Benq Q7C3. Не работает подсветка. | |
| Inoy 04/02/2009 10:46 |
Доброго времени суток! Помогите, может кто знает? Вскрыл данный монитор, обнаружил "пухлый" кондер С707 и перегретый транзистор Q743 (FU9024N) на плате блока питания. Заменил эти элементы. При подаче напряжения, Q743 за доли секунды нагревается до высокой температуры (градусов 80-100 быть может). Что еще можно посмотреть...???? Заранее спасибо. |
| Fan_TV 04/02/2009 11:05 |
TFT BENQ FP731 Q7T3
Пришёл со сгоревшими Q743;Q751;Q741;Q753;Q742;Q752;PF751 после доработки и замены сгоревших элементов, при включении повторно сгорел PF751 и пробило Q759. Оказался неисправен T753 (замыкание обмоток). |
| Inoy 04/02/2009 11:55 |
Я конечно извиняюсь, но как проверить Т753 на замыкание обмоток??? |
| konstantin_m 04/02/2009 12:15 |
Inoy, 5707 замени (Q739, Q740), трансы в этих мониках дохнут крайне редко, если вздулся один лит в бп, то менять нужно все литы
Поиском не мешает пользоваться, эти моники обсуждались сотни раз |
| TE 04/02/2009 12:22 |
В блоке два одинаковых канала, аналогичный трансфоматор Т752, который, кстати, подключен к тому, в котором нагревается Q743.
Q739, Q740 проверял? |
| modern84 29/03/2010 19:15 |
Здравствуйте, у меня похожая проблема с этим же монитором, FP 731, но нет "пухлых" кондюков, микруху tl1451 менял, лампы вообще не вспыхивают, но изображение есть, сами лампы рабочие, проверил на другом инвенторе, наверно придется добавлять инвентор
ДОБАВЛЕНО 29/03/2010 20:15 конечно завтра попробую заменить кондюки на обоих плечах, но не факт что пойдет, все пропаял... помогите кто может, перечитал уже много форумов у всех либо что то вспухло, либо находят вылетевшие кондюки или транзисторы, тут все хорошо, выпаявал проверял, кроме кондюком, осцила нет. уже грешу на котушку, но изображение есть, если посмотреть под углом к свету виднеется надпись "Benq" спасибо заранее... |
| Metallolom 29/03/2010 19:54 |
а где питания ??? предохранитель по питанию инвертора проверь |
| modern84 29/03/2010 20:05 |
а где он находится подскажи пожалуйста???
ДОБАВЛЕНО 29/03/2010 21:18 извиняюсь за флуд, действительно не знал что предохранители могут выгорать не до конца..., вопрос в следующем из за чего он мог перегореть, ведь саму причину я не устранял??? |
| Dark Angel 29/03/2010 20:24 |
modern84, транзисторы у тебя сгорели. C5707 и возможно ключ перед ними FU0924N. Не забудь пропаять трансы |
| modern84 30/03/2010 10:10 |
благодарю за помощь, все работает, осталось одно, на матрице появились две горизонтальных полосы, светлых, кто про это чего знает??? |
| Dark Angel 30/03/2010 13:49 |
modern84, это неисправность матрицы |
| modern84 01/04/2010 08:09 |
что нить можно сделать или нет, цвета появляются со временем, но при длительной не изменности картинки |
| Dark Angel 01/04/2010 08:27 |
modern84, можно. Матрицу поменять Есть еще вариант. Аккуратно придавливать драйверы к плате матрицы и смотреть, будут пропадать полосы или нет |
| volka88 13/10/2010 18:06 |
| LAV1702 14/10/2010 00:31 |
А как себя чувствует конденсатор у транса? Тангенс какой показывает? Трансы дохнут редко и в основном в моделях начиная с 2008 года. Проверяются на индуктивность обмотки. |
| LAV1702 16/10/2010 01:02 |
Ты бы хоть фото полос прицепил. |
