Benq T720 Не включается подсветка.
oleg1963
06/02/2009 12:21
m170eg01- матрица; Q7C3/008 BFE3 - процессор.
В процессе поиска неисправности были заменены 2 транзистора, 1-ый возле трансформатора для подсветки ламп - C5707, 2-ой на той же линии возле входной емкости FU9024N - были заменены на рабочие, но эффекта не дало. Что еще может быть, и какие напряжения должны присутствовать? Микросхема питания TDA7496, лампы рабочие (проверяли на другом мониторе). При включении не загорается лампа подсветки, горит зелёный индикатор. Что еще можно проверить? Скорей всего инвертор?
KVD
06/02/2009 12:48
oleg1963, очень может быть, что инвертор. Какая микросхема стоит в инверторе? Поступает ли на неё питание и сигнал Onn/Off с МБ?
TE
06/02/2009 14:17
oleg1963, номера деталей на плате надо обязательно писать, а то в данном случае, если нет платы под рукой, неизвестно о каком канале идет речь, в инверторе их два. TDA7496 - УНЧ.
konstantin_m
06/02/2009 14:43
Еще раз повторяю, 5707 меняются парой, у второго, как правило утечка Э-К, замена предохранителя обязательна. Обязательна пропайка всего инвертора
В матрице M170EG01 при наличии удалить металлический скотч на лампах
ЗЫ необходимо в теме писать модель монитора, а не матрицы. ...и нужно пользоваться поиском, прежде, чем создавать тему
oleg1963
07/02/2009 13:04
Поменял 2 транзистора с предохранителем, лампы ожили, но появилась новая проблема. Сначала включается на 2 секунды (блеклое изображение), затем изображение исчезает. Если выключить и снова включить - тоже самое. Что еще нужно посмотреть,чего нехватает?. Модель монитора BENQ T720.
СЕРГЕЙ-МАСТЕР
07/02/2009 17:56
Кондёры между коллекторами 5707. Иногда видно сразу, что вспухли.
oleg1963
11/02/2009 12:04
При переустановке ламп поврежден пластиковый широкий шлейф с матрицей. Можно ли восстановить?
