NEC LCD 1970NX. Показывает половину экрана | |||
| Dark Angel 07/02/2009 11:20 |
Сначала монитор показывает полностью картинку. Потом через некоторое время начинает помаргивать левая половина экрана и превращается либо в цветные полосы, либо черный или белая часть. Если выключить монитор, и через минут пять включить изображение становиться опять нормальным. Подскажите что за дефект такой? Это матрица так себя ведет? |
| gordav 10/02/2009 09:12 |
У меня у NEC был пропадающий контакт разъёма электроники матрицы. Естественно сначала пробовал спиртом почистить,не помогло... Поменял разъём.
Выявилось простукиванием. Может и вам поможет мой опыт. |
| Dark Angel 10/02/2009 10:05 |
Проблема решилась заменой конденсаторов 1000vra на 35В и 470vra на 25В в блоке питания. Причем не дутые. Просто от времени потеряли емкость
ДОБАВЛЕНО 10/02/2009 11:15 Нда. Не все так просто. Опять проявился дефект через час работы
ДОБАВЛЕНО 10/02/2009 11:49 Почистил разъем матрицы. Тестируется ![]() |
| Dark Angel 10/02/2009 18:09 |
Чистка не помогла. Пробую пропаять разъем. А может это плата матрицы глючить? |
| dicitrop 10/02/2009 18:22 |
Похоже ведут себя матрицы на нотах, там обычно обрыв плоского шлейфа самой матрицы в месте расположения защелки крышки ноутбука. |
| gordav 10/02/2009 18:26 |
Если простукивается то скорее всего непропайка или разъём. Если не простукивается тогда всё сложнее. |
| Dark Angel 11/02/2009 17:37 |
Нашел в чем причина. Разобрал матрицу. Гребет один из дешифраторов. Касаюсь пальцем, полосы пропадают. Отпускаю, иногда пропадаю иногда появляются. Подскажите что можно сделать или матрице уже кирдык? |
| Dollar 12/02/2009 10:39 |
Восстановить надежность контакта...а дальше сам думай каким образом, что тебе собственно 5-е чувство подсказывает. |
| Dark Angel 12/02/2009 17:45 |
Dollar, подскажите хоть один вариант! Я пробовал прижимать. Чет не особо помогало. Буду пробовать еще как нить. |
| gavs 12/02/2009 18:24 |
Образец описания, даже с картинками |
| Dark Angel 12/02/2009 20:44 |
gavs, это я читал. Там написано по моему дефекту кирдык. Но я то так не считаю! Я надеюсь на лучшее! |
| Sergej 13/02/2009 12:17 |
ДОБАВЛЕНО 13/02/2009 10:19 будь проще http://monitor.espec.ws/section33/topic118723.html |
| Dark Angel 13/02/2009 12:27 |
Sergej, но ведь изо иногда бывает... я ченить придумаю... |
| Sergej 13/02/2009 12:56 |
Это? |
| Dark Angel 13/02/2009 14:52 |
Видимо мне нужно сделать как рекомендуют http://monitor.espec.ws/section33/topic120874.html |
| Sergej 13/02/2009 21:27 |
Ну ничего себе корректуры, вместо деловых советов |
| Dark Angel 25/02/2009 17:35 |
Все. Тему можно закрыть. LVDS наконец то благополучно скончался ![]() |
| Dark Angel 02/03/2009 11:18 |
Вместо старой матрицы подойдет M190EN04? |
| Dark Angel 02/03/2009 12:53 |
поставил эту матрицу, первые 3 секунды изображение нормальное, потом стало белым с цветными полосами. Что произошло? ![]() |
| rotfuks 02/03/2009 17:52 |
похоже матрица не опознается. Попробуй подставь матрицу на борт от Samsung или от ACER. Эти борты признают практически любые матрицы. |
| gavs 04/03/2009 14:33 |
Dark Angel,
У M190EN04 питание +5V, а у установленной ранее LM190E05(SL)(03) - +12V. |
| Dark Angel 04/03/2009 16:11 |
gavs, понятно. пальнул матрицу ![]() |
| darkaid 05/03/2009 08:00 |
Доброго времени суток!
Проблемы с таким же монитором. По верху матрицы расположены 8 контактных плёнок ака шлейфов. Отвечающих за разводку сигнала по вертикали. Если смотреть монитору в морду =) , то периодически глючат первая и вторая (слева на право) и перманентно глючат третья и четвёртая. Вертикальные полосы полностью соответствуют этим контактным плёнкам. На месте контакта этих 8 плёнок и платы с дешифраторами по згибу очень близко установлена лампа подсветки монитора. Температура в этом месте порядка 60-80 градусов по дядюшке Цельсию. По скольку полосы на мониторе (3 и 4) белые (кристаллы не повёрнуты ребром - состояние покоя) - логичный вывод, что по ним не проходит ток. В ходе экспериментов был выявлен интересный факт. Периодически появляющийся глюк на втором шлейфе проходит, при оказании на матрицу в районе стыка со шлейфом - небольшого давления пальцем =). Стоит палец убрать - плавный переход к белой вертикальной полосе. Прошу у коллег с профильным техническим образованием / опытом работы в сервисных центрах совета по следующим вопросам: 1. Может ли произойти разрыв контакта _внутри_ матрицы в виду постоянного термического воздействия на протяжении трёх с половиной лет. (т.е. от перепадов температур в выключенном состоянии ~15-25 градусов против 60-80 градусов Цельсия в рабочем) ? И возможно ли в данном случае восстановление контакта теоретически и практически? =) В голову лезет идея введения под матрицу в место разрыва некой электропроводящей жидкости, которая после высыхания восстановила бы повреждённый участок. (Всё это больная фантазия, сильно не смейтесь =) ) 2. Объясните мне, можно ли пропаивать шлейф, в месте соединения с платой обычным паяльником? Ведь шлейф пластиковый. Ссыкотно =) С уважением, Darkaid. ДОБАВЛЕНО 05/03/2009 09:14 И прошу прощения за ещё один ламерский вопрос: Можно ли прозвонить матрицу не убив её? =) |
| TE 05/03/2009 09:36 |
darkaid,
| Dark Angel 11/03/2009 10:21 |
УРЯ!!! Сделал наконец то. Поставил матрицу из HP L1940 ![]() |
| miha_radist 20/06/2010 20:16 |
Я сзади напротив процесара вырезал отверствие по диаметру кулера и в корпусе и экрана жести установил кулер подключив прямо на плате вот уже год работает монитор нормально а когда жара добавляю настольный вентилятор когда т выше 30 гС ![]() |
| Dark Angel 20/06/2010 22:29 |
miha_radist, и как это относится к теме? |
| miha_radist 23/06/2010 19:09 |
Матрица не перегривается и изображение не пол экрана аполный нормальный |
| Dark Angel 23/06/2010 23:15 |
Просьба к модераторам. Закройте тему |
