LG Flatron L1751SQ (L17NS-7) пропадает изображение.
piton6
09/02/2009 10:40
LG Flatron L1751SQ - SN
Part № L1751SQ - SN
Model: L17NS - 7
Включается и выключается устойчиво, индикатор питания светится зелёным. Изображение нормальное, после прогрева в течении 15 - 20 минут пропадает изображение кратковременно (мигает с периодом 1 сек). Индикатор питания не мигает. С дальнейшем прогревом начинает выключаться, включаться ( мигать) чаще и в конце концов изображение пропадает полностью, индикатор питания светится зелёным ...
Плата инвертора проверялась отдельно, работоспособна. Кондёры в ИБП заменены.
Сигал Power ON/OFF и Lamp ADJ с прцессора колеблются с пргоревом, что и приводит к периодическому выключению - выключению монитора, кварц менялся не помогло...
Подскажите где рыть дальше ???
Sergej
09/02/2009 13:01
питание проца, LVDS, матрицы, пайки, наконец...
ДОБАВЛЕНО 09/02/2009 11:03
состав моника в студию не забудь!
piton6
09/02/2009 13:31
Состав моника: Плата ИБП совместно с платой инверторов Lien Chang AI - 0066. В ИБП шим 7601
В инв. OZ960GN
Плата управления: CPU MICOM MTV312PLCC, память 24LC08B
Скалер TSU16AL
Питание:
12v, 5v - от ИБП
3,3v через KIA78D33/78D33
1,8v через KTA1273
TE
09/02/2009 15:10
Скалер похоже придется менять.
piton6
09/02/2009 15:50
ДА, запитал моник от внешнего источника, всё осталось по старому. Заметил, что если охлаждаешь скалер моник работает более продолжительное время, кстати скалер так греется градусов до 60 !!!
А где скалерок можно заказать по быстрому ??????
neo831
09/02/2009 15:56
Перед тем как выкинуть скалер, попробуй "пожарить" его на 300 градусов в течение минут 3-х. Добьешь - и хрен с ним, все равно под замену. Но есть шанс что оживет.
TE
09/02/2009 15:59
Прожарка скорее всего добъёт его, а если не поменяешь, то возможны претензии клиента, решай сам. Скалер был здесь http://radiocatalog.ru/content/view/6/31/
Sergej
09/02/2009 16:04
http://efind.ru/icsearch/?search=TSU16AL
piton6
10/02/2009 09:13
Моник этот клиент подарил сервису на разбор, так что буду проводить реанимацию постепенно ...
pr58
27/03/2012 18:27
Я понимаю, это несколько не в тему, но хочется рассказать может, кому поможет. Сам потерял немало времени.
Аналогичный монитор, При включении монитора индикатор засвечивается зеленым, экран темный, затем высвечивается кратковременно эмблема Flatron и исчезает, индикатор гаснет. Затем индикатор вновь сам включается и все повторяется и так по циклу. Проверил все конденсаторы, кроме конденсатора на входе 68мкф*450в. Блок питания работал, поэтому решил, что все нормально. Заметил появление сброса на выходе супервизора KIA7042 (напряжение 5в проседает почти до 4в), отсюда и цикл. БП оказалось, не держит 5в. Конденсатор 68мкф оказался оборванным внутри. После замены все работает, а то уже и грел MICOM MTV312 и т.д.
Morlock
28/03/2012 04:56
Нахрена менять без замеров? Чем тут хвастаться?
pr58
28/03/2012 09:32
Чего менять? Непонятно в чем хвастовство, сидеть день над таким дефектом это достижение, да? А советы типа меняй все конденсаторы подряд на монитор (а на материнку пишут, меняй все транзисторы) это советы?
В инете только и нашел упоминание о таком дефекте, решения нет. Как вариант решения предложил. По работе приходиться заниматься ремонтом материнок, БП, UPS, и т.д. Менял мосты феном, 8 плат работают. Вот это хвастовство. Лишь бы, что сказать языком (Передовик Сообщения: 1986, это надо же, а когда работаете?).
А конденсатор я менял после того как стало понятно, что проблема в БП. Это уже не была проблема. Проверка конденсатора показала - емкость 0мкф, внутренний обрыв (разбирал, коррозия). А то советы меняй скалер, нет у меня его, может больше не придется заниматься ремонтом такого монитора и чтоб он у меня, потом валялся. Я не работаю в мастерской, где клиент все выдержит и все оплатит.
TE
28/03/2012 10:21
pr58, похвально желание помочь другому, но проверка электролитических конденсаторов блока питания и замена - стандартная прецедура каждого ремонтника. В течении дня десятки раз каждому приходится это проделывать. Стоит ли писать о каждой замене?
Если Вам не понравился мой совет, попробуйте дать свой по данному вопросу. Конденсаторы в БП заменены, инвертор проверен.
Morelock, в отличие от Вас, бескорыстно помог многим своим коллегам, а Вы за год и три месяца впервые решились.
Morlock
28/03/2012 11:28
Я не корыстен - просто скупердяй.
Иногда конечно на меня нападает блажь, но это очень быстро проходит подмигивание
Serginhio
03/04/2012 18:14
pr58,
Как кстати, мне помогло, спасибо друг.
inhdu
29/08/2012 20:31
Всё тот-же 68мкф*450в обрыв.
Morlock
29/08/2012 20:40
Возможно партия такая была. Всё ж определяется элементарно - нет 290-300в на мосте (при 220в входных) под нагрузкой (та же лампа 60вт), значит кондёр оборван.
Lin25
12/06/2014 23:24
Привет всем! У меня LG l1751sq, помогите такая проблема: Все работало потом на компе сгорела видяха, комп простоял около месяца, купил новую видяху, включил всё ок. Затем примерно через дня 2 начало периодически (типо морганий) изображение сильно зеленеет. Разберал с виду все кондёры целые вздутых нет. 3шт даже заменил (100*16в) что ещё можно попробовать? Теперь грешу на БП но так как опыта в ремонте маловато хотелось бы услышать ваш бесценный совет)
Шнур менял и подключал к ноуту, проблема та же)
do not open
13/06/2014 05:55
отнести в ремонт нада
Lin25
13/06/2014 15:27
можно и выкинуть) А по делу есть чё?
serd
13/06/2014 15:44
Попробуй почистить разъем на матрицу.
vovan_w
10/08/2014 18:01
pr58, Всё правильно!! 68мкф*450в обрыв!!!
stainlessnvn
15/07/2015 16:20
Из-за вздувшихся кондеров выгорел ШИМконтроллер FAN7601, а полевик SSS7N60B дал трещину. Но мне интересно: рядом с полевым стоит деталюха, обозначенная на плате как FB101. По причине невозможности найти схему в нете (3 часа рылся) прошу помочь с подсказкой, что за зверь такой (на корпусе отметок никаких нет)? Внешний вид как у диода, но + не отмечен...!!!
Кр. Вован
17/07/2015 01:07
stainlessnvn, это типа фильтр от ВЧ помех...тупо кусок проволоки с надетым на неё ферритовым кольцом...
stainlessnvn
17/07/2015 01:17
Кр. Вован, Понял, благодарю.
stainlessnvn
19/07/2015 00:25
Сменил половину деталюх в БП - заработал, но куда-то красный цвет задевался!!!??? Самое интересное, что при выборе в меню "регулировка цветов" - он отображается корректно, а при обычной работе - нет. Регулировка цвета результата не приносит.
remontitor
23/07/2015 06:51
Смотри шнур VGA и разъемы.
Sergej007
18/02/2016 12:38
Сегодня делал такой же монитор. Цикличиски моргал светодиод и экран засвечивался кратковременно. Оказался в обрыве конденсатор 68х450 в блоке питания
Invisible256
03/03/2021 15:03
Спасибо, тоже помогло. 68мкф*450в был в обрыве. Но был еще вздутый на материнской плате 100мф 25в. впаянный предыдущим мастером.
