ViewSonic 2026w загорается белым и гаснет
arga
09/02/2009 18:49
Всем доброго времени суток.
Проблема в следующем. Монитор ViewSonic 2026w, на плате с маркировкой 490741300200R сгорел полевик с маркировкой n53n (кое как разобрал что написано). Всё перерыл, бог знает что за полевик. Что он N канальный факт. А на что его заменить? Искал на материнках и везде где можно, маркировка везде "бешенная" .
голливудская улыбка Помогите плз улыбка
Пять вольт идет через R104 на G транзистора, выход D идет на шлейф. Проблема может быть и в матрице конечно, но для начала узнать бы что з полевик такой!!!
Всем спсиба
konstantin_m
09/02/2009 19:25
arga писал:
не факт улыбка в других мониторах стоят Р канальные, на пример AO3401
http://www.aosmd.com/pdfs/datasheet/AO3401A.pdf
arga
09/02/2009 19:38
Спорить не буду . улыбка Но хотелось бы ответов по существу подмигивание
TE
09/02/2009 19:43
Не согласен, что N-канальный. Этот транзистор похоже коммутирует какое-то напряжение, которое должно подаваться на исток, сток идет на матрицу, как сам пишешь, то транзистор должен быть Р-канальным, думаю ампера на 3 и напряжение вольт 50 вполне подойдет. Сгорел он в результате перегрузки и искать неисправность, полностью согласен, надо на матрице.
ДОБАВЛЕНО 09/02/2009 16:47
А чего по существу? konstant_m тип транзистора даже привел, вполне подойдет.
arga
09/02/2009 20:07
Ага, буду искать тогда. Вот только разберусь с маркировкой улыбка. А вот на матрицу напруга какая должна идти? Читал где то что 2-3 ногу на шлейфе мерить нада, который на матрцу идёть!
konstantin_m
09/02/2009 21:35
arga, По существу, не мешает поиск использовать, эта проблема недавно обсуждалась
http://monitor.espec.ws/section33/topic120234.html
там был показан один из вариантов питания матрицы гы-гы
arga
10/02/2009 12:46
Ага, питание есть классно! . Сгорел предохранитель на матрице. Заменил предохранитель - полевик выгорел сразу недовольство, огорчение . Не подскажите куда дальше копать? голливудская улыбка
konstantin_m
10/02/2009 13:22
искать КЗ, предохранитель просто так не сгорает
arga
10/02/2009 13:36
Согласен. Ищу улыбка Но визуально его нет. Может под лупой смотреть? голливудская улыбка
TE
10/02/2009 13:46
arga писал:
Смотри внимательнее в том месте всегда буквы КЗ проявляются.
konstantin_m
10/02/2009 13:48
arga писал:
КЗ, обычно тестером проверяют, а не под лупой гы-гы
проверь, для начала емкости
arga
10/02/2009 14:39
konstant_m писал:
arga писал:
ЮМОРНУЛИ классно!
Емкости смотреть по всей матрице? равнодушие Или в обвязке чего-нибудь? улыбка
konstantin_m
10/02/2009 14:54
arga, предохранитель стоит по питанию, вот там и ищи
TE
10/02/2009 15:04
arga, прочти http://monitor.espec.ws/section33/topic121488.html
arga
10/02/2009 15:41
Емкости все в порядке классно! А вот что за зверь такой сразу после предохранителя с маркировкой "B5" не подскажите? недовольство, огорчение
konstantin_m
10/02/2009 15:56
arga, с таким подходом, тема скоро в корзине окажется. Мы должны угадывать, какая матрица установлена?
arga
10/02/2009 16:01
Ам сорри. Пишу и думаю что уже написал модель недовольство, огорчение . Матрица: M201EW02 X PCB 06M20-1A, ну переписал всё... Спасибо всем кто со мной мается классно!
konstantin_m
10/02/2009 16:15
"B5" стоит в цепи питания и звонися накоротко?
TE
10/02/2009 16:24
arga, если есть обозначение на плате, писать обязательно, корпус элемента, по возможности фотографию. Про зоопарк писать не надо.
arga
10/02/2009 16:29
Фотку бы с удовольствием бы, но никак.
В5 стоит в цепи питания и звонится накоротко
TE
10/02/2009 16:32
Ты читаешь о чем тебя спрашивают?
konstantin_m
10/02/2009 16:34
так и должно быть, AU вроде "B" обозначают индуктивность, ищи дальше, звонить надо на землю смех
arga
10/02/2009 18:39
Все прозвонил, КЗ нету. А как проверить стабилизатор маркировка J11 7GK . А вот в каком корпусе нескажу - незнаю (извиняюсь) недовольство, огорчение
