acer AL1516A 2 сек работает и выключается | |||
| Gooch 13/02/2009 16:44 |
Принесли в ремонт, включается, появляется изображение и через примерно 2 секунды гаснет, индикатор горит зелёным, при этом посвистывает трансформатор Т901. Пробывал менять кандеры и транзисторы С5706, не помогло. Выкладываю фотографии плат, все что менял обважу.
| Dark Angel 13/02/2009 17:28 |
Gooch, попробуй подключить другие лампы |
| Pioner 13/02/2009 18:48 |
| Gooch 14/02/2009 06:49 |
а имеет значение какие лампы подключать? (производитель и размер) |
| Fan_TV 14/02/2009 10:50 |
У меня был случай , конденсатор C215 7.7pF 6KV (шитьё между ним и высоковольтным трансформатором PT201) . Посмотри может тоже. Да хочу спросить а С213 родной или ты сам ставил! Удачи.
| Pioner 14/02/2009 11:26 |
любые от мониторов лишь бы разъём подошел |
| Gooch 14/02/2009 15:05 |
C213 родной, но идея заменить его появлялась ![]() |
| Gooch 16/02/2009 13:11 |
Разобрался с этим моником Вылетела лампа одна, буду менять! Всем кто откликнулся спасибо! |
