Acer 1916Wa. Не включается | |||
| Dark Angel 16/02/2009 11:38 |
Принесли с диагнозом "не включается". Проверил выходные напряжения - их нет. Подскажите почему не происходит запуск БП? Где посмотреть? БП собран на P1337 (так на ней написано). Осциллографа нет ![]() |
| Fan_TV 16/02/2009 11:47 |
NCP1337 |
| Dark Angel 16/02/2009 12:56 |
Fan_TV, спасибо !
ДОБАВЛЕНО 16/02/2009 14:18 Fan_TV, эта микруха взаимозаменяема с SG6841S? Или какой аналог можно подобрать? |
| TE 16/02/2009 14:26 |
Не меняется. |
| Dark Angel 16/02/2009 15:27 |
она вообще где нить продается? |
| rotfuks 16/02/2009 15:40 |
поляки продают SG6841S в шопе у них стоит 10 злотых. http://www.sklep.aswo.pl/uklady-scalone---rozne/9,3.html Немец один в Берлине продает как бы не 12 евро одна штука. За 12 евро легче из убитого моника перекатить БП целиком. |
| Dark Angel 16/02/2009 15:50 |
rotfuks, да нее... Мне нужна NCP1337 ![]() |
| kirs 16/02/2009 16:30 |
Dark Angel, да зачем бросаться покупать Шимку, ты проверь,вначале, всё остальное. |
| rotfuks 16/02/2009 16:37 |
я пару недель назад Acer 1912 S с такими же симптомами поднимал. БП был закороченный насмерть. Там был убитый P9NK60ZFP я его поменял, потом вылез убитый SG6841S. Если он у тебя имеется на плате, то на всякий случай потыкай его мультиметром. Он или не звонится или короткий. |
| Dark Angel 16/02/2009 16:55 |
rotfuks, в моей модели стоит не SG6841S, а NCP1337 ![]() |
| rotfuks 16/02/2009 17:04 |
а как он у тебя на плате подписан? |
| Dark Angel 16/02/2009 17:20 |
rotfuks, IC802, P1337
полевик проверил - целый, может попробовать заменой его на 2sk2645? |
| rotfuks 16/02/2009 17:36 |
тогда, пардон. Беда с этими ОЕМщиками от Acer. На моей памяти три раза притаскивали в ремонт Acer 19" и все были с SG6841S |
| Dark Angel 16/02/2009 17:44 |
rotfuks, эт вообще первый АСЕР который мне притащили с таким дефектом ![]() |
| rotfuks 16/02/2009 18:34 |
ты бы фото плат выложил, глядишь, кто бы и присоветовал. У АСЕРов на слух и на память тяжело припомнить. У них нету своего стиля в моделях, им что привезут, то они и лепят. |
| TE 16/02/2009 23:03 |
2SK2645 пойдет, а ШИМ-ку надо пробовать прилепить из доступных NCP12хх серии. |
| Fan_TV 17/02/2009 09:14 |
Dark Angel Кое што бросил в личку смотри. ![]() |
| Dark Angel 18/02/2009 10:43 |
Fan_TV, спасибо! Подскажи, тупому, как сделать переделку. Никак не соображу ![]() |
| Dark Angel 20/02/2009 15:34 |
Заказал микру. Как придет отпишусь ![]() |
| rotfuks 21/02/2009 20:54 |
из моего опыта. БП Asus AS1912 s Вид всерху, поменял конденсаторы. Вид снизу, то что отгорело следом за конденсаторами. |
| Dark Angel 22/02/2009 07:54 |
rotfuks, кондеры дутики или видимых поврежений не было? Диодный мост целый |
| rotfuks 22/02/2009 13:21 |
Dark Angel,
два было надутых, это на фото я уже поменял. А видимое повреждение было выгоревший предохранитель. И сетодиод на панеле управления вообще не светил. |
| Dark Angel 17/03/2009 17:54 |
Наконец то пришли запчасти
Fan_TV, я так понимаю ШИМ и транзистор выпаиваем. Или можно ноги у них порезать? |
| Vanek 21/03/2009 21:58 |
Dark Angel, я обычно, если нет подходящего ШИМа переделываю БП на микруху 1L0380. Это готовый ШИМ+FET. Посмотри типовую схему ее включения. Там несколько деталей. Правда не в каждом БП работает. Может транс в резонанс не попадет
ДОБАВЛЕНО 21-03-2009 23:00 Пардон че то сразу не увидел вторую страницу. Ну мож кому поможет... |
| Salimbek 18/04/2009 13:13 |
У меня тожи Acer1916Wb не включается, БП в норме питания дает, чем причина? Паджикажите ![]() |
| Dark Angel 18/04/2009 23:04 |
Salimbek, мать у тебя сдохла |
