Acer 1916Wa. Не включается
Dark Angel
16/02/2009 11:38
Принесли с диагнозом "не включается". Проверил выходные напряжения - их нет. Подскажите почему не происходит запуск БП? Где посмотреть? БП собран на P1337 (так на ней написано). Осциллографа нет недовольство, огорчение
Fan_TV
16/02/2009 11:47
NCP1337
Dark Angel
16/02/2009 12:56
Fan_TV, спасибо ! улыбка
ДОБАВЛЕНО 16/02/2009 14:18
Fan_TV, эта микруха взаимозаменяема с SG6841S? Или какой аналог можно подобрать?
TE
16/02/2009 14:26
Не меняется.
Dark Angel
16/02/2009 15:27
она вообще где нить продается?
rotfuks
16/02/2009 15:40
Dark Angel писал:
поляки продают SG6841S в шопе у них стоит 10 злотых. http://www.sklep.aswo.pl/uklady-scalone---rozne/9,3.html
Немец один в Берлине продает как бы не 12 евро одна штука.
За 12 евро легче из убитого моника перекатить БП целиком.
Dark Angel
16/02/2009 15:50
rotfuks, да нее... Мне нужна NCP1337 улыбка
kirs
16/02/2009 16:30
Dark Angel, да зачем бросаться покупать Шимку, ты проверь,вначале, всё остальное.
rotfuks
16/02/2009 16:37
Dark Angel писал:
я пару недель назад Acer 1912 S с такими же симптомами поднимал. БП был закороченный насмерть. Там был убитый
P9NK60ZFP я его поменял, потом вылез убитый SG6841S. Если он у тебя имеется на плате, то на всякий случай потыкай его мультиметром. Он или не звонится или короткий.
Dark Angel
16/02/2009 16:55
rotfuks, в моей модели стоит не SG6841S, а NCP1337 улыбка
rotfuks
16/02/2009 17:04
Dark Angel писал:
а как он у тебя на плате подписан?
Dark Angel
16/02/2009 17:20
rotfuks, IC802, P1337
полевик проверил - целый, может попробовать заменой его на 2sk2645?
rotfuks
16/02/2009 17:36
Dark Angel писал:
тогда, пардон. Беда с этими ОЕМщиками от Acer. На моей памяти три раза притаскивали в ремонт Acer 19" и все были с SG6841S
Dark Angel
16/02/2009 17:44
rotfuks, эт вообще первый АСЕР который мне притащили с таким дефектом улыбка
rotfuks
16/02/2009 18:34
Dark Angel писал:
ты бы фото плат выложил, глядишь, кто бы и присоветовал. У АСЕРов на слух и на память тяжело припомнить. У них нету своего стиля в моделях, им что привезут, то они и лепят.
TE
16/02/2009 23:03
2SK2645 пойдет, а ШИМ-ку надо пробовать прилепить из доступных NCP12хх серии.
Fan_TV
17/02/2009 09:14
Dark Angel Кое што бросил в личку смотри. подмигивание
Dark Angel
18/02/2009 10:43
Fan_TV, спасибо! Подскажи, тупому, как сделать переделку. Никак не соображу недовольство, огорчение
Dark Angel
20/02/2009 15:34
Заказал микру. Как придет отпишусь улыбка
rotfuks
21/02/2009 20:54
из моего опыта. БП Asus AS1912 s Вид всерху, поменял конденсаторы. Вид снизу, то что отгорело следом за конденсаторами.
Dark Angel
22/02/2009 07:54
rotfuks, кондеры дутики или видимых поврежений не было? Диодный мост целый
rotfuks
22/02/2009 13:21
Dark Angel,
два было надутых, это на фото я уже поменял. А видимое повреждение было выгоревший предохранитель. И сетодиод на панеле управления вообще не светил.
Dark Angel
17/03/2009 17:54
Наконец то пришли запчасти
Fan_TV, я так понимаю ШИМ и транзистор выпаиваем. Или можно ноги у них порезать?
Vanek
21/03/2009 21:58
Dark Angel, я обычно, если нет подходящего ШИМа переделываю БП на микруху 1L0380. Это готовый ШИМ+FET. Посмотри типовую схему ее включения. Там несколько деталей. Правда не в каждом БП работает. Может транс в резонанс не попадет хммм...
ДОБАВЛЕНО 21-03-2009 23:00
Пардон че то сразу не увидел вторую страницу. Ну мож кому поможет...
Salimbek
18/04/2009 13:13
У меня тожи Acer1916Wb не включается, БП в норме питания дает, чем причина? Паджикажите недовольство, огорчение
Dark Angel
18/04/2009 23:04
Salimbek, мать у тебя сдохла
