BENQ FP72E-(Q7C5) глючит | |||
| Maloy510 19/02/2009 12:32 |
Здравствуйте
Зашел монитор BENQ Q7C5-заявленый дефект -не включается.Небыло признаков жизни,после прогрева платы main включился,поставил на прогон,стало вылазить на экране окошко автонастройки-Auto adjusting.На кнопки не реагирует.Отключил,включил снова,надпись перестала вылазить,но кнопки попрежнему не работают.При нажатие на них иногда вылазиет тоже окошко Auto adjusting. Никто не сталкивался с таким дефектом?Думаю что слетела прошивка,или может надо прожарить получше что нибуть? |
| konstantin_m 19/02/2009 12:33 |
Кнопочки проверь |
| Maloy510 19/02/2009 12:43 |
Проверил,кнопки в норме,срабатывают норм,и не залипшие |
| n max 19/02/2009 13:28 |
промыть плату-возможны проводимости,если не помогло то придётся жарить |
| konstantin_m 19/02/2009 13:42 |
Прожарка BenQ, как правило, приводит к летальному исходу |
| n max 19/02/2009 17:41 |
хуже,чем есть уже не будет-всёравно претендент к выбросу |
| konstantin_m 19/02/2009 18:03 |
С таким подходом к ремонту две дороги: либо в сервис, либо на свалку |
| n max 19/02/2009 18:30 |
сейчас технику такую делают и от этого никуда не денешся |
| Maloy510 20/02/2009 10:15 |
почистил,промыл,пол часика поработал и вернулся в первоначальное состояние-не вкл,наверно трындец котенку,прогрел еще разок-безрезультатно.Будут еще господа какие нибуть предложения? |
| neo831 20/02/2009 11:51 |
Maloy510, А что с пианием? С питанием проца, в частности? Емкости на предмет ESR или заменой? Что-то пока рано хоронить его. |
| Maloy510 23/02/2009 12:31 |
с блока питания выходят напряжения 3,2-4,9 v,а какие напряжения должны быть на проце?или контрольные точки,на каких ножках мерить?процессор RTD2523B/69128Q2 |
| rotfuks 23/02/2009 16:48 |
что то я не слышал чтобы у BENQ поджаривали плату. Это у самсунгов жарят, а про BENQ это что то новое. Греешь то какой температурой и чем? |
| Maloy510 25/02/2009 12:19 |
грел феном с флюсом,в принципе я не жарил,а прогревал ножки микросхем и обвязку при 370 градусах.Пережарил врядли на плате неодного вздутого места нет |
| rotfuks 25/02/2009 13:04 |
такой ремонт иногда прокатывает на видеочипах или в BAG на мобильниках, когда контакт между ногами чипа и пятаками на материнке нарушается. А у моников все проще. Если что отгорело от перепадов напряжения, то там хоть грей хоть не грей оно не оживет. И отгорает обычно в БП а не в процессорной плате. |
| konstantin_m 25/02/2009 13:17 |
Не греть нужно, а проверить кондеры, либо диоды, (не помню, какая CONTROL BOARD на этом монике стоит) которые параллельно кнопкам стоят, если один из них в КЗ или утечке, то будет эффект, описанный автором
...и прошивка тут не причем |
| Maloy510 20/05/2009 08:16 |
Забрали аппаратик без ремонта,Забыл тему закрыть. |
| ejik 21/02/2014 23:39 |
такая -же тема .проблема в кнопках-
просто отключи..... |
| INTREPID 22/02/2014 00:57 |
rotfuks, у гнусмаса жарили процессоры этак лет 5-7 назад.Современные не рекомендую жарить.Полный труп или в том же состоянии как до жарки. |
