HP 2023. Нет изображения | |
| Dark Angel 20/02/2009 15:50 |
Сначала была нормальная картинка. Через некотрое время менялись цвета. Пропаял разъем матрицы. Вроде нормально стало. Через час примерно пропало изображение. Проверил питание матрицы. Есть. Лампы светятся. Подскажите где еще посмотреть? |
| saniy 20/02/2009 16:51 |
Плата ЛВДС в матрице ? |
| Dark Angel 20/02/2009 17:31 |
saniy, по видимому нет. Матрица LM201U04 (LG.PHILIPS). Забыл написать. Мерил напряжение питания матрицы - 18 Вольт.Я так понимаю это перебор? |
| saniy 20/02/2009 17:56 |
Не повезло тебе ЛВДС в матрице на счет питания скачай даташит посмотри |
| Dark Angel 20/02/2009 17:59 |
saniy, на что даташит то? |
| saniy 21/02/2009 10:00 |
На матрицу все есть в поиске
ДОБАВЛЕНО 21/02/2009 11:18 Скорее всего у тебя тупит блок ЛВДС у меня панас так же тупил, все рыл и башка дымела ,дефект был переодичный, замена матрицы решила всю проблему . В данном случае советую посмотреть даташит ,18в напряжение не стандартное начать надо с этого если не найдешь даташит пиши в личку я тебе вышлю |
| Dark Angel 24/02/2009 09:31 |
saniy, даташит нашел. 18В это нормальное питание для этой матрицы
Прожарил LVDS. Пока полет нормальный |
| Dark Angel 25/02/2009 14:40 |
Усе. Работает. Спасибо всем кто откликнулся. Тему можно закрывать |
