Benq Q7T4 подсветка | |||
| филон 24/02/2009 22:06 |
Тема не раз обсуждалась, но всёж спрошу. В моём монике заменил FU9024 и пару 5704 (изначально не включлся), Кондёр 0.22х160 по наминалу проверил. Пропаял трансы и кондёры. В сгоревшем плече был непропай этого кондёра. При вкл в сеть на мгновение появляется заставка и сразу сбрасывает яркость, через секунду вообще отключается подсветка. Индикатор продолжает гореть зелёным. Сек через 5-10 уходит в дежурку и горит жолтым. Поменял местами кондёры на0.22в ,никакихизменений. Перечитал форум. вроде деф похожы ,но решения не подходят. И можно ли и как включать без одной или вообще без ламп подсветки. Для проверки этих ламп. Опыта с LCD пока не имею. Прошу задать направление? |
| rotfuks 24/02/2009 22:32 |
направление тут простое. Для начала определи какие лампы отключает, верхние или нижние. Лучше конечно вытянуть пару ламп из разбитого дисплея и подключать их по очереди к твоему инвертору. Сразу будет видно какая выключается. Если лампами не богат, о есть крестьянский метод, приставляешь пальцы к металлической части обеих IRFU9024 и включаешь моник. Которая замыкает или отключает обычно сильно греется. А вообще, надо определить, или это лампы сгорели или ошибка идет по питанию ламп. И неплохо было бы знать о каком аппарате разговор. |
| филон 24/02/2009 22:52 |
В теме Benq Q7T4.
| Pioner 25/02/2009 00:04 |
попробуй другие лампы и чё по питанию там?какие напряжения,нет ли пульсаций?
ДОБАВЛЕНО 25/02/2009 01:10
может 5707 |
| филон 25/02/2009 07:40 |
Опечатался, пару 5707. Пульсаций по питанию нет. напруги 5в и 19в. Кто подскажет ,без ламп можно вкл. или как? А другие сегодня попрбую. |
| konstantin_m 25/02/2009 09:41 |
Кондёр 0.22х160 менять обязательно, предохранитель заменил? |
| филон 25/02/2009 11:24 |
Вот и фиг. виновен предохранитель. Увеличивал сопротивление, хотя при прозвонке звенел. Питание после него падоло ровно до 9в. Заменил на CP-N38. полёт ОК. Кондёры родные не греются.
Тема закрыта , всем спасибо. Когда ремонтом занимаешся один, бывает на мелочах заклинит, спасибо форуму. |
| Pioner 25/02/2009 15:28 |
была такая бяка
ДОБАВЛЕНО 25/02/2009 16:34 я поначалу резюки ставил по 0,22 Ом и попался,поставил на 0,56 и он зараза также как и у тебя вырубался. |
| Dark Angel 03/03/2009 17:28 |
При ремонте таких мониторов пришел к выводу. В первую очередь меняем пред, даже если он как то там звонится, а потом ужо попарядку: конденсаторы, транзисторы... |
