какова возможная длинна VGA кабеля ? | |
| Mirvays 26/02/2009 19:21 |
здравствуйте народ ... возможно ли сделать VGA кабель длиннее 2 м хотелосьбы 3 м... желательно 4 м .. или всетаки скажется на мониторе ... |
| Fan_TV 26/02/2009 21:12 |
Mirvays
У меня 5 метров заводской кабель нормально работает! |
| Strike 26/02/2009 21:48 |
Можно добавить специальный кабель-удлинитель,папа-мама.
К своим двум пристыковал 1,5 метровый - ок. Бывают плохого качества,имейте ввиду. |
| Mirvays 27/02/2009 05:37 |
спасибо большое всем... |
| orange_Kot 19/10/2012 19:16 |
У меня VGA кабель 30 метров из двух витых пар, все работает хорошо никаких помех и артефактов посмотреть как сделать можно здесь [/url] |
| Lenchik 19/10/2012 19:26 |
Помех и не будет, будет "замыливание" изображения. Четкость по горизонтали упадет. Кабель все же нужен 75 омный, а витая пара имеет другое волновое сопротивление. Китайские удлинители VGA из провода как хвост от мышки снижают качество картинки даже на длине полтора метра. |
| Wassaby 20/10/2012 01:25 |
Когдато лет 9-ть тому назад делали 30м. из обычного антенного 75 Ом. кабеля. Говорят нормально работал тольно контраст занижен (потери большие). Ну я бы попробокал такое дело но входные сопротиления для согласования поменял бу на 75 Ом. Если кабель не согласован то появляются повторы (Цуги) с уменьшающейся амплитудой (отражонный сигнал). Двоение, троение и.т.д.
Сам пробовал 7 метров но брал коаксиальный кабель для изернет сетей, он как раз 50 Ом. Все было супер. |
| Lenchik 20/10/2012 05:38 |
У VGA 75 ом. Три провода для RGB, остальные обычные. |
