LG L1718S, "выбивает строки" | |||||
| ddd-guest 07/03/2009 16:01 |
Монитор тфт лыжа 17", работал 2 года непрерывно ( 365*2*24 часа ), постепенно начала дрожать картинка по горизонтали, эффект выбивания строк. Один в один как строчник шьёт по аналогии с телевизорами. БП проверен, кондёры все поменяны, на процессорной плате тож кондёры поменяны и 2 стабилизатора на 1.8 и 3.3 в заменены. Больше менять вроде нечего. Проблема явно в оцифровке сигнала, ибо при отключенном кабеле надпись "нет сигнала" идеальная. Статикой выбить ничо не могло ибо 2 года он не отключался ( стоит на видеонаблюдении ) и дефект вылезал постепенно всё больше и больше.
Вопрос собссно простой: на выброс? У меня просто идеи что ещё чинить закончились ![]() |
| TE 09/03/2009 09:44 |
Осцилографом пульсации на питаниях смотрел? |
| Pioner 09/03/2009 10:13 |
ну тада смотри непропаи,проверь везде контакты,подкинь новый кабель. ДОБАВЛЕНО 09/03/2009 11:20
или к мастеру |
| ddd-guest 09/03/2009 15:15 |
Пульсации смотрел, нету ничо, тишина. Кабель пробовал. Насчёт пропаев - тупо пропаял всё куда паялом подлез. Ничо не меняется вообще. Походу кирдык........
ДОБАВЛЕНО 09/03/2009 16:39 Просто думал может что то типовое. |
| 7RIM 11/02/2010 02:00 |
Здравствуйте!
Удалось ли решить проблему? у меня аналогичный случай ![]() |
| Dark Angel 11/02/2010 07:39 |
Попробуй пальцем температуру скалера. Если горячий, меняй. У меня была похожая проблема с Асером. Менял скалер |
| igtv 11/02/2010 10:03 |
Если монитор стоял под видеонаблюдением то надо смотреть заземление блока питания.Срыв строк однозначно высокочастотная помеха.Уже встречал такое,особенно если в системе больше одного монитора и питание у них из разных мест. |
| 7RIM 11/02/2010 23:47 |
так обычно эти микросхемы сильно греются. проверял пальцем на разных рабочих мониторах. температуру правда не замерял. да и менять все равно нечем. TSUM16AL-LF |
| Dark Angel 12/02/2010 01:17 |
7RIM, сильно но не очень. Рука терпит. Замену брал с убитого Асера |
| Metallolom 12/02/2010 09:02 |
капай питание скалера у меня оно завышено было место 1.7в 2.2было |
| _SIN 12/02/2010 18:02 |
Присоединяюсь к Metallolom, проверить (и заменить) стабилизатор 1.8в |
| 7RIM 12/02/2010 23:30 |
питалово в норме: 5в, 3.3в и 1.8в. картинка меню в норме, траблы появляются, когда идет сигнал с VGA: изображение дрожит и расплывается. |
| Metallolom 13/02/2010 12:25 |
на скалере по питанию электролиты поменять бы изза них мож быть тем более если он постепенно начал так делать похоже на высыхающий кондёр |
| 7RIM 14/02/2010 00:37 |
РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМЫ:
нанес на плату скалера флюс и прогрел плату над ИК-лампой (снизу) до температуры плавления припоя (примерно 200 град. С на китайском ИК-термометре) -и все стало в норме. |
