И снова подсветка Benq FP71G Q7T4 | |||
| Stasян 14/03/2009 13:28 |
Я просмотрел весь форум и моей проблемы не нашел, поэтому сильно не пинайте
Вообщем как обычно у всех работает минуту потом притухает и гаснет при этом индикатор не меняеться, при отключения кабеля с в.карты работает норм. 1)Начитался здесь, заменил все емкости которые есть- не помогло 2)заменил предохранитель 3)заменил IRFU9024 оба, ура зароботал но всего лишь на 5 часов и снова тоже самое Все напряжения в норме никаких отклонений, ничего не грееться
Сейчас решил сменить рабочие 5707 и NCP1200, не думаю что это поможет ![]() |
| TE 14/03/2009 14:42 |
Stasян, зачем менять NCP1200, если "Все напряжения в норме никаких отклонений", да если и с отклонениями? Где логика? Не логично связывать с ремонтом инвертора и это
| Stasян 14/03/2009 14:55 |
При отключеном сигнале т.е. без компьютера выводит сообщение НЕТ СИГНАЛА через несколько минут уходит в ждущий |
| TE 14/03/2009 16:18 |
А измерения где? Что с сигналом включения инвертора, лампы подставлял? |
| Strike 14/03/2009 23:56 |
Пайки . |
| wanderersc 19/03/2009 13:31 |
надо-бы
1) пропайять плату инверторов. 2) проверить токовые датчики , на плате подключены к "земняным" проводам ламп. (они все 4 должны выдавать одинаковое напряжение) 3) разобрать матрицу, и убрать всю фользу, крепящыю высоковольтные провода ламп. (иногда пробивает) |
| Dark Angel 13/04/2009 09:07 |
Дабы не создавать новую тему с такой же проблемой. Были вспухшие С702, С709. Пробиты 2SC5707. Заменил Емкости, транзисторы. Предохранитель. Включил. Через некоторое время сдохли транзисторы. Заменил транзисторы, конденсатор, пред. Работал долго. Суток двое. Потом сдох. Подскажите что я упустил. Да, сразу пропаял выходные трансформаторы. Конденсатор выпаял из платы ЭЛТ монитора. С маркировкой 222М на 250В |
| Dark Angel 13/04/2009 10:10 |
Кондер теперь поставил 0.18 на 160В. Выпаял 2SC5707 из другого плеча, поставил в это. На место тех, установил 2SC5606. Пока стоит на тесте |
| Strike 13/04/2009 12:27 |
"222" = 2200 pf
0.18 = "184" = 180000 pf В этом дело. |
| Dark Angel 13/04/2009 13:09 |
Strike, а если 474 поставить?
P.S. я уж потом понял что не прокатит
P.S.S. потом заметил что не пропай был и второго кондеоа |
| Strike 13/04/2009 15:42 |
Dark Angel, 0.22 =220n - норма.
474 - два послед . тоже пойдет.(0.237 мкФ) Должны быть хорошего качества ( не все идут, пробиваются) пока имею с разбора несколько.. |
| Dark Angel 15/04/2009 08:19 |
Трындец. При выключени монитора продолжает гореть подсветка. В чем прикол то?
Может 2SC5706 поставить туда где кондер на 0.18? |
| din12345 15/04/2009 08:30 |
Смотри мелкие транзисторы в обвязке 9024 |
| Dark Angel 15/04/2009 08:32 |
din12345, а может сам 9024 мозг компоссировать? |
| konstantin_m 15/04/2009 08:33 |
| din12345 15/04/2009 08:46 |
Может
пардон,я не обратил внимание-это топик-стартер указал,что полевики заменил ))) |
| Dark Angel 15/04/2009 08:58 |
Заменил 9024. Заработал. Поставил на тест. |
