Sony SDM-X72 - нет подсветки. | |
| Ev_58RUS 15/03/2009 18:09 |
Питание и сигнал включения в норме.
Инвертер собран на микросхеме BA9741F. Собственно вопрос хочу задать по поведению данной микросхемы, ибо опыта такого детального копания в инверторах немного. 7 и 10 контакт - выходы генератора. Так вот, на 7 контакте генерация есть, на 10 её нет. Вообще. В момент запуска напряжения понижается с Uпит до 0,5 В примерно на 1 секунду и всё. Лапу микрухи поднимал - то же самое. На рабочем канале видна генерация 1 секунду. При поднятии лапы рабочего канала на ней +0,5В. Никаких шевелений в момент запуска. Микросхему в мусор? Или есть какие-то хитрости? |
| Dark Angel 16/03/2009 10:16 |
Ev_58RUS, а вы пробовали другие лампы для начала подключать? Зачем так сразу микруху ковырять |
| Ev_58RUS 16/03/2009 11:16 |
Менял лампы местами. Так как не работает один канал, логично предположить, что при смене ламп местами неисправность уйдёт в другой канал. Или я не прав?
Также махнул с одного канала на другой много чего - транзисторы управления ключей, кондёры 22пик, трансы, транзисторы и конденсаторы в обратной связи. Пока тишина. Сегодня махну оставшиеся элементы. |
| Pioner 16/03/2009 15:44 |
типа ВА9741 фирмы ROHM (ее аналог TL1451)
Инвертор типа DIVTL0144-D21 фирмы SAMPO? |
| Ev_58RUS 16/03/2009 16:47 |
Инвертер типа DAC12B086 фирмы видимо SONY
ШИМ менял. Отключил разъёмы ламп вообще. Так один канал всё-равно генерит в первоначальный момент, а уж потом глохнет, а вот второй просто просаживает напругу на долю секунды и всё. Значит дело не в лампах и не в обратной связи. |
| Ev_58RUS 16/03/2009 22:12 |
Как это ни банально, оказался неисправен fds9435a. |
