Samsung 940bf не подает признаков жизни | |||
| Skrrmrchoh 17/03/2009 18:38 |
Модель LS19HADKSP/EDC
Не включается, светодиод не светится, лампы подсветки не включаются. Напряжение +5, +14, +3,3, +1,8 в норме. Генерация на кварце есть, в норме. При вскрытии были обнаружены вздувшиеся электролиты С 112, С113, С116 на плате источника питания. Заменил. Кнопки в норме. На жгуте, который соединяет плату источника питания со второй платой, есть пин ""On/Off" Напряжение на нем 0В, не изменяется при нажатии на кнопки. Три первых контакта на шлейфе, который уходит к матрице соединены, около них подписано +5В. Там ноль. Впрочем, полагаю, эти пять вольт появляются при включении... Куда смотреть дальше ? |
| Dark Angel 18/03/2009 09:52 |
Skrrmrchoh, если есть возможность, подключите другую PowerBoard. Была похожая ситуация с 940N. И напряжения в норме, думал mainboard. Оказался такой прикол с питанием
П.Сы Фото платы выложите |
| Skrrmrchoh 18/03/2009 13:16 |
Таковой возможности у меня нет. А что за прикол с питанием? что было ? |
| din12345 18/03/2009 14:39 |
дык а на кнопке он/офф что происходит? |
| Skrrmrchoh 18/03/2009 16:29 |
На контактах кнопок 1,8В. На нажатия никакой реакции. |
| din12345 18/03/2009 17:36 |
не,для начала на кнопке включения
когда ее нажимаешь,напряжение на ней(и соответственно на разъеме main) должно просесть и все это должен увидеть проц а сигнал он/офф на ip-board и питание на матрице поздней появляется |
| Skrrmrchoh 18/03/2009 18:12 |
На кнопке включения 1,8В. Когда нажимаешь, естествонно, проседает. Что за разъем main? |
| din12345 18/03/2009 18:17 |
имелся ввиду разъем клавиатуры на main board
пардон ДОБАВЛЕНО 18/03/2009 19:21 даже и не знаю,что еще сказать я бы плату подставил,благо что есть |
| Skrrmrchoh 18/03/2009 18:44 |
Даа уж...у вас- то есть, у меня нет
Попробовал "включить" плату источника, подавая +5В (правильно?) на он/офф...Мммм, секунды на полторы загораются лампы подсветки и гаснут...Main board была отключена. |
| din12345 18/03/2009 18:51 |
да,нормально
но если 5в берешь с этой же платы,лучше подать через резистор и гаснуть лампы не должны-видимо,еще в инверторе косяк,или питание недоделал |
| Skrrmrchoh 18/03/2009 19:04 |
Что такое A-dim и B-dim? Так подписаны выводы разъема, соединяющего плату источника питания с mainboard...От инвертора лампы можно отключить? Или он не допускает работу без нагрузки? |
| Pioner 18/03/2009 19:32 |
у тебя защита сработает без ламп
ДОБАВЛЕНО 18/03/2009 20:37 посмотри получше питание осцилом |
| Skrrmrchoh 18/03/2009 20:40 |
Так..."Включил" Power board подачей на он/офф пяти вольт через резистор 22к. Лампы подсветки горят и не гаснут. Почему раньше гасли- не знаю..Может, оттого, что резистора не было.
В питании..напряжения- номанальные, пульсаций- нет...Что там смотреть осциллом? Надо полагать, проблема в Mainboard, вот только...где ? Какова там логика работы светодиода? Он там двухцветный или одноцветный? Кристаллов вроде два, но при прозвонке загорается только одним цветом- синим.... |
| Pioner 18/03/2009 23:44 |
в mainboard попробуй память новую(чистую) впаять
ДОБАВЛЕНО 19/03/2009 00:55
обычный светодиод,при дежурном режиме моргать должен при работе постоянно светиться |
| Skrrmrchoh 19/03/2009 00:11 |
О, ну эт не быстро..где ж в нашей глубинке памяти достать.... |
| pekin_jan 01/09/2010 12:12 |
Всем добрый день, есть проблема с таким же монитором, приехал с отпуска и монитор не включатся, при нажатии на кнопку включения она срабатывает, есть полу секундный проблеск ламп подсветки (светодиод постоянно горит) на матрице есть изображение но лампы подсветки не работают. разобрал и обнаружил вздутый конденсатор с316 или с112 не помню как как заменил их =) они все ровно в паре стоят номиналом 820 мкф на 25 вольт, на базаре таких нету, поставил 1000 мкф 25 вольт... все ровно ничего не работает =( есть подозрение что это микросхема cd6s1m (8 контактов) про нее нигде ничего нету, скачивал схему монитора но она не соответствует плате, помогите разобраться!!!!!!!!!!! что это за микросхема и чем можно заменить? и дело ли в ней? |
| Dark Angel 01/09/2010 13:24 |
pekin_jan, причем тут микросхема? А про дохлый транс в инверторе почему не подумали |
| freejack 19/09/2010 16:31 |
Skrrmrchoh
смотри питание- не доделал, моник уходит в блок, что показывает неисправности цепей питания. Как правило samsung-и при таких неисправностях не подают признаков-умные слишком ,хотя кажется что напруги в норме. поменяй ВСЕ кондеры, или проверь емкость и утечку, проверь сборки и стабилитроны на главной плате, если в норме проверь ВВ трансы, по опыту: разброс на вторичках 10-15 ом критично для работы инвентора -уходит в защиту.
din12345 ИМХО! проц должен увидеть не просадку напряжения а логическую "1" если мне не изменяет память, а просадки говорят о том что питанием не все гладко! |
| TE 19/09/2010 20:40 |
freejack, вряд ли понадобится совет Skrrmrchohу, ремонтировал он его полтора года назад, а в его тему влез pekin_jan, который грубо нарушает правила, отсюда и путаница |
| vn555 12/02/2013 22:50 |
Вечер добрый. Ситуация похожая (почти). Модель LS19HADKSP/EDC, БП- IP35155A., все как на фото, даже плата потемневшая в тех же местах. Два кондера уже поменяли до меня, напряжения +15 и +5 есть. На кн. вкл. очень коротко, почти незаметно вспыхивает, светодиод зажигается и горит.Откидывю одну (любую) лампу: в левом верхнем углу появляется картинка разъема и затем пару раз посредине прямоугольник с надписью про разрешение и знак вопроса. Все это где то 1 -1,5 секунды, но можно повторить много раз нажатием кн. Ентер. Скачал и чуток посмотрел сервисмануал с Вашего сайта, схема БП (тот кусок что про инвертер и его две защиты) с самой платой не совпадают. Где то встретилась информация про слет прошивок в этих мониторах, как это выглядит? Не понял где проверить напряжения 3,3 и 1,8? на БП-шном разъеме этих величин не нашел. Помогите мудрым советом, кто разобрался с этим монитором или киньте ссылку на эту проблему, если не трудно. |
| SASHATOD 12/02/2013 23:22 |
vn555, Да ужжжжжжжжжжжжжжж
И с такими познаниями ты пытаешься починить мон. А чего влез в чужую тему? |
| skory 13/02/2013 15:48 |
vn555, если скачали сервисмануал, то посмотрите его ещё чуток или три чутка и увидите где надо проверять напряжения 1,8В, 3,3В. Проверять надо подсветку, а Вы уже за прошивку схватились. Прежде прозвоните вторичные обмотки трансформатора инвертора. Если в норме, подставте внешние лампы. |
| SASHATOD 13/02/2013 16:01 |
vn555, Проверяем работу бп. и инвертора.
Таки отключаем майну на разъёме находим on/of и через резистор подаём 5вольт. Если лампы засветились и не тухнут значить бп. и инвертор рабочие. Тогда..........будет после а пока осиль это.
Таки уже описано переписано лодыри ![]() |
| vn555 13/02/2013 21:41 |
Всем спасибо, дилетанство свое признаю, примерно таких ответов и ждал. Не сочтите за флуд но отвечу по-порядку: да, пытаюсь с такими познаниями починить, так как мон (как Вы выражаетесь) издох не у меня, кондеры вздутые ему поменяли другие люди и на этом дело закончилось, был куплен новый мон, а этот был мне отдан просто по старой дружбе, скажем так для опытов. Вторая причина - не попытавшись, вообще ничему не научишься. Далее про чужую тему - опять признаю, находил здесь более похожую, но там БП с буквой В на конце, чего это значит мне неведомо, а в этой теме фотка и все данные моей модели. Еще раз извиняюсь ежели нарушил покой этой темы. Вчера я не стал писАть про то, что подкидывал 5вольт через 10к на 9-ю ногу БП, лампы вспыхивают ярко, но не горят. За прошивку браться действительно боюсь, просто спросил как выглядят симптомы ее слетания, хоть я дилетант и Вы Гуру, но никто так и не ответил. Это все было вчера. А сегодня под лупой нашел таки контрольные точки на майне, есть на них и 3.3 и 1.8, которые этой самой майной получаются из приходящих с БП 5,15 и 16 (у меня вместо 15в). Прозвонил вторички транса ТМ-1017, 1014 и 1012 ом. Исходя из последнего совета (ответа) уважаемого SASHATOD я начинаю думать, что дело может быть в инверторе. К сожалению есть проблемы с интернетом (ограничен и скоростью и временем пребывания), отсюда возможный "недопоиск" информации - это мои проблемы. А за советы - большое спасибо! |
| Сергей Шмелев 13/02/2013 22:08 |
Проверяй все пайки не визуально а с паяльником , транзисторы в инверторе - заменой если они виноваты и далее - холодные концы ламп , но это крайний случай - матрицу разбирать . |
| SASHATOD 13/02/2013 23:15 |
vn555, Ищи лампы на подкидку.
Присмотрись к верхним. Попробуй разбери матрицу и удивишься ![]() |
