SyncMaster713n пропадает изображение | |
| valvin 20/03/2009 13:51 |
пришел с пробитым TOP246Y парой диодов в обвязке и во вторичке SB10100CT
Первые заменил а SB не нашел,поставил SBL2040CT После включения через 2 сек пропадает изображение, выключил включил появляется пропадает,сам монитор не выключается входит в дежурку и обратно Может это быть из-за SBL? ,сомневаюсь, обвязка остальная в норме.... |
| valvin 20/03/2009 16:31 |
http://www.d43d.ru/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=33
здесь читал -схемы похожей нет Может кто поделиться схемой? |
| Dark Angel 20/03/2009 16:50 |
http://www.mymanual.ru/smanuals/monitory/samsung/713n.htmlhttp://www.mymanual.ru/smanuals/monitory/samsung/713n.html |
| valvin 20/03/2009 17:26 |
круто а не пошли бы они Стоимость сообщения 172.20 р. (не включая НДС)
у кого если есть выложите ,пожалуйста Вообщем косяк был в неисправной лампе ,соединил холодные концы одной пары ,обман инвертора,благо 4 лампы -все заработало на яркости практически не отразилось http://www.pro-radio.ru/ вот еще отюда инфа "Пропадание подсветки через 1-2 секунды В первую очередь проверить на соответствие норме питание инвертора (12-15VDC), сигнал включения (3..5VDC). Проверить поведение монитора с внешними лампами!!! а) В случае дефек-тации ламп : разбита одна из ламп, полное отгорание провода с холодного конца одной лампы. В некоторых моделях матриц низковольтный провод приклеен к корпусу лампы металлической фольгой, края которой прорезают изоляцию - достаточно просто удалить фольгу. б) В случае дефектации инвертора : обрыв ВВ обмотки одного из трансформато-ров (в ряде случаев обрыв непоредственно у одного из выводов). Пробой ключевых транзисторов в одном из каналов; может быть непосредственнем следствием утечки/потери емкости резонансного конденсатора. Пробой ключевого транзистора DC-конвертора регулировки яркости (в случае конвертора параллельного типа - причиной бывают кз вит-ки в дросселе конвертора.) КЗ витки в ВВ трансформаторе: в случае КЗ в первичной обмотке помогает пропитка эпок-сидной смолой (с меньшим, чем обычно, количеством отвердителя); КЗ во вторичной обмотке восстановлению не подлежит. Совет: для выявления дефектной детали инвертора можно подозреваемую делаль поменять местами с ана-логичной из другого канала, и сравнивать поведение ламп (либо измерений). Пропадание подсветки через неопределенное время (от 10-20 сек до нескольких суток) : дефект ламп - отгорание холодного конца (характерно для матриц AU Optronics), либо наличие металической фольги (см. выше), либо дефект инвертора. Точно проверить можно на внешних лампах. Красноватый оттенок подсветки , неравномерная освещенность матрицы (со стороны горячего конца - свет-лее) В подавляющем большинстве случаев лампы выработали свой ресурс и подлежат замене. В редких случаях при-чиной является заниженое напряжение питания на выходе инвертора." |
