Nec 1550v не включается
koda123
02/04/2009 18:22
Добрый день.
Мне отдали монитор NEC 1550v, не включается, только очень слабо мигает светодиод с частотой примерно 0,5 Гц. Разобрал, промерял напряжения на Б/П и получил следующюю картину:
От Б/П отключил все нагрузки:
На системную плату
Кр.- 5,43
Кор. -0
Сер. 0
На инвертор
Кр.- 7,29
Кор. -0
Сер. 0
От Б/П с подключенными платами:
На системную плату
Кр.- 2,24
Кор. -1,82
Сер. 0
На инвертор
Кр.- 13,15
Кор. -0
Сер. 1,82
Схему нашел только от 1550m? но там Б/П другой и по выходам и по напряжениям.
Есть предположения что серый провод который идет на системную плате, сигнальный который запускает инвертор и Б/П.
Короче вопросы:
Где копать? И что подавать на входы системной платы если захочу ее запустить от исправного Б/П?
Заранее спасибо.
Fan_TV
02/04/2009 21:10
Вот и рой блок питания , почему недержат выходных напруг при нагрузке. улыбка
KAleks
03/04/2009 08:29
Если есть прибор по проверки конденсаторов ESC, то легко найдешь плохой конденсатор по пяти вольтам. Если нет, меняй все. Заодно и по двенадцати вольтам.
Dark Angel
03/04/2009 09:10
Меняй все выходные емкости
Генчик
03/04/2009 14:39
KAleks писал:
KAleks, ESC - это клавиша на клавиатуре, а параметр, который ты предлагаешь померять, называется ESR. гы-гы
koda123
03/04/2009 19:20
Попробовал перепаять все электролиты, не помогло. рёв в три ручья Буду копать дальше.
Все-таки что подавать на системную плату, то что 5 вольт это понятно, а вот насчет двух остальных проводов.
TE
03/04/2009 19:59
koda123, я вижу только два диода: один на радиаторе, другой без, два дросселя, пять конденсаторов и слева около разъёма Р803 несколько деталей обратной связи, значит блок должен выдавать два напряжения 5В и 12В, от катодов диодов легко проследить на какие контакты разъёма они выходят. Назначение остальных проводов можно сказать, если бы была четкая без канифоли фотография выходной (верхней) части со стороны печати. Без монитора БП должен запуститься и выдать указанные напряжения. Судя по твоему первому посту, БП работает, но при подключении платы по 5В перегрузка.
koda123
03/04/2009 22:27
Спасибо всем. Все решилось заменой конденсатора С847(1000/10v), (самый левый).
Как перепаивал первый раз не знаю, может что-то напутал, или упустил, короче самое главное монитор работает, еще раз всем спасибо.
улыбка улыбка улыбка улыбка улыбка
Gribas
30/08/2009 11:48
koda123,
neo831
30/08/2009 13:19
Gribas, Ты форумом не ошибся, гений?
