Sony SDM-HS75 белый экран | |
| ZoidBerg 24/04/2009 14:35 |
Мне отдали этот моник после сервиса и сказали, что сгорела матрица.На платах ничего сгоревшего не заметил.Можно ли каким ни будь способом его воскресить или это просто халатность сервиса? |
| Dark Angel 24/04/2009 14:50 |
ZoidBerg, для начала померить выходные напряжения с блока питания. Потом на матрице есть СМД предохранитель. Померь его. |
| MVG 24/04/2009 14:53 |
вряд ли сервис виноват, белый экран(однотонно белый, белый шум, белые полосы?) скорей всего дешифратор накрылся или сама матрица имеет физический дефект, ремонт матрицы бесполезен, а дешифратор дорого и не факт, что получится...
P.S. На платах ничего и не будет, речь идет о матрице. |
| Dark Angel 24/04/2009 15:01 |
MVG, зачем так категорично. Пусть для начала предохранитель посмотрит. Не каждый сервис будет матрицу ковырять. Это чисто энтузиазм инженера |
| MVG 24/04/2009 15:21 |
согласен Dark Angel, есть 3 вариант который является утешительным сгорел транзистор на motherboard рядом со выходом шлейфа который идет на дешифратор,вот и получается MB в принципе жива, плата питания жива, дешифратор жив, все живо, а экран весь белый/ Просто сигнала нет, эффект таков будто шлейф просто не подцепили к дешифратору |
| ZoidBerg 24/04/2009 16:13 |
Могу немного уточнить:экран то белый, но посередине тонкая серая полоска появляется на 5 сек. после включения, а затем пропадает.
ДОБАВЛЕНО 24/04/2009 17:45 кажется нашел предохранитель и он дохлый,Чем можно его заменить и для пофилактики устранить причину?изза чего они горят? вот ссылка на фото платки матрицы с высоким разрешением http://supergt.ucoz.ru/P1040669.jpg и с низким http://supergt.ucoz.ru/P1040k669.jpg ![]() |
| Dark Angel 24/04/2009 17:02 |
ZoidBerg, замени его тонкой проволочкой. И прозвони. Нет ли КЗ в матрице по питанию |
| ZoidBerg 24/04/2009 17:09 |
Dark Angel,прозвонить включенной? и какие провода?землю и питание предохранителя?если можешь,то покажи на фотке...
ДОБАВЛЕНО 24/04/2009 18:29 я прозвонил между питанием и землей и замыкания не заметил!может в БП дело? |
| Dark Angel 24/04/2009 18:04 |
ZoidBerg, вот! Хорошо. Питание на матрицу 5В есть? |
| ZoidBerg 24/04/2009 18:15 |
есть питание на матрицу 5,21 вольт.Это нормально?что еще можно сделать или включать шлейф и надеется на удачу? |
| ZoidBerg 24/04/2009 19:55 |
все подключил и тоже самое |
| MVG 25/04/2009 11:11 |
прозвони транзисоторы на матери... |
| Fan_TV 25/04/2009 12:59 |
ZoidBerg
все подключил и тоже самое шт о имен о !!! Предохранитель цел ! ![]() |
| neo831 26/04/2009 10:42 |
ZoidBerg, А ты там ожидал взрыв узреть? 100% матрица полный труп. Остается, разве что измерить напряжения, которые формируются на самой матрице DC\DC-конвертерами. |
| Dark Angel 26/04/2009 23:22 |
ZoidBerg, 5В приходит до входа в матрицу? а на самой плате матрицы? |
| ZoidBerg 27/04/2009 20:13 |
на самой плате матрицы ровно 5в, а питание к chimei 3.43в
где еще можно вольты и какие сранзы проверить? |
| Hause 04/05/2009 11:23 |
ZoidBerg, чем заменил предохранитель? |
| ZoidBerg 10/05/2009 17:41 |
тоненькой проволочкой |
| neo831 10/05/2009 22:19 |
ZoidBerg, Матрица - под замену. |
