Belinea 101536(111514) где перегрузка? РЕШЕНО | |
| Пояло 03/05/2009 08:52 |
Монитор не включался, обнаружена от горелая нога на кондере 82 х 400вольт, заменил на 100х 400 . Напряжение в дежурном норма 12 и 3.3 вольта. При запуске моргает подсветка и просаживает питание до 10 и 2.8 вольт, подоткнул лампы от другой матрицы, зажглись горят, питание просажено 10 и 2,8 сильно греется транзистор в блоке питания 5N60C. Вопрос где косяк если в инверторе то почему лампы зажег, если в питании то как же дежурик. Конденсаторы во вторичке проверял , пару емкостей менял без результата, еще менял оптрон. ![]() |
| Fan_TV 03/05/2009 08:56 |
Лампы дохлые - вот и срабатывает защита. |
| Пояло 03/05/2009 09:02 |
Может быть ты прав, почему греется полевик и просаживает питание на внешних лампах(светятся), я не думаю что другие лампы дают такую нагрузку на схему. Если это инвертор при запуске пробивает? |
| TE 03/05/2009 11:31 |
А не проще проверить отдельно блок питания, потом можно включить без инвертора и т.д.? |
| Пояло 03/05/2009 13:32 |
Попробую грузить 12 вольт лампой, питать инвертор не чем, сори ![]() |
| Dark Angel 04/05/2009 09:58 |
Пояло, вот схема. Может пригодится |
| Пояло 06/05/2009 18:47 |
Нашел Диод (4007) по схеме D806 имел обратное сопротивление / По всему перегрелся .Лампы целые все работает. |
