Нет картинки на Samsung SyncMaster 570S TFT (Решено!) | |||
| Hause 03/05/2009 09:31 |
Монитор Samsung SyncMaster 570S TFT (RN15LSBAN/EDC)
Суть проблемы в том что, при включении монитора появляется подсветка экрана, но отсутствует картинка. Если не подключать сигнальный кабель, то монитор выдает сообщение о том что нет сигнала, если поставить разрешение больше 1024x768, выдается сообщение о некорекном разрешении. Пробовал менять память 24LC08 , результата не дало, пропаял феном плату - результата не дало(( Может кто с такой проблемой сталкивался? |
| TE 03/05/2009 11:19 |
Hause, пообещай, что правила прочитаешь. |
| Hause 03/05/2009 11:48 |
Прочитаю, а на счет монитора можете помочь? |
| TE 03/05/2009 11:51 |
Когда прочтешь. |
| Hause 03/05/2009 11:54 |
Начинаю читать ![]() |
| Hause 03/05/2009 14:25 |
TE, правила я прочитал, тему переоформил)) |
| TE 03/05/2009 14:38 |
Теперь друго дело, но это ещё не все.
Микросхему чистую или с прошивкой? Надо указывать. Частота обновления тоже не указана. Судя по описанию, не работает ADC, проверь TDA8752. |
| Hause 03/05/2009 14:46 |
Ок , мс поставил чистую, но как я понял это EEPROM , частота обновления стоит 60Гц, пробовал ставить 75, 72, ничего не меняется
ДОБАВЛЕНО 03/05/2009 16:00 Стал все проверять на стабилизаторе 7805 IC104 - 3.25 вольта, попробую заменить стабилизатор ДОБАВЛЕНО 03/05/2009 16:45 Подал 5 вольт от внешнего источника, картинка появилась))) завтра поеду мс покупать))))))) Всем спасибо |
