Не включаЮтся LG L1710S
m1ToS
04/05/2009 01:28
Доброго времени суток! В аудитории при включении рубильника вынесло 2 монитора, с остальными все норм. Скажу сразу, в ремонте таких девайсов я нуб, но имею опыт работы с ламповыми усилителями... улыбка
Что сделано:
- Проверен БП на наличие зажаренных деталей и беременных электролитов - все чисто
- Проверен предохранитель - не звонится. T3.15А заменил на стеклянный совок, норм?
- Прозвонил термистор (варистор?) - звонится, идем дальше...
- Дошли до выпрямителя - выпаял мост, прозвонил мильтиметром, работает, вроде, как должен. мб заменить?
- + и - звонится... где-то КЗ =(
- отпаял электролит в фильтре - емкость прыгает от 65 до 80 мкф. Тестер глючит или...?
- Выпаял полевик 2sk2645, прозвонил - звонится как угодно. Чем заменить?
- Опять кинул щупы на + и - - тишина... виновник КЗ значит выше...
На плате надпись LIEN CHANG AI-0019 PCB REV:B 03/07/2003
До моста стоит трансформатор (?)
LF-000783
LITAI 0342
После моста
PT-000738-1
2650C0030
LITAI 0339
+ два транса без наклеек
Микрухи
203D6 (NCP1203D) ;
OZ960G;
+ 4шт. с надписью A37AG
Что имеем:
- Плату БП
- Паяльник
- Мультиметр
- Руки
Что дальше?
Олег Ал
04/05/2009 06:05
менять полевик, микруху,и емкость для успокоения души
B.B.
04/05/2009 06:05
m1ToS, к этому набору надо бы еще и голову приложить.
m1ToS писал:
Cтранный вопрос по блоку питания. Не правда ли? http://www.datasheetarchive.com/
Hause
04/05/2009 09:20
Перед включением проверь диоды которые стоят после ТПИ, если они будут пробиты, то опять все сгорит
TE
04/05/2009 10:38
m1ToS, ещё необходим припой, флюс, жидкость для удаления флюса и лампочку вместо предохранителя для первого включения БП. Все резисторы и полупроводники надо прозвонить. Микросхему лучше заменить, но при её отсутствии, не впаивая транзистор, посмотреть наличие импульсов на выходе, впрочем, менять по любому - не вижу осцилографа в перечне.
Hause, не надо быть категоричным, такое может случиться при неработающей защите.
Hause
04/05/2009 11:17
Может, но диоды проверить будет не лишним)
m1ToS
04/05/2009 13:04
B.B., голова вроде есть, но в таких делах, как по мне, лучше иметь несколько голов подмигивание
Нашел 2sk2843, но у него на сток-исток стоит стабилитрон (?), а у 2sk2645 - диод. Вопрос остается открытым.
ТПИ ? По-русски пжлст)
TE, флюс, припой и прочее есть. http://www.cqham.ru/scope_07.htm
5 нога ncp1203 ?
Несколько вопросов...
- Можно ли включать БП без нагрузки? Весь мон забрать не дали, только бпшник...
- Мб лучше будет запитать его через транс вольт этак на 12 ? В розетку стремно совать)
- Какова вероятность того, что убиты только полевик и нсп1203 с их обвязкой, а не все остальное?
Hause
04/05/2009 13:50
ТПИ - трансформатор питания импульсный, блок питания при включении нагрузи по 12 вольтам, например лампочкой, без нагрузки лучше не включай. На счет транзистора, если он по напряжению и по току подходит, то ставь. БП первый раз можешь включить через лампочку или ризюк 100ом 10 ват, или больше..))
TE
04/05/2009 14:37
Не надо путать затвор со стоком, между затвором и истоком действительно стоит защитный стабилитрон, на работу транзистора он не оказывает никакого влияния, 2SK2843 вполне можно применить вместо оригинального.
Использовать компьютер в качестве осцилографа, особенно при ремонте БП, я бы не советовал, есть вероятность угробить в лучшем случае звуковую карту, но если очень хочется попробовать, то по земле не должно быть соединения между компьтером и ремонтируемым БП.
Пятый вывод (DRV) - выход.
-Включить без нагрузки можно.
-"В розетку стремно совать", лучше отдать и БП. При 12В блок просто не запустится, т.к. на 8 вывод микросхемы надо подавать порядка 300В.
-Никакой вероятности, все детали БП никогда не сгорают.
m1ToS
04/05/2009 17:34
Спасибо!
Ещё несколько вопросовулыбка
- Из-за боков полевика могли умереть оптрон, транзисторы в обвязке нсп1203, OZ960G с его обвязкой, трансформатор и все что "дальше" него ?
- Что могло быть причиной смерти полевика кроме броска напруги?
- Можно ли запитать палёный монитор БП'шником из рабочего? Какова вероятность того, что "здоровый" БП умрёт, если причина поломки БП была как раз в главной плате?
TE
04/05/2009 19:18
-Не знаю что такое "из-за боков" Какой смысл спрашивать, что ещё могло умереть? Могло умереть, а могло и выжить, но проверять все равно надо. Сделай сначала БП, потом по инвертору будем гадать. К этому времени давно пора доложить о окончании ремонта.
-Броска напряжения разве недостаточно? Ключи обычно гибнут из-за тока или напряжения, превышающие допустимые значения.
m1ToS
04/05/2009 19:24
Смысл спрашивать есть, т.к. на радиорынок ехать 40 мин и мне не хочется мотаться туда больше чем нужно, а купить все сразу, даже если эта комплектуха не нужна... сорри за глупые вопросы, потерпите ещё чуть-чуть))))
TE
04/05/2009 21:24
Ну, если есть смысл, то отвечу. Возьми листок бумаги, сделай список всех деталей и езжай на базар.
Hause
04/05/2009 21:29
m1ToS, возьми два транзистора. И обязательно поменяй емкость фильтра.
m1ToS
06/05/2009 22:49
Что даст включение через лампочку? На сколько ватт брать?
NCP1203P60G это та же NCP203D6, но только в дип корпусе?
сорри))
Hause
07/05/2009 16:29
Включение через лампочку "спасет" БП от выгорания в случае кз. Лампочку возьми ват на 60
m1ToS
07/05/2009 17:43
А если с БП все ок, монитор будет работать с лампочкой?
Как на счет NCP1203P60G ? Мои предыдущий пост...
Hause
07/05/2009 18:42
в бп тогда поставь предохраниель
NCP1203P60G - это dip
NCP203D6 soic-8
m1ToS
07/05/2009 19:50
цоколевка 1 в 1 ? Спасибо.
Hause
07/05/2009 19:53
Да, мс отличаются только корпусами
m1ToS
12/05/2009 23:48
Начал проверять остальные детали... диод во вторичке, который 12в выпрямляет пробит. Это могло убить OZ960 или что нибудь в главной плате?
m1ToS
14/05/2009 14:38
up^
TE
14/05/2009 15:24
m1ToS, запусти вначале БП, а потом на вопрос возможно не надо будет отвечать. Пробой выпрямительного диода означает короткое замыкание выхода БП. Будет ли при этом на выходе напряжение?
m1ToS
15/05/2009 22:28
Спасиб!
На счет запуска... как его запустить без main board и control panel? На разъеме есть 12V, 5V, GND, PWR и BRT.
- Нужно закоротить (совсем или на секунду?) PWR на землю?
- Только 12в грузить лампочкой или лучше и 5в ?
- На сколько ватт брать лампу?
m1ToS
16/05/2009 19:15
ап^
TE
17/05/2009 18:48
m1ToS, подумай хоть чуть-чуть, как можно запустить блок питания с помощью "main board и control panel" если он не работает и напряжений питания для последних нет. Откуда они питание получают, из космоса?
Начинай изучать устройство монитора.
m1ToS
18/05/2009 15:48
Прочитайте мой пост внимательнее, я не хочу запускить БП с помощью главной платы улыбка))
т.е. не подключая БП к этим двум девайсам. Что нужно на самом питальнике закоротить?
TE
18/05/2009 17:07
Читай внимательнее мой пост
тогда не будешь задавать такой вопрос
При подаче переменного напряжения БП должен заработать.
m1ToS
18/05/2009 23:34
Вообщемс такие пироги - поменял диодную сборку во вторичке, заменил полевик... шимку не трогал... на 12в повесил лампочку на 40вт... включаю в сеть - умирает предохранитель неуспев спасти мосфет, лампа не загорелась... Менять ШИМ ? Она могла быть виновником этой трагедии?
Олег Ал
19/05/2009 06:28
m1ToS писал:
А зачем не менял?Жаба задушили что ли? Или полевиков много?
TE
19/05/2009 08:13
На этом обсуждение прекращаю, т.к. все равно к советам не прислушиваешься и монитор жалко.
m1ToS
19/05/2009 13:48
Жаба тут не при делахулыбка
У нас ШИМ есть только в дип, а на БП смд... впаивать её не оч хотелась... подумал авось и без этого заработает)
Можно включить в сеть без полевика, чтобы напруги померять?
m1ToS
25/05/2009 23:55
Поменял ШИМку, на всякий случай мост и фильтрующий конденсатор. После моста ~300в, на 8ю ногу питание подается через резистор на 54к... на ней почему-то 16в (!?!?!)
На вторичках транса по 5в, на выходе глухо. На 12в повесил лампу, как мне посоветовали... Хоть бы моргнула...
При втыкании штекера в розетку никаких звуков...
Я в ступоре х_О
TE
26/05/2009 08:59
Неужели на резисторе нарисовано 54к?
m1ToS
26/05/2009 14:17
Почти... последовательно стоит два смд резистора с маркировкой 273
m1ToS
27/05/2009 23:08
Дык что с сабжем?)
Почему на 8й ноге напряжение такое дохлое, м/c новая... где искать проблему?
