Viewsonic VE510S Распиновка VGA кабеля.
Dim112
05/05/2009 07:53
Прошу помочь с распиновкой VGA кабеля(по цветам проводов) на данном аппарате. Был выдран кабель из разъема(который подключается к компу). Надо сделать новый. Ответной части не осталось. Есть ли такая возможность проделать не вскрывая аппарат. Заранее спасибо.
KAleks
05/05/2009 08:31
Попроси хозяина принести паспорт на монитор, там есть распиновка.
TE
05/05/2009 09:39
KAleks, можно подумать в юзермануале есть распиновка по цветам проводов.
Dim112, ответить на твой вопрос может только у кого такой монитор в ремонте и если его не затруднит прозвонить кабель и расписать по цветам и ногам. Ждать такого варианта можно очень долго. 24. 04.09 такой монитор был у MVG, обратись к нему в личку.
Другой вариат - только вскрывать монитор.
Dim112
05/05/2009 09:41
Понял. Спасибо.
KAleks
05/05/2009 09:45
Для модератора, незнание закона не освобождает от ответственности.
А отсутствие у монитора разъёма - краденый монитор.
Его ремонт - соучастие в краже.
По-этому я предложил, что бы хозяин принес документы на монитор.
TE
05/05/2009 10:01
KAleks, ты как прокурор, который забыл о презумпции невиновности. Ты не допускаешь даже возможности, что отсутствие разъёма - результат героической деятельности хозяина по восстановлению обрыва. А если окажется, что монитор украден, но с разъёмом?
KAleks
05/05/2009 10:08
В нашем СЦ в ремонт такие мониторы не принимают, без объяснения причин.
Dark Angel
05/05/2009 10:14
У нас были клиенты которые сами пытались разрыв кабеля устранить. И что он ворованный? Нет. А если он с рук куплен, по объявлению в газете? мы ремонтируем такие мониторы без гарантии. У меня таких два было за последние 3 года.
KAleks
05/05/2009 10:20
Dark Angel писал:
В этом случае вопроса по распиновке нет.
А если к соседу в маршрутке лезут в корман, ты то же здесь непричем.
MVG
05/05/2009 11:04
15 ног, кабель с одной стороны встроен в корпус(заведомо должен быть цел), с другой идет на видеокарту разъем станд.VGA, если кабель нигде не поврежден, то вот распиновка на разъем: 1нога -розовый(красный), 2 -серый, 3 -голубой(синий), 4 -масса, 5 -масса, 6-масса, 7-масса, 8-масса, 9-коричневый, 10 - черный, 11-масса, 12-оранж, 13 -желтый, 14-зеленый, 15-белый. Распределил по цветам,так проще=)
Dim112
06/05/2009 09:30
Спасибо. Я же сделал.
Поправил. Все так же.
KPAX
09/10/2010 17:14
У меня проблема, ног 15, проводов 12 (цветные плюс 3 ГНД с жил). в распиновке написано что с 4 по 8, а также 11 - это масса. Нашел в инете что 6, 7, 8 - это ГНД с жил, а остальные массы откуда брать??? Тоесть по сути пустыми остались три ноги, проводков на них нет, что делать? В СЦ не приняли на ремонт, посему сейчас сижу и мудрю сам. недовольство, огорчение
LESHIY
10/10/2010 00:34
а че погуглить не судьба там много инфы насчет шнуров
KPAX
10/10/2010 10:06
если бы я че нашел, сюда бы не писал.
TE
10/10/2010 11:57
KPAX, в инете есть распиновка стандартного 15-ти пинового разъёма D-SUB. Есть распайка по цветам проводов в сообщении MVG. В обменнике есть схема VE710S, скачай, посмотри схему, возможно совпадает раззъём. Что ещё надо?
Если чего не понятно, то сначала сам опиши проблему, чтобы тебя поняли другие - родной ли кабель, какие ноги разъёма запаял, какие остались и т.д.
gavs
10/10/2010 12:46
TE, У VE710 DSUB-15 на плате.
KPAX, А что - так трудно отследить разводку сигналов по плате? RGB как правило нагружены на резисторы 75 Ohm, Pядом с ними как правило их "земли". H sync и V sync - прямо или через буфер идут на MICOM, DDC SDA и SCL - на 24С02 или на 24С21, +5V from PC - через диод или ключик на питание той-же 24С02. Может быть ещё сигнал идетенфикации подключения к PC - он также заводится на один из портов MICOM. Всё это "вызванивается" за пол-часа. Стоящие под вопросом линии более точно можно идетенфицировать по DATASHEET на применяемые микросхемы. Или десяток проводников на самом шнуре "вызвонить" лень?
KAleks,
Народ регулярно "заламывает" шнуры около разъёма со сторны PC, а потом с применением портновских ножниц, перочинного ножа и скотча пытается "чинить". А ещё у людей бывают собаки. Сейчас VE510 не стоит того чтобы его воровать, да и себестоимость замены шнура учётом перекмпливания разъёма со стороны платы превышает стоимость 15" на вторичном рынке.
gavs
11/10/2010 11:17
gavs, Распиновка шнура:
KPAX
11/10/2010 12:01
vot teper' polu4il vnjatnqi otvet, ogromnoe pasibo
