NEC 1790VM. Не включается | |
| Dark Angel 05/05/2009 14:20 |
При включении лампочка питания моргнет и уходит в защиту. Отключил все платы. Уходит в в защиту. На выходе БП напряжений нет. Кондеры менял. Подскажите где дальше смотреть? Был бы очень благодарен за схему |
| Hause 05/05/2009 18:09 |
На чем собран БП? |
| Dark Angel 06/05/2009 08:13 |
Отпаивал перемычки, выпаял D841, стал дымить тиристор. Понимаю, что так нельзя делать БП собран на NCP1203. Сейчас у меня выпаян Q841, ZD841. Померил напряжение. 5В есть. Вместо 12В - 6. Это может быть связано с отсутствием тиристора? |
| Dark Angel 06/05/2009 09:20 |
Заменил оптопару. Результата нет ![]() |
| Hause 06/05/2009 09:34 |
Какие напруги на 6 и 8 ноге NCP1203 ? |
| Dark Angel 06/05/2009 10:40 |
6я - 0В
8я - при прикосновении щупом моргнет -12, потом 0В |
| Hause 06/05/2009 10:41 |
Поменяй электролит от 6 ноги на землю |
| Dark Angel 06/05/2009 10:46 |
Там стоит 33u на 25В. А другой емкости? Скажем 47u? |
| Hause 06/05/2009 11:06 |
Всмысле поставить туда 47u? |
| TE 06/05/2009 11:08 |
Dark Angel, не надо менять конденсатор, проверь цепь до 8 ноги, на ней должно быть около 300В. |
| Hause 06/05/2009 11:09 |
Там на 8 ногу напруга должна через резюк подоваться |
| Dark Angel 06/05/2009 11:31 |
Вот я дятел! Не с так определил 1. ногу. Теперь перемерил. На 8-й - 292-294В. На 6-й прыгает от 6 до 9В. Я так понимаю надо стабилитрон менять? |
| TE 06/05/2009 12:24 |
Если нормально звонится, менять не надо. Без полевика на 5 выводе не будет импульсов, меняй микросхему. |
| Dark Angel 06/05/2009 23:19 |
TE, спасибо. Заказал микру |
| Dark Angel 08/06/2009 09:06 |
В итоге. Наконец то пришла микра. Заменил. Безрезультатно
Менял и С809. Ничего ДОБАВЛЕНО 08/06/2009 10:34 Измеряю. 300В не стабильно. Прыгает от 280 до 340В. После включения через нексколько минут сильно нагревается тиристор |
| TE 11/06/2009 08:51 |
Dark Angel, если греется тиристор, значит он открыт, следовательно надо найти причину его открывания. Схемы нет, но думаю от других она не сильно отличается. Тиристор выполняет защитную функцию от перенапряжения. Открывает его пробой стабилитрона при превышении напряжения в дополнительной обмотке трансформатора (обмотка питания микросхемы). Проверить цепь управляющего электрода тиристора (стабилитрон и резистор), если в норме, то проверять цепь обратной связи, оптопару в первую очередь. |
| Dark Angel 16/06/2009 09:47 |
TE, резистор целый. Оказался битый стабилитрон.
P.S. добавить схему не могу. Квота исчерпана ![]() |
| Dark Angel 16/06/2009 11:40 |
Такой вопрос. По схеме этот стабилитрон имеет маркировку HZ6C2. Даташита на него не нашел. Это 6В-й стабилитрон? |
| Dark Angel 16/06/2009 13:14 |
Поставил 6В-й стабилитрон. Тиристор не греется. На выходе стабильно 5,5В. Там где должно быть 12В - прыгает от 6,5 до 8 вольт. При нажатии кнопки включения, светодиод моргнет зеленым цветом и выключается |
| TE 16/06/2009 13:15 |
Минимальное напряжение стабилизации 6,0В, максимальное 6,3В. |
| Dark Angel 16/06/2009 13:18 |
Может оптопару поменять? |
| TE 16/06/2009 14:02 |
Поменяй. |
| Dark Angel 16/06/2009 14:17 |
Поменял. Замена результата не дала. Хм... Где же собака порылась.... |
| Dark Angel 30/06/2009 10:11 |
наконец то победил эту собаку. Поменял все кондеры в БП. Пропаял. БП заработал. При включении стала загораться на секунду и тут же тухнуть. Оказалось КЗ в матрице. Откинул шлейф матрицы и все заработало ![]() |
| Dark Angel 30/06/2009 14:36 |
Опять сдох (((((
ДОБАВЛЕНО 30/06/2009 16:22 питание инвентора 13,7В. Это нормально? ДОБАВЛЕНО 30/06/2009 16:26 а когда начинает работать то 18,6В |
| Dark Angel 02/07/2009 13:34 |
Запустил моник. Сейчас такая проблема. Включаешь без сигнального кабеля - работает. Изображение есть. При подключении сигнального кабеля Изображение пропадает. Только черный экран. Подскажите в чем причина? |
