Acer AL1716 A не включается | |||
| Григорий 74 07/05/2009 19:42 |
Всем привет !
Помогите разобраться с монитором.Вроде тема избитая, но проверка встала в ступор.Монитор при включении вилки в розетку на пол секунды вспыхивает зеленый светодиод и подсветка. Напряжения +5,+12,+3.3(AS1117L-33),+1,8 (AS1117L-18). Опрос микросхемы Pm25lv010,все есть. Проц TSUM56AL-LF.Память 24С02,24С02,Pm25lv010.В похоших темах разговор идет о схеме сброса под позиционном обозначении U406.В моей плате такой нету.Хотя врят-ли в ней дело,шина флешки ведь работает.Может прошивка?На всякий случай вот фото. |
| Hause 07/05/2009 20:41 |
В начале поменяй электролиты в блоке.) |
| TE 07/05/2009 21:31 |
Похоже требуется замена TSUM56AL-LF. |
| Григорий 74 08/05/2009 06:40 |
Hause Питание проверял осцилом,все в норме. TE Может попробовать очистить две 24С02,поможет или нет? |
| MVG 08/05/2009 07:22 |
TE почему так вот сразу менять проц на скалере? а лампы подсветки? а инвертор? На этой серии Асеров, проблема какую описал Григорий 74 в 60% случаев никак не связана с МВ... |
| Григорий 74 08/05/2009 07:39 |
MVG
Лампы и инверторы работают,я их хоть сейчас запущу,подав управляющий сигнал.Как проверить проц ?(заменить нечем). Думаю поковырять память. |
| MVG 08/05/2009 08:10 |
Прогревать проц? |
| Hause 08/05/2009 08:10 |
Попробуй включить без памяти |
| TE 08/05/2009 08:35 |
MVG, конечно же, надо все еще раз проверить и опробовать, прежде чем менять микросхему.
Прогревание TSUM56AL-LF приводит к еще худшим последствиям, однозначно не утверждаю, было один раз. До прогрева иногда включался, после прогрева только со второго нажатия клавиши включался один светодиод. |
| MVG 08/05/2009 08:44 |
Согласен, TE было такое у самого, риск есть, но если сделать аккуратно, то может и помочь. К тому же если есть возможность поменять проц, то страшного остается мало, а вот если нет, то....[/b] |
| konstantin_m 08/05/2009 09:28 |
Григорий 74, попробуй перешить Pm25lv010, напиши серийник монитора, посмотрю, может есть прошивка |
| Григорий 74 08/05/2009 10:33 |
Всем привет! Спасибо за активное участие в теме.
Есть подозрение,что все-же проц,после пропайки феном, светодиод перестал даже кратковременно моргать.Микросхемы 24С02 обе выпаял,опроса их нету на шинах висят логические 1, питание есть.Лучше не стало. konstantin_m Вот серийный номер монитора,ETL460C1966260A5E64038 SHID: 62604247040.Если найдешь прошивку,попробую перепрошить,надежда умерает последней. Посмотрел даташит на Pm25lv010,вроде все соответствует. 1 - опрос 2 - опрос 3 - + 3.3v 4 - Gnd 5 - опрос 6 - частота 7 - + 3.3v 8 - Vss (3.3v) Вот дампы 24С02.Микросхемы очистил,включил,при первом включении светодиод один раз моргнул и еще раз при нажатии кнопки включения,при дальнейшем включении в сеть,больше светодиод не моргал. |
| konstantin_m 09/05/2009 13:51 |
Григорий 74, держи прошивку |
| Григорий 74 10/05/2009 10:06 |
konstantin_m
Большое Спасибо,все монитор ожил!!!
Перепрошивка помогла.Но только вот светодиод так и не загорается,по прежнему моргает коротко один раз при включении в сеть,на кнопку включения и выключения монитор реагирует,но светодиод дежурки так и не загорается.Не пойму в чем дело.Дампы 24с02 вернул как было обратно,но это не изменила реакцию светодиода.(ну и х___на него,зато работает). Всем большое спасибо,за участие,особенно konstantin_m |
| KAleks 12/05/2009 10:11 |
Что-то похожее бывает в "Proview".
Исправляется в сервисном меню. По-памяти на русском "Включить инверсию светодиода включения?" Нужно поставить НЕТ. |
| shmit 21/05/2009 21:41 |
Такая же ситуация…
Монитор Acer AL1716 As s/n ETL460C118628C90E94018 SNID: 62882352940 Есть ли у вас прошивки на 24С02 (U103) 24С04 (U108) 25VF010 (U106) |
| 96region 25/10/2010 13:22 |
Аналогичная ситуация
Монитор Acer AL1716As s/n ETL460C1186280A6F84018 SNID: 62804274440 Есть ли у вас прошивки на 24С02 (U103) 24С04 (U108) 25VF010 (U106) И если есть возможность, киньте ссылку на документацию, а то весь нет уже обшарил, но все не те схемы, нужна схема со скалером TSUM16AL-LF(100 ножек) фото платы , как в предидущем сообщении ДОБАВЛЕНО 25/10/2010 16:21 Причина найдена, завышеное напряжение на стабилизаторе U101. Так что со схемой отбой. |
| Aziz@y 27/11/2010 15:54 |
а как их прошивать? подскажите, |
| egorx2 09/06/2011 09:37 |
подскажите пожалуйста какой утилитой шить,pony prog не подходит для этого |
| chempion1991 16/08/2011 16:37 |
подскажите АНАЛОГ PM25LV010-512 |
| TE 16/08/2011 17:25 |
SST25VF010. |
| lftn 23/08/2011 19:43 |
LCD monitor Acer AL1716As не включается, индикатор не светится. Все питания в норме.
Проблема решилась следующим образом. Откинул 8 ножку 24с04 (U108), включил монитор, и во включенном состоянии подключил ножку обратно. Монитор завёлся. Вторые сутки на прогоне - полёт нормальный. |
| TE 23/08/2011 21:07 |
lftn, если память не изменяет, у Остера есть книжонка "вредные советы", этот совет можно включить туда. |
| lftn 23/08/2011 22:45 |
TE, я не шучу. Именно так и завёлся моник, как бы это нелепо и выглядело. |
| Kyplon 18/10/2011 09:21 |
Выпаял стабилизаторы на 3.3 и 1.8 Вольта, и забыл где какой стоял. Плата такая же как в первом посте (ILIF-011 Rev:A 2006.04.18)
Подскажите куда какой ставить. |
| TE 18/10/2011 10:40 |
Kyplon, какое напряжение подается на стабилизатор 1,8В? |
| Kyplon 18/10/2011 11:36 |
напряжение не мерил.
впаял на место U101 стабилизатор с маркировкой 07AH N05B (3.3В), а на место U102 - 01AD N12A (1.8В). Но вот беда, торопясь не записал откуда какие конденсаторы, находящиеся возле стабилизатора. дело было вот в чем: пришел моник с горизонтальной рябью - надо менять AS1117L. Так как нужно было ремонтировать срочно, то выпаял с AL1716Asd. А этот монитор ремонтировать-то и не планировалось - клиент отдал его безвозмездно. Хочу отремонтировать. |
| TE 18/10/2011 11:45 |
Kyplon, не надо измерять напряжение, достаточно просмотреть, прозвонить. Если вход стабилизатора 1,8В подключен к выходу 3,3, станет ясно где какой должен стоять. |
| gavs 18/10/2011 11:48 |
Kyplon,
| Kyplon 18/10/2011 11:56 |
Помощи прошу в поиске сервис-мануала на плату ILIF-011 Rev:A 2006.04.18
не первый час найти не могу. За вложение в gif'e спасибо! |
| gavs 18/10/2011 12:54 |
Kyplon, Искать имеет смысл по PART№ платы, это что-то вроде 790691400600R, должна быть надпись на стикере.
Посмотрите: http://2file.net/get/21478/ или http://2file.net/get/21479/ там плата ILIF-020, но похоже на то что это те-же яйца, вид в профиль. |
| ddelfer 19/02/2013 22:20 |
Подобная проблема. Не загорается индикатор. Напряжение в норме.
Смотрю на rst процессора - порядка 20 мс дрыгается, потом в норме, низкий уровень. Смотрю на SO флешки - данные идут непрерывно, сколько есть питание. EEPROM'ки дергаются, на SDA SCL похоже мусор, ни 100 ни 400кГц нет Какой правильный порядок действий? 1. Сдуть eeprom и очистить, вернуть 2. Если не поможет, сдуть флешку, перешить |
| ddelfer 23/02/2013 20:32 |
EEPROM'ки отчистил - не помогло. Одна глючная, один байт после очистки всегда B или E, заменил.
прошил flash, считал, сравнил - некоторые куски читаются FF'ками. Походу флешка запорота, хз где в Москве теперь аналог искать. eFind подсказыват, что ни SST ни Pm а наличии нет. Боюсь еще что то может быть запорото( |
| rom9939 10/03/2015 17:11 |
Такая же ситуация…
Монитор Acer AL1716 As s/n ETL460C118628C90E94018 SNID: 62882352940 Есть ли у вас прошивки на 24С02 (U103) 24С04 (U108) 25VF010 (U106) ДОБАВЛЕНО 10/03/2015 18:19 проблема с Монитор Acer AL1716 As, при подключению к сети нет изображения индикатор не горит. Напряжения в норме подозрение на епром 24С04 (U108) - заменил на новую без прошивки светодиод стал при включении в сеть моргать один раз и потухает. нужна прошивка для 24С04 (U108) |
| Fibra81 17/06/2016 17:32 |
Всем привет. Принесли монитор Acer AL1716 A. Version: AL1716 Asd,
P/N: ET.1716P.180, S/N: ETL460C19662605ACB4038, SNID: 62602324340. С диагнозом не включается. При включении питающего провода в розетку загорается зеленый индикатор включения, на дисплее изображение отсутствует,на нажатие кнопки включения не реагирует... ДОБАВЛЕНО 17/06/2016 17:47 Смотрел на форумах везде расматривается типичная неисправность: вздулись конденсаторы. Смотрел, вздутых конденсаторов не обнаружил. Неисправность описанная выше тоже, не подходят, хотя схема скалера(ILF-011 REV:A 2006.04.18) одинаковая, но отличается микруха позиции U106(память) маркировка микросхемы m25LV010 E0610 N1KY... ДОБАВЛЕНО 17/06/2016 17:49 Облазил множество форумов, но так и не смог найти подходящую неисправность. Подскажите пожалуйста где нужно копать? |
| Fibra81 17/06/2016 18:07 |
При измерении на разъеме позизии CN101 /(CN801 плата питания)
на выводах 1)красный 6)черный U=5V, 4)зеленый 6)черный U=0V 5)синий 6)черный U=0V, 2)красный 6)черный U=5V 4)зеленый 3)черный U=0V, 5)синий 3)черный U=0V |
| SASHATOD 17/06/2016 19:00 |
Fibra81, Неси ка ты его мастеру. |
| Fibra81 20/06/2016 07:51 |
Не ужели никто не сталкивался с подобной неисправностью? |
| serega-64 20/06/2016 08:15 |
Fibra81, =Не ужели никто не сталкивался с подобной неисправностью?=
Неужели ты в самом деле думаешь, что тебе тут готовое решение выдадут? Это нихрена не деламши и без малейших знаний - на каком языке то с тобой говорить? Ежели вот так замеры озвучивают - =При измерении на разъеме позизии CN101 /(CN801 плата питания) на выводах 1)красный 6)черный U=5V, 4)зеленый 6)черный U=0V 5)синий 6)черный U=0V, 2)красный 6)черный U=5V 4)зеленый 3)черный U=0V, 5)синий 3)черный U=0V= |
| vugluskr 20/06/2016 17:01 |
http://www.rom.by/forum/PowerColor_HD5750_Mikroshema_pamyati_BIOS_Pm25LV010 |
