Acer AL1716 A не включается
Григорий 74
07/05/2009 19:42
Всем привет !
Помогите разобраться с монитором.Вроде тема избитая,
но проверка встала в ступор.Монитор при включении вилки в розетку на пол секунды вспыхивает зеленый светодиод и подсветка.
Напряжения +5,+12,+3.3(AS1117L-33),+1,8 (AS1117L-18).
Опрос микросхемы Pm25lv010,все есть.
Проц TSUM56AL-LF.Память 24С02,24С02,Pm25lv010.В похоших темах разговор идет о схеме сброса под позиционном обозначении U406.В моей плате такой нету.Хотя врят-ли в ней дело,шина флешки ведь работает.Может прошивка?На всякий случай вот фото.
Hause
07/05/2009 20:41
В начале поменяй электролиты в блоке.)
TE
07/05/2009 21:31
Похоже требуется замена TSUM56AL-LF.
Григорий 74
08/05/2009 06:40
Hause писал:
Hause
Питание проверял осцилом,все в норме.
TE
Может попробовать очистить две 24С02,поможет или нет?
MVG
08/05/2009 07:22
TE писал:
TE почему так вот сразу менять проц на скалере? а лампы подсветки? а инвертор? На этой серии Асеров, проблема какую описал Григорий 74 в 60% случаев никак не связана с МВ...
Григорий 74
08/05/2009 07:39
MVG
Лампы и инверторы работают,я их хоть сейчас запущу,подав
управляющий сигнал.Как проверить проц ?(заменить нечем).
Думаю поковырять память.
MVG
08/05/2009 08:10
Прогревать проц?
Hause
08/05/2009 08:10
Попробуй включить без памяти
TE
08/05/2009 08:35
MVG, конечно же, надо все еще раз проверить и опробовать, прежде чем менять микросхему.
Прогревание TSUM56AL-LF приводит к еще худшим последствиям, однозначно не утверждаю, было один раз. До прогрева иногда включался, после прогрева только со второго нажатия клавиши включался один светодиод.
MVG
08/05/2009 08:44
Согласен, TE было такое у самого, риск есть, но если сделать аккуратно, то может и помочь. К тому же если есть возможность поменять проц, то страшного остается мало, а вот если нет, то....[/b]
konstantin_m
08/05/2009 09:28
Григорий 74, попробуй перешить Pm25lv010, напиши серийник монитора, посмотрю, может есть прошивка
Григорий 74
08/05/2009 10:33
Всем привет! Спасибо за активное участие в теме.
Есть подозрение,что все-же проц,после пропайки феном,
светодиод перестал даже кратковременно моргать.Микросхемы
24С02 обе выпаял,опроса их нету на шинах висят логические 1,
питание есть.Лучше не стало.
konstantin_m
Вот серийный номер монитора,ETL460C1966260A5E64038
SHID: 62604247040.Если найдешь прошивку,попробую
перепрошить,надежда умерает последней.
Посмотрел даташит на Pm25lv010,вроде все соответствует.
1 - опрос
2 - опрос
3 - + 3.3v
4 - Gnd
5 - опрос
6 - частота
7 - + 3.3v
8 - Vss (3.3v)
Вот дампы 24С02.Микросхемы очистил,включил,при первом
включении светодиод один раз моргнул и еще раз при нажатии
кнопки включения,при дальнейшем включении в сеть,больше
светодиод не моргал.
konstantin_m
09/05/2009 13:51
Григорий 74, держи прошивку
Григорий 74
10/05/2009 10:06
konstantin_m
Большое Спасибо,все монитор ожил!!! классно!
Перепрошивка помогла.Но только вот светодиод так и не загорается,по прежнему моргает коротко один раз при включении в сеть,на кнопку включения и выключения монитор реагирует,но светодиод дежурки так и не загорается.Не пойму в чем дело.Дампы 24с02 вернул как было обратно,но это не изменила реакцию светодиода.(ну и х___на него,зато работает).
Всем большое спасибо,за участие,особенно konstantin_m
KAleks
12/05/2009 10:11
Что-то похожее бывает в "Proview".
Исправляется в сервисном меню.
По-памяти на русском "Включить инверсию светодиода включения?"
Нужно поставить НЕТ.
shmit
21/05/2009 21:41
Такая же ситуация…
Монитор Acer AL1716 As
s/n ETL460C118628C90E94018 SNID: 62882352940
Есть ли у вас прошивки на
24С02 (U103)
24С04 (U108)
25VF010 (U106)
96region
25/10/2010 13:22
Аналогичная ситуация
Монитор Acer AL1716As
s/n ETL460C1186280A6F84018 SNID: 62804274440
24С02 (U103)
24С04 (U108)
25VF010 (U106)
И если есть возможность, киньте ссылку на документацию, а то весь нет уже обшарил, но все не те схемы, нужна схема со скалером TSUM16AL-LF(100 ножек)
фото платы , как в предидущем сообщении
ДОБАВЛЕНО 25/10/2010 16:21
Причина найдена, завышеное напряжение на стабилизаторе U101. Так что со схемой отбой.
Aziz@y
27/11/2010 15:54
а как их прошивать? подскажите,
egorx2
09/06/2011 09:37
подскажите пожалуйста какой утилитой шить,pony prog не подходит для этого
chempion1991
16/08/2011 16:37
подскажите АНАЛОГ PM25LV010-512
TE
16/08/2011 17:25
SST25VF010.
lftn
23/08/2011 19:43
LCD monitor Acer AL1716As не включается, индикатор не светится. Все питания в норме.
Проблема решилась следующим образом. Откинул 8 ножку 24с04 (U108), включил монитор, и во включенном состоянии подключил ножку обратно. Монитор завёлся.
Вторые сутки на прогоне - полёт нормальный.
TE
23/08/2011 21:07
lftn, если память не изменяет, у Остера есть книжонка "вредные советы", этот совет можно включить туда.
lftn
23/08/2011 22:45
TE, я не шучу. Именно так и завёлся моник, как бы это нелепо и выглядело.
Kyplon
18/10/2011 09:21
Выпаял стабилизаторы на 3.3 и 1.8 Вольта, и забыл где какой стоял. Плата такая же как в первом посте (ILIF-011 Rev:A 2006.04.18)
Подскажите куда какой ставить.
TE
18/10/2011 10:40
Kyplon, какое напряжение подается на стабилизатор 1,8В?
Kyplon
18/10/2011 11:36
напряжение не мерил.
впаял на место U101 стабилизатор с маркировкой 07AH N05B (3.3В), а на место U102 - 01AD N12A (1.8В).
Но вот беда, торопясь не записал откуда какие конденсаторы, находящиеся возле стабилизатора.
дело было вот в чем: пришел моник с горизонтальной рябью - надо менять AS1117L. Так как нужно было ремонтировать срочно, то выпаял с AL1716Asd. А этот монитор ремонтировать-то и не планировалось - клиент отдал его безвозмездно.
Хочу отремонтировать.
TE
18/10/2011 11:45
Kyplon, не надо измерять напряжение, достаточно просмотреть, прозвонить. Если вход стабилизатора 1,8В подключен к выходу 3,3, станет ясно где какой должен стоять.
gavs
18/10/2011 11:48
Kyplon,
Kyplon
18/10/2011 11:56
Помощи прошу в поиске сервис-мануала на плату ILIF-011 Rev:A 2006.04.18
не первый час найти не могу.
За вложение в gif'e спасибо!
gavs
18/10/2011 12:54
Kyplon, Искать имеет смысл по PART№ платы, это что-то вроде 790691400600R, должна быть надпись на стикере.
Посмотрите: http://2file.net/get/21478/ или http://2file.net/get/21479/ там плата ILIF-020, но похоже на то что это те-же яйца, вид в профиль.
ddelfer
19/02/2013 22:20
Подобная проблема. Не загорается индикатор. Напряжение в норме.
Смотрю на rst процессора - порядка 20 мс дрыгается, потом в норме, низкий уровень.
Смотрю на SO флешки - данные идут непрерывно, сколько есть питание.
EEPROM'ки дергаются, на SDA SCL похоже мусор, ни 100 ни 400кГц нет
Какой правильный порядок действий?
1. Сдуть eeprom и очистить, вернуть
2. Если не поможет, сдуть флешку, перешить
ddelfer
23/02/2013 20:32
EEPROM'ки отчистил - не помогло. Одна глючная, один байт после очистки всегда B или E, заменил.
прошил flash, считал, сравнил - некоторые куски читаются FF'ками. Походу флешка запорота, хз где в Москве теперь аналог искать. eFind подсказыват, что ни SST ни Pm а наличии нет.
Боюсь еще что то может быть запорото(
rom9939
10/03/2015 17:11
Такая же ситуация…
24С02 (U103)
24С04 (U108)
25VF010 (U106)
ДОБАВЛЕНО 10/03/2015 18:19
проблема с Монитор Acer AL1716 As, при подключению к сети нет изображения индикатор не горит. Напряжения в норме подозрение на епром 24С04 (U108) - заменил на новую без прошивки светодиод стал при включении в сеть моргать один раз и потухает. нужна прошивка для 24С04 (U108)
Fibra81
17/06/2016 17:32
Всем привет. Принесли монитор Acer AL1716 A. Version: AL1716 Asd,
P/N: ET.1716P.180, S/N: ETL460C19662605ACB4038,
SNID: 62602324340.
С диагнозом не включается. При включении питающего провода в розетку загорается зеленый индикатор включения,
на дисплее изображение отсутствует,на нажатие кнопки включения не реагирует...
ДОБАВЛЕНО 17/06/2016 17:47
Смотрел на форумах везде расматривается типичная неисправность: вздулись конденсаторы. Смотрел, вздутых конденсаторов не обнаружил.
Неисправность описанная выше тоже, не подходят, хотя схема скалера(ILF-011 REV:A 2006.04.18) одинаковая,
но отличается микруха позиции U106(память) маркировка микросхемы m25LV010 E0610 N1KY...
ДОБАВЛЕНО 17/06/2016 17:49
Облазил множество форумов, но так и не смог найти подходящую неисправность.
Подскажите пожалуйста где нужно копать?
Fibra81
17/06/2016 18:07
При измерении на разъеме позизии CN101 /(CN801 плата питания)
на выводах
1)красный 6)черный U=5V, 4)зеленый 6)черный U=0V
5)синий 6)черный U=0V, 2)красный 6)черный U=5V
4)зеленый 3)черный U=0V, 5)синий 3)черный U=0V
SASHATOD
17/06/2016 19:00
Fibra81, Неси ка ты его мастеру.
Fibra81
20/06/2016 07:51
SASHATOD писал:
Не ужели никто не сталкивался с подобной неисправностью?
serega-64
20/06/2016 08:15
Fibra81, =Не ужели никто не сталкивался с подобной неисправностью?=
Неужели ты в самом деле думаешь, что тебе тут готовое решение выдадут? Это нихрена не деламши и без малейших знаний - на каком языке то с тобой говорить? Ежели вот так замеры озвучивают -
=При измерении на разъеме позизии CN101 /(CN801 плата питания)
на выводах
4)зеленый 3)черный U=0V, 5)синий 3)черный U=0V=
vugluskr
20/06/2016 17:01
http://www.rom.by/forum/PowerColor_HD5750_Mikroshema_pamyati_BIOS_Pm25LV010
