Перестал включаться LG L1730SSQT model L17MS-P | |||
| KirilLove 11/05/2009 10:00 |
До ремонта монитор включался на 2 сек и гасла подсветка. После разборки в БП обнаружен беременный конденсатор С202 на новый, Старый был 680мф*25в, заменил на 1000мф*25в, он стоит на выходе 12V. После замены подсветка не гаснет больше, напряжения с блока питания вроде в норме, только в сборе вместо 12в выдает 15в.
Не светится светодиод индикации состояния на передней панели. Вообщем сейчас при включении экран весь моргает белым светом на 1 сек. потом черный экран, подсветка работает, светяться пару битых пикселей, светодиод не светиться. Управление светодиодом идет с платы процессора, микросхемы U501 с надписью L1730SM EV13, маркировку не видно под наклейкой. |
| TE 11/05/2009 10:34 |
Не надо писать "вроде в норме", лучше озвучить в цифрах. Осцилографом смотрел пульсации? |
| rdmsvg 12/05/2009 15:30 |
Не много ли 1000 вместо 680? Допуск 5-10% |
| KAIGOR 17/05/2009 17:17 |
15 В это при выключенном мониторе, под нагрузкой должно снизится до 12-12.8В. А кондеры надо-бы в БП все заменить и проверить конденсаторы по питанию проца |
| metalxfire 29/05/2009 11:40 |
здравствуйте.
была такая же поблема. при установке кондера 1000 микро монитор перестал вообше включаться. поставил 680 микро 25 в все стало нормально |
| TE 29/05/2009 14:31 |
metalxfire, конденсатор на 1000 мкФ, который ты устанавливал, был неисправным. |
| metalxfire 29/05/2009 19:29 |
TE, спасибо за подсказку |
