Не включается Samsung 961 GW | |
| nixon-77 20/05/2009 09:32 |
Доброго времени суток.Имеется монитор.
Блок питания model: IP-35155A IC101 DMO465R U201 SEM2005 Плата управления: CODE NO BN41-00829A IC601 7HF (17-33G) IC602 0746DG IC200 SAMSUNG SE657MRH-LF (A6MDU50999E) До этогог уже был мной ремонтирован,путём замены электролитов в блоке питания.После ремонта прошло наверно месяца четыре и опять принесли,но уже с другой поломкой. Не запускается,думал опять кондёры,но не тут-то было.Каждый кондёр выпаивали проверял,всё в норме. Светодиод на панели моргает,как буд-то моник находится в спящем режиме.Все напряжения на выходе блока питания имеются. Что же может быть?И имеется ли схемка на сие монитор? Заранее спасибо. |
| Dark Angel 20/05/2009 10:02 |
Как один из вариантов погрей миком |
| Roma1409 20/05/2009 13:38 |
Попробуй проверить сигнальный кабель, и изменить разрешение и частоту в настройках винды. |
| nixon-77 21/05/2009 08:15 |
Дело в том,что на счёт сигнального кабеля всё ок. На рабочем столе используются сразу два монитора,и пробовали с этим же кабелем подключать другой монитор,такой же серии.Всё работает,а эта сволочь не хочет.А схемки случаем ни у кого нет? Хотя бы примерной. |
| TE 21/05/2009 08:58 |
nixon-77, ошибся разделом? Я мог бы переместить тему в раздел Схемы и Мануалы, но тамошний модератор отправит её в корзину, нет модели монитора.
Пожалуйста, прочти правила раздела и начни проводить диагностику. Отписка типа "Все напряжения на выходе блока питания имеются" не проходит. |
| nixon-77 21/05/2009 09:22 |
TE спасибо,уже написал в теме Схемы и Мануалы с полным указанием модели. |
| TE 21/05/2009 10:04 |
А здесь модель указывать не обязательно? |
| nixon-77 22/05/2009 01:15 |
Прошу прощения,конечно SAMSUNG 961GW, Model code : LS19PFGDFV/EDC. |
