Не светится монитор 740N model code LS17HAAKS/EDS | |||
| taran72 20/05/2009 12:03 |
Вообще не загоралась лампочка питания. Поменял 3
емкостины по 12В- лампочка питания горит, но нет подсветки (модель инвертора IP-35135B) Поменял предохранитель питания на инвертор 3А. Лампочка начала моргать, периодически. Подсветка не появилась. Проверил все активные элементы, вроде все ок. Стабилитрон ZD201 звонится на кз через плату в отпаенном состоянии звонится нормально. Трансы не подгоревшие звонятся одинаково. |
| Dark Angel 20/05/2009 12:13 |
и? в чем вопрос то? |
| TE 20/05/2009 12:45 |
taran72, прочти свой пост и подумай как написать, чтобы было всем понятно.
Про лампочку вообще завал. Никаких электрических измерений. "Поменял предохранитель", а зачем? Он был сгоревший? "Проверил все активные элементы, вроде все ок." Как это ок., если инвертор не работает? Как проверял микросхему инвертора или она к активным элементам не относится? А пассивные? Что шунтирует стабилитрон? |
| taran72 20/05/2009 21:36 |
Лампочка- это светодиод вкл/выкл питания. Померил все питания 5В, 3,3 , 1,8 в норме.
Вместо 13В идет 15В секунды 3, потом 18В. Предохранитель поменял потому что он был сгоревший. Выходную микросхему инвертора прозвонил зи у полевика и ножки относительно земли, хотя я понимаю, что проверить лучше заменой ( имс 4502С) Просто думал, что они уходят в кз. Шунтирует стабилитрон транс, резистор. |
| TE 21/05/2009 08:38 |
То, что обозвал светодиод лампочкой понятно, я о том, что описание поведения лампочки не несет никакой полезной информации. У рабочего монитора, подключенного к выключенному компьютеру, лампочка тоже будет моргать переодически. Как можно объяснить зависимость моргания от предохранителя в инверторе? Связать можно только питанием, но напряжения, как сообщаешь, в норме.
В микросхеме AF4502C два полевика, P-канальный и N-канальный. Почему только ЗИ, а СИ, а у второго? Что с ШИМ, с его питанием, сигнал включения инвертора? Изучай http://monitor.espec.ws/section33/topic123943.html |
| taran72 21/05/2009 10:59 |
когда предохранитель был в обрыве светодиод не моргал, а горел постоянно
Спасибо за ответы буду внимательно изучать. |
| Dark Angel 21/05/2009 11:24 |
taran72, выкинь AF4502C. Посмотри на результат. Они заменяются на IRF7319. Выложи фото платы и обозначь что поменял |
| taran72 22/05/2009 17:23 |
Спасибо Dark Angel AF4502C точно неисправны. Сегодня облазил весь радиорынок таких микросборок
на рынке даже на заказ нету. Буду искать замену. А IRF7319 точно выдержит у них Id=6.5/4.9A а AF4502C Id=10/8.5A (N/P channel) при Та=25. А есть ли еще аналоги этих микросборок? Если не заработает, то выложу фотки. Пока просто нет возможности это сделать. Диоды в IRF7319 двунаправленные. |
| Dark Angel 23/05/2009 07:16 |
taran72, выдержит. Я делал такую замену, какой год уже работает ![]() |
| taran72 25/05/2009 09:05 |
Спасибо огромное Dark Angel . Вчера заменил 4502С на IRF 7319 и все заработало ![]() |
| Dark Angel 25/05/2009 09:32 |
| AngelX 25/12/2009 10:15 |
после замены 4502с напряжения напряжение по 13вольтам востановилось? |
| Dark Angel 25/12/2009 15:21 |
AngelX, все будет путем. |
| rotfuks 25/12/2009 16:00 |
Вообще то это не диоды двухнаправленные, а скорее транзисторные сборки. Или же Mosfet. И когда они отгорают, то никакого влияния на "лампочку" не оказывают. В самсунях серии 740N 940N невключение "лампочки" совсем по другой причине. Здесь это много раз обсуждалось. пысы. Это я пишу не для того чтобы засомневаться в мастерских способностях аффтара топика. Просто другой чел столкнется с аналогичной проблемой и начнет сходу менять IRF7319. Хотя в данном случае полезно загуглить на тему "прожарка процессора" |
| kilGOR 20/04/2012 09:55 |
Есть вопрос по данной схеме: на ней не хватает нескольких элементов и на данный момент неизвестным остался один - 16-и контактная схемка, которая на плате значится U201. Подскажите название и по возможности аналоги. Заранее благодарен. |
| Morlock 20/04/2012 12:03 |
Отдай мастеру. |
| kilGOR 20/04/2012 12:54 |
Эм... я мастер и мне его отдали, просто таких мониторов не попадалось, но спасибо за содержательный ответ.
ДОБАВЛЕНО 20/04/2012 13:57 BIT3193 это оно? По количеству контактов - подходит, а вот по характеристикам... не от чего отталкиваться. |
| TE 20/04/2012 13:59 |
kilGOR, мой ответ в личке не устраивает? Вообще-то надо выложить фото инвертора. |
| kilGOR 20/04/2012 15:07 |
Нашел, это все-таки шим BIT3195. ![]() |
| Telik 24/04/2012 11:54 |
kilGOR, точно, вчера такой же делал, если что, я фотки от него сохранил... |
