LG L1715 неисправен инвертор
Viktor-77
24/05/2009 21:26
Здравствуйте, на ремонт принесли монитор LG L1715 с проблемой "не включается", вскрытие показала короткое по 12В. Схемы БП найти неудалось. Пробежавшись по этой цепи обнаружил один из четырех пробитый полевой транзистор похожий на микросхему в корпусе SO-8 маркой AD3174. Блуждания по интернету в поисках DataSheet'a ничего не дали. Удалось найти на одном бразильском сайте информацию, что мол транзистор дифецитный и аналога нет. Подскажите действительно это так, или есть аналог? Спасибо.
TE
24/05/2009 22:36
Прочесть правила, отредактировать тему.
Viktor-77
26/05/2009 08:14
Добрый день. После нескольких часов издевательств над монитором, он решил заработать. Решением проблемы была микросборка полевых транзисторов 1-Р-тип и 1-N тип. То, что мог купить и себя в городе (Брянск) были IFR7389 http://www.alldatasheet.com/view.jsp?Searchword=IFR7389&q=IFR7389 и FDS8958 http://www.alldatasheet.com/view.jsp?Searchword=IFDS8958&q=IFDS8958 разница в цене почти в три раза (последняя дороже). Пробовал подпаивать и ту и другую все работает как часы. Оставил дешевую (IRF7389). Вечер проработал без нареканий. Насколько хватит сказать трудно, есть время до пятницы проверить (четыре дня). Посже сообщу результат. До встречи....
Serg_Pltava
29/05/2009 10:22
Типичная неисправность , для надежности можно поменять электролиты в цепи питания инвертора ( их там всего 3 шт. ) .
Удачи ! улыбка
Viktor-77
30/05/2009 10:36
Спасибо Serg_Pltava. Электролиты поменял сразу, один был вздутым. Монитор забрали работает нормально. Но при IRF7389 была замечена неприятная вешь, при контрасном изображении (белые буквы на темном фоне) ели заметный селует смещенный на 1мм (может чуть меньше). В глаза не бросается только при близком рассмотрении. Решил поставить дорогую FDS8958 все изчезло.
До встречи на http://monitor.espec.ws/ улыбка
