ASUS PG221 напряжение инверторов
Serg_Pltava
28/05/2009 10:22
После замены сгорешего трансформатора подсветка всеравно отключается через несколько секунд , Перепроверил все цепи ,
шим OZ9936GN . Остается питание , у меня 22,5 В . Сколько должно
быть - не знаю - схем нет .
Надеюсь на общество . улыбка
Dark Angel
28/05/2009 10:43
Вы хотя неисправность опишите какая была? что было сделано? Какие измерения проведены?
Serg_Pltava
28/05/2009 20:52
Dark Angel писал:
А без анкеты нельзя сказать , какое напряжение питания инверторов
у 22-х д. мониторов ?
Dark Angel
28/05/2009 22:56
Serg_Pltava, Мы не провидцы улыбка
Pioner
28/05/2009 23:46
Serg_Pltava, Б/П внутренний?если внешний то на сколько вольт?
TE
29/05/2009 08:21
Нельзя, см. правила.
Без протокола ответь, что тебе даст, узнав величину напряжения?
Serg_Pltava
29/05/2009 09:59
Монитор поступил в ремонт после броска напряжения в сети .
После включения пропадает через несколько секунд подсветка . Анализ показал - сигналы на включение и яркость
не пропадют, отсюда вывод - ивертор . Замена мосфетов ничего не дала . Выпаял трансформаторы - у одного выгоревший
вывод ВВ-обмотки . Заменил оба транса ( взял с 17 д. монитора ) . Заменил ВВ кондесаторы в цепях этих тр-ов - эффект
тот- же .
Вопрос о напряжении питания инверторов возник связи с подозрениями на БП - довольно сильно греется ( радиатор с транзисторами высоковольтной цепи БП ) , вместо 12В - 12,8В,
вместо 5В - 5,3В , сколько должно идти на инверторы - неизвестно , хотя на первый взгляд все вроде нормально .
Интересная особенность - когда в канале , где стоял сгоревший тр-ор , меряю напряжение на выходе тра-ра стрелочным
прибором - подсветка не гаснет и работает сколь угодно долго . Получается все живое ( шим OZ9936GN мосфеты AP4511GH ) ,
а работать не хочет , не отдавать же монитор с пицепленным тестером улыбка .
С уваженим ...
TE
29/05/2009 10:15
Уже оказалось вместо 22,5 В 12,8 В. Если верно 5,3 и 12,8, то это нормальные величины напряжений.
Serg_Pltava
29/05/2009 10:19
TE писал:
12 и 5 В идут на плату управления , номиналы расписаны на разьеме , 22 В измерены прибором в цепи питания инвертора ! злость
TE
29/05/2009 11:01
Осцилографом в этой точке (где именно?) не смотрел?
Serg_Pltava
29/05/2009 11:15
TE писал:
Нет не смотрел , что надо смотреть и где ?
TE
29/05/2009 12:47
Я имел ввиду в какой точке "цепи питания инвертора" измеряны эти 22В. Ясно, что выходящие из БП 12,8В не могут сами по себе превратиться в 22В.
Serg_Pltava
29/05/2009 13:45
12 В получается из 22-х . БП выдает 2 напрпяжения 5 и 22 В . В момент запуска инверторов 22 В проседают до 18 В .
TE
29/05/2009 14:26
Сразу надо было написать какие напруги выдает БП. В преобразователях при способе стабилизации выходных напряжений методом широтно-импульсной модуляции величина питающего постоянного напряжения не играет существенной роли. В данном случае похоже не совсем корректная замена трансформаторов приводит к срабатыванию защиты.
NeSI
22/07/2009 22:09
Такая же проблема была с монитором Belinea 1905G1, при малейшей нагрузке трансформатора Т902 подсветка не пропадала,
напряжение БП - 12,8 В и 5,3 В.
Проблема решилась заменой конденсатора С824 - 1000*10В по питанию 5В.
напряжение БП после замены конденсатора стало 11,95 и 5,1 В,
я так понимаю, защита срабатывала из-за повышенного напряжения инвертора...
Fan_TV
22/07/2009 23:30
Фото другой стороны ! равнодушие
