Монитор Samsung Synmaster 192n не запускается | |||||
| uneasy 02/06/2009 10:21 |
Монитор Samsung Synmaster 192n, при включении в сеть загорается LED POWER и моргает (чуть заметно), при вскрытии горелых деталей не обнаружил, слышно как транс щелкает, иногда при включении моргают лампы (зажигаются на 0,5 сек, и так далее), лампы подключал другие - результат тот же, литы все целые, напряжение на CN2 16v, 4.8v, мерил напряжения на стабилизаторах 5v, 3.3v есть, подскажите пожалуйста что еще можно проверить ?? |
| Dark Angel 02/06/2009 14:24 |
Нда. Возможно мать сдохла ![]() |
| uneasy 02/06/2009 17:30 |
возможно ли проверить трансформаторы, там на плате есть test point # 1, test point # 2 (возле трансов), точки подключены к микросхемам трансов |
| uneasy 02/06/2009 19:00 |
кстати есть подозрение на трансы, слышно небольшое прошивание, можно ли подкинуть другие, ради проверки? |
| uneasy 03/06/2009 11:37 |
подключал мать без родного б.п, таже история, кто подскажет что это микросхемы на матери не могу найти даташит p33ad, p32ar??? |
| TE 03/06/2009 14:59 |
uneasy, правильно писать марку монитора и уже пора код модели монитора сообщить. |
| uneasy 03/06/2009 17:48 |
тема закрыта, проц дохлый |
| Romcha 22/08/2009 12:30 |
Как определили, если не секрет? |
| uneasy 22/08/2009 22:29 |
Romcha, все проверил на метери - все рабочее, кроме проца...
ДОБАВЛЕНО 22 Август 2009, 23:33 можно было бы попробовать еще один вариант - это перепрошить процессор, но нет схемы программатора (да и я не думаю что этот вариант поможет).. |
| Dark Angel 22/08/2009 23:07 |
uneasy, самое простое что можно сделать, это прожарить проц. |
| bamik 23/08/2009 00:40 |
uneasy, А инвертор запускается без матери (с пином включения разберешься?)?
А запускается монитор без матрицы? И уже потом
А если не получится, то
| Dark Angel 23/08/2009 09:24 |
bamik, согласен ![]() |
