Belinea 10 15 10 белый экран, нет изо | |
| az113 04/06/2009 02:51 |
Собственно, Белинея, 10 51 01, судя по плате - начинка вроде как в ViewSonic VP150 (процессорная tnph0222). Есть белый экран, нет изо.
На подключение к компу вроде бы реагирует адекватно, хотя кто ж ее знает, как оно лампочкой моргать должно. +15, +5 с блокпита в норме, +5 на матрицу приходит, ничего явно жареного нету. К сожалению, большой практики по TFT нету, подскажите, плиз, куда копать? Разбирать матрицу и проверять фьюз на самой матрице? Спасибо! |
| TE 04/06/2009 08:52 |
Если на матрицу напряжение поступает, то, конечно, проверять напряжения на матрице. |
| Dark Angel 04/06/2009 09:17 |
az113, если приходит питание на матрицу, разбирай матрицу и смотри пред матрицы. |
| az113 05/06/2009 00:47 |
Фьюз дохлый, чего и ожидалось.
На плате под кожухом вроде бы электролитов не видать - менять вроде как нечего.... Просто махнуть фьюз на проволоку ралибром с пол-ампера? Или на сколько там штатный стоит? Сорри - в такие дебри матриц пока не лазил - новинка-сс, вот и спрошаю по принципу "не навреди" ![]() |
| Fan_TV 05/06/2009 08:40 |
Смотри тестером после предохранителя штобы не было коротыша . Предохранитель там 2-3А |
| az113 05/06/2009 15:27 |
Короткого нет, заменил на малогабаритную чип-перемычку.
Аппарат запустился, да вот только с косяками: http://i.piccy.info/i3/ab/88/4b017f1063f40aa7c517853cecb5.jpeg http://i.piccy.info/i3/43/26/6e6223bb2cbec99d96c5c54b307b.jpeg На черном фоне хорошо видно некий косяк в нижней трети экрана, на фото не видно, но он еще и мерцает где-то 25-30гц. Еще есть косячок почти невидимый в верхней трети, через 5-6 строчная развертка, шириной в нижнюю полосу. Дешифраторам кирдык? Или еще можно повоевать? |
| Fan_TV 05/06/2009 16:20 |
фото нет ???? Смотри осциллографом или есть пульсации по питанию !!! Проверь Блок питания!! ![]() |
| az113 05/06/2009 17:05 |
Там две ссылки на фото! Не открываются? по питанию все +/- нормально, пульсаций особых нет. |
| Fan_TV 06/06/2009 08:42 |
Тоненькая вертикальная зелёная полоса - отклеился 1 контакт шлейфа , 3- горизонтальные полосы свидетельствуют плохой пайки проца на матрицы , бери очки и паяльную станцию и вперед . Со шлейфом нужно экспериментировать. |
| az113 10/06/2009 01:36 |
Процык пропаять - дело пары минут, сейчас и займусь. Кстати - а паять тот проц что на матрице, или тот что на плате с входами? там еще много одинаковых чипов логики (преобразователи шинные?) с
http://piccy.info/view/11cea7de3b6ddf794b98f31aeed38f2a два шлейфа справа - уходят на матрицу. А вот вертикальная полоса - шлейф... какой? Тот, что на само стекло идёт? тухлое дело его пытаться восстанавливать, ИМХО... Разве что поджать чем, но это весьма временное решение... |
| Dark Angel 10/06/2009 06:43 |
az113, проц на матрице |
