ViewSonic VX912. Греется разделительный трансформатор
Dark Angel
10/06/2009 15:02
Изначально были вспухшие кондеры в блоке питания C661, C662, C664 и на матери C58, C62. Заменил. Еще заметил что разделительный транс с подплавленной изоляцией. Не стал менять. Включил. Минут через пять почувствовал запах гари. Плавиться изоляция. Разделительный транс очень горячий. БП издает пищащий звук. Заменил транс. Снял с диодного моста ферритовые кольца. Результат тот же. Пожскажите где дальше смотреть. Может шимка такое дает? Диодный мост целый.
P.S. схемы на этот монитор нет недовольство, огорчение
RomanRB
10/06/2009 17:45
Диоды с литами на вторичке целые?
Dark Angel
10/06/2009 23:43
RomanRB, литы во вторичке менял. Диоды посмотрю. Что самое интересное моник то работает, хоть и 5 минут улыбка
P.S. причем тут диоды во вторичке? когда греется не импульсный транс а по входу
RomanRB
11/06/2009 04:16
Такое ощущение, что импульсник что-то очень конкретно садит, или на выходе КЗ. Я бы посмотрел первым делом выходные каскады, а так-же проверил ПОС.
TE
11/06/2009 08:17
В первую очередь надо смотреть выходной сигнал и пульсации напряжения питания ШИМки. Мелкий электролит по питанию обычно меняю сразу.
RomanRB, если ПОС - положительная обратная связь, хочу напомнить, что в подобных БП она отсутствует, т.к. используется генератор микросхемы, ООС - другое дело.
Dark Angel
15/06/2009 08:18
Без нагрузки БП работает нормально. Не пищит. На выходе 12,4В (так и должно быть?). При подключении матери начинает пищать БП, греться транс и транзистор Q302 (очень сильно разогревается). Может все дело не в БП а в матери? На матери С58 вместо 330мкф поставил на 470 мкф, заменил С62.
Strike
15/06/2009 17:32
Dark Angel, Есть ли возможность измерить частоту , на которой работает БП?
Dark Angel
15/06/2009 19:34
К сожалению нет такой возможности недовольство, огорчение
Spassky
18/06/2009 23:33
Самое время померить и огласить токи по выходу БП в рабочем режиме. Если суммарная мощность по выходу БП больше 40 Вт, значит БП ни при чем.
Dark Angel
19/06/2009 08:47
Да скорее всего что действительно БП ни причем.Spassky, попробую померить
Strike
19/06/2009 09:20
Проверь выходные диодные сборки заменой, может отдно из плеч "течет" при нагрузке..
