LCD монитор AG Neovo F-15.Появляется на какое-то время изобр | |
| boris_tr 12/06/2009 07:50 |
Здравствуйте.LCD монитор AG Neovo F-15.Появляется на какое-то время изображение и потом пропадает.Проверил инвертор транзюки и др детали вроде все нормально.Может BA9741F чудит. Стоит 2 лампы.Может где есть схема данного аппарата.Модель инвертора вроде NM555.трансы вроде тоже живы.Помогите пожалуйста. |
| TE 12/06/2009 10:58 |
Так изображение пропадает или подсветка? Если подсветка, то необходимо подключить внешние рабочие лампы. |
| boris_tr 12/06/2009 11:34 |
И подсветка и изображение.Пробовал рабочие лампы тоже самое. |
| n max 12/06/2009 14:16 |
моргалики лечатся на 80% пропайкой б\п и заменой конденсаторов-отключи питание инвертора и понаблюдай за поведением монитора и станет ясно,где рыть |
| boris_tr 15/06/2009 12:40 |
отключи питание инвертора ничего невидно на экране.
ДОБАВЛЕНО 15/06/2009 13:42 отключи питание инвертора ничего невидно на экране.внешний источник питания выдает 12 в счемто.. |
| Dark Angel 15/06/2009 16:43 |
boris_tr, на самом деле изо у тебя есть, только ты его не видишь. Выложи фото платы. Меняй мосфеты. |
| boris_tr 17/06/2009 11:13 |
вот фото плат .Делал с телефона. |
| Dark Angel 17/06/2009 15:50 |
boris_tr, плату 1 и 2. |
| C1-65A 17/06/2009 16:48 |
boris_tr, трансформаторы прозвонил? сопротивление обмоток сравнил? |
| boris_tr 17/06/2009 17:41 |
Трансы показывают одинаково.Появляется на какое-то время изображение и потом пропадает.Проверил инвертор транзюки и др детали вроде все нормально.Может BA9741F чудит. Стоит 2 лампы.Может где есть схема данного аппарата.Модель инвертора вроде NM555.трансы вроде тоже живы.Не могу выложить фото плат монитора. |
| TE 18/06/2009 09:16 |
boris_tr, за прошедшие шесть дней ты так и не смог определиться какой же блок неисправен, и в первом и в последнем постах "Может BA9741F чудит" и тут же "вроде все нормально". За шесть дней не проведено ни одного измерения напряжений. Ты можешь выяснить пропадает напряжение питания инвертора или сигнал включения, или всё есть? Блок питания почему не проверен? По инверторам вверху есть ссылка - изучай, по др. блокам ищи самостоятельно. Жду конкретные результаты измерений. |
| boris_tr 18/06/2009 11:29 |
Я нахожусь на работе и все чаще в командировках поэтому и не могу занятся вплотную.Занимаюсь монитором по выходным если есть время.Я же написал что внешний источник монитора вы выдает 12 в с чемто. |
| TE 18/06/2009 12:45 |
Внешние 12В в мониторе преобразовываются еще в 5 вольт, которые в свою очередь 3,3... , надо всё проверять и сообщать. |
| Sench82 17/07/2009 16:24 |
Вот пришел четвертый монитор LG с такой-же проблемой. Гаснет не только подсветка (хотя управление инвертора со скалера не пропадает), но и изображение. Светодиод индицирует "Рабочий режим". В STBY не переходит. Все напряжения в норме. Подкинул все "железо" на другую матрицу-всю работает. Заказал новые. Одна пришла. Поменял. Все oK.
PS Хотелось бы узнать, кто-нить спасал матрицы с таким дефектом, или не тратить время??? ДОБАВЛЕНО 17/07/2009 17:58 Забыл написать: когда отключаю шлейф, который идет от скалера к матрице, подсветка горит и не тухнет. |
