БП Acer X193W | |
| alex_g2003 12/06/2009 20:18 |
После грозы в БП Acer X193W разорвало шим обозначенный на плате U201. В названии остались последние две цифры 01. Помогите опознать. |
| TE 12/06/2009 20:38 |
Две четкие фотокарточки платы с обеих сторон и микросхемы если сдута. Еще неизвестно являются ли оставшиеся цифры остатками маркировки. Надо сообщать тип корпуса и кол-во ног. |
| TE 12/06/2009 22:36 |
Если нет возможности сделать фотокарточки, то сравни с FAN7601. |
| Freddy 13/06/2009 12:32 |
Я бы для начала поробовал бы запустить от внешнего питателя. Например с мощного ВЧ генератора (а-ля Генероттор)прямо на первичку импульсного транса. Есть у меня подозрение, что там не только ШИМ порвало. Питатель восстановишь, а дальше все грозой убито.... |
| alex_g2003 15/06/2009 08:42 |
фотки платы |
| TE 15/06/2009 08:58 |
alex_g2003, от таких фотографий никакого толку, трудно сделать нормальные? Тогда сам рисуй схему. Нужна была только левая половина первой фотографии, чтобы можно проследить куда идут дорожки и увидеть номиналы резисторов и коды SMD транзисторов. |
| Fan_TV 15/06/2009 14:15 |
TEA1532P |
| alex_g2003 15/06/2009 16:40 |
может вот эта фотка получше |
| TE 15/06/2009 20:24 |
То, что это TEA153x, сомнений не вызывает, совпадает питание и земля 1, 2. Судя по оставшимся 0А от маркировки, это ТЕА1530А. Нет возможности проследить подключение верхнего конца R203, нижний идет на затвор и не видно подключение цепочки защиты по току. |
| alex_g2003 16/06/2009 17:48 |
ТЕ, спасибо за подсказку! Не подскажешь в каких TFT БП на TEA1530A? Не могу найти ни даташит ни хоть-какую схемку на TEA1530A. |
| Fan_TV 16/06/2009 18:04 |
вот смотри |
| alex_g2003 17/06/2009 19:03 |
может ещё кто поделится соображениями по поводу номиналов резачков R202 и R209 ![]() |
| TE 18/06/2009 08:44 |
R202 поставь 10-12 кОм, а на 8 ногу допустимо подавать до 650В, поэтому R209 небольшого номинала 1-100 Ом. |
| din12345 18/06/2009 12:25 |
Приветствую!
Микросхема TEA1530, R202-22kOm, R209-15kOm Удачи |
| alex_g2003 26/06/2009 13:22 |
А аналогов ТЕА1530 нет? Что-то её не могу найти. ![]() |
| don13 13/10/2010 06:44 |
Тоже после грозы ремонтировал моник Asus VK221d схему нашел от VW224U/VW224S, выгорели почти все элементы до ТПИ и шимка TEA1530. В продаже TEA1530 не нашел и заменил с доработкой (перерезать дорожки идущие к 5,6,7 выводам и подпаять проводками,смотреть по даташиту) 5 (DEM) вывод TEA1532 нуно посадить на GND, сразу так не сделал и долго еще искал почему блок не запускается, даже Генеротор собрал... ![]() |
| LAV1702 16/10/2010 01:40 |
Распостранённый БП - а это значит асер, асус, НР и тд. Реально ставь с доработкой TEA1532 она лучше, ну или вместо TEA1532 ставил аналог LTA303P. Хотя удивительно, что АСЦ на встречу не пошёл. Эта серия ещё вся на заводской гарантии, следов "прямого попадани" нет, значит доказать вину пользователя невозможно.
Вот только с поставками ЗИП у асера полная ж.... и даже хуже. |
