Из за монитора не включается системник | |||
aruev 19/06/2009 08:09 |
Имеется два монитора HYUNDAI Q74A 17".На обоих один и тот же дефект - если монитор подключен к видиокарте, системник не включается, независимо от того включен или нет монитор. Партии мониторов разные. Дефект проявился с разницей около полугода. Мониторы были включену в разные компы. Если отключить датакабель от системника, включить системник и потом подцепить кабель обратно, комп и мониторы работают без проблем, с утра все по новой. Датакабели менял, мониторы переносил на другие системники и дефект переходил вместе с мониторами. Единственная разница - у одного монитора при включении на системнике в БП появляются напруги, начинает вращаться кулер БП и процессора, дальше загрузки никакой нет. У второго даже БП не включается. Куда сунуться даже в ум не идет. Приходится с утра ходить и включать компы с вытаскиванием датакабелей. Кто с таким сталкивался, подскажите. Заранее благодарен, Александр. |
Dark Angel 19/06/2009 08:49 |
aruev, а мониторы на ремонт сдавать пробовали? |
Strike 19/06/2009 09:17 |
Ниразу такого не было.
Монитор - приемник сигналов. Нонсенс... |
TE 19/06/2009 09:42 |
Вилку питающего шнура не переворачивал? |
Sergej 19/06/2009 10:24 |
Было единственный раз при сборке клиентского компа, не стал заморачиварться. С LCD завелось - готов... "Подозрительный" монитор с другими компами до сегодняшнего дня работает |
Fan_TV 19/06/2009 18:37 |
aruev
Если не затруднит можеш выложить фото плат. Видал такие чудеса !!! Выпаёваём память - шем пустышки (FF) - но незабываем сохранять старую ! Да был случай когда конденсатор (ы) были в утечке (SMD) нужно по очереди выслеживать !!! |
Strike 19/06/2009 19:17 |
Fan_TV, А как можно этот случай обьяснить? причем тут память, и тем более керамика?.. |
Fan_TV 19/06/2009 22:41 |
Я чудес много видел за свои 41 и нетолько!!! |
Strike 19/06/2009 23:04 |
Fan_TV, Интересный случай, хотелось бы узнать результат.
Ок, может и мне попадется, наверняка плата компа - "дура".. А у них там все они одинаковые стоят. Вобщем загадка.. |
RomanRB 20/06/2009 07:04 |
aruev, Видяхи на компах интегрированные или нет? |
Sergej 21/06/2009 01:23 |
в моем случае комплектация примерно такая: ATI 9250 бп LCPower 420 Wt MB Asrock S939 + amd 3600 2 по 512 память при этом замена бп или графики дaвали рабочий комп, но почему-то если они установлены в паре, комп не стартовал с дежурны моником... |
aruev 22/06/2009 10:04 |
Прошу за задержку с ответом, дела. Значит по системникам, в основном у меня Рамэки, видио интегрированное. В ремонт сдавать пробовал, продержали более двух месяцев, вернули в таком же состоянии. Вилку переворачивал, бесперебойники подставлял другие. Поставил на системники где видио не интегрированно, работают без проблем. На Асусовских мамках даже с интегрированным видио тоже работают. Как только ставлю на Рамэк, все, не включаются системники. |
rotfuks 22/06/2009 23:14 |
а попробуй настройки в комповснм биосе скинуть на дефолтные. |
aruev 24/06/2009 14:34 |
Скинуть биос не пробовал, но это по моему не причем. Системник просто не включается, даже в БП кулер не крутится. Сейчас принесли еще один проблемный Рамэк, из интереса подставил этот монитор - эффект тот же, хотя этот системник принесли из соседней фирмы. Сейчас проверил, при подключении монитора к системнику на разъеме БП на материнке на зеленом напряжение сразу подсаживается на 2,5V. Отключаешь кабель монитора, напряжение восстанавливается. Дурдом!!!!!!!!????????
ДОБАВЛЕНО Июнь 24 2009 Прошу прощения, если надоел, но сейчас заметил еще одну траблу - при ВЫКЛЮЧЕННОМ тумблере на БП и без питающего кабеля 220v на БП при подключенном мониторе независимо от того, включен монитор или нет на разъеме питания на маме на 12v - 3-4v и даже иногда прокручивается кулер БП, на 5v - 4v и вообще на всех питаниях есть пониженные напруги, которые пропадают, когда отключаешь кабель монитора. |
Strike 24/06/2009 15:57 |
RomanRB 25/06/2009 04:15 |
Чудес на свете не бывает. "Земля" в офисе нормальная? |
aruev 25/06/2009 07:04 |
Землей у нас занимается главный инженер, но у меня на 2х этажах стоит около 100 рабочих станций, не считая всякой орг.техники и если бы с землей были проблемы, то этобы было заметно и на другой технике, а тут только два монитора и все. |
RomanRB 25/06/2009 14:39 |
Не факт! |
rotfuks 25/06/2009 15:21 |
дык, тогда вопрос в чем? Ты ж сам на него ответил. Монитор не включается только на материнке "Рамэк". а на "азус" стартует без проблем. Значит это проблема капутерной мамки, а не монитора. Поменяй настройки в биосе, прошей последней версией биоса, сделай настройки в биосе по другому. пысы. Оно так. Обычно мониторы из розетки не выдергивают, монитор уходит в дежурный режим (стэндбай) и "засыпает". Когда включают системник, то винда проходит POST, проверяет все харды и шлет сигнал на монитор. В это время на мониторе коротко моргает светодиод, (даже если на мониторе нету сетевого шнура). По твоему описалову у тебя этот сигнал с в инды или не формируется или не проходит. |
Umrbek 01/10/2010 15:53 |
Привет!
У мен вот такой случай, lcd монитор фирмы codegen при подключении к системнику, системник не включается. проверял на нескольких системниках. лиент говорит, что всегда включал системник вытаскивая шнур питания монитора, после включения системника, подключал монитор. При разборке выяснилось опухший кондер 470 на 25 вольт, заменил его на 470на50 вольт - та же проблема. Что посоветуете? |
gavs 01/10/2010 16:37 |
Помимо кривых земель бывает следующее:
1. С видяхи по VGA шнуру идёт питание 5V для питания микросхемы в которой записана EDID информация. При перегрузке этой линии комп может не стартовать, особенно если не предусмотрено никакой защиты (а китайцы экономят на всём); 2. ВСе современные видяхи в процессе инициализации читают содержимое EDID, иначе видяха не знает, на какой выход работать. Соответственно если BIOS "подвисает" на интерпретации EDID машина не стартует 3. Неправильно интерпретируется EDID и включается не тот тип выхода (в основном - аналоговый вместо цифрового) Для проверки можете попробовать отключить вышеназванные линии от платы (просто выдернув соотв. контакты из разъёма) и посмотреть, изменится ли что-либо в поведении ситемы. |
