Samsung Syncmaster 720N не запускается. Решено. | |||
| Freddy 26/06/2009 21:58 |
Samsung Syncmaster 720N не запускается. Питания в норме и в БП и на стабилизаторах мелких. Прочитал про текущие кнопки. Похоже это не мой случай. уровень на включении изумительный. Элемента сброса на плате не наблюдаю(U406), вероятно немного не та схемотехника. Видал след. советы:
1.Прожарить TSUM16AL - сомневаюсь и сделаю это в крайнем случае. 2.Перешить 25VF01A - прошивы пока нет. (Если кто поделится рабочей уду оч признателен.) Хотя какого лешего она слетела... |
| Dark Angel 27/06/2009 07:57 |
Freddy, а разве TSUM жарят а не MICOM? ![]() |
| Freddy 27/06/2009 13:27 |
Dark Angel, micom жарил не раз и успешно. просто в нете проскакивала такая информация, что прожарили TSUM и помогло. Я же написал что сомневаюсь, но если терять будет нечего..... До замены TSUM можно будет и пекануть. ![]() |
| Freddy 27/06/2009 16:54 |
Победил! Оказалось все таки потекшие кнопки. Проверил просто. Откинул всю плату с кнопками и пинцетом коротнул нужные ноги в разъеме. Моник запустился.... Не думал я что в конкретном случае виноваты будут кнопки.
p/s/ подарок будет подружке дочери. ![]() |
| WJATCHESLAW 15/07/2009 13:59 |
А не вспомнишь часом, где читал. Похоже был такой аппарат, но я его тогда так и небедил. Авось в будущем сгодится. |
| Strike 15/07/2009 16:02 |
WJATCHESLAW, А что там читать, имей ввиду..- 10к - кнопка-нажата..
Хотя по идее должно быть более 10к - при отжатой.. ![]() |
| Peleduy 26/06/2010 07:15 |
Прикол с кнопками-видимо ихняя болячка))))) сегодня такой же моник вылечил,кнопки в ненажатом состоянии 6 ом казали. |
| cxa1691 04/11/2010 18:13 |
Спасибо всем, аналогичная ситуация, замена кнопки вкл. помогла ![]() |
| Marko2007 04/11/2010 22:25 |
Так все же,сколько должно быть ом
при замкнутой кнопке и при не замкнутой ![]() |
| alastar666 18/02/2011 10:25 |
Тоже монитор не включается. Я его разобрал, скажите пожалуйста, какие ноги нужно коротнуть, чтобы запустился? И коротнуть надо при подключенном питании? Или кнопки там все равно менять придется. То есть на ремонт лучше сразу отвести или можно самому попытаться? |
| TE 18/02/2011 11:31 |
alastar666, пользователю лучше не пытаться. Обычный итог - ремонт в мастерской, но за большую сумму или покупка нового аппарата, т.к. восстановить уже невозможно. |
| Lenchik 18/02/2011 12:48 |
Несколько раз было на разных мониторах что кнопки текли. Водой экран моют. Первый признак, на платке кнопок разводы от соли. Отключенные от монитора кнопки должны показывать полный обрыв, нисколько не течь.
Когда не было подходящих кнопок, то мыл всю платку в спирте замачиванием и сушил феном. Если утечка оставалось то выжигал её зараженным конденсатором 10 - 20 микрофарад. Заряжал прямо от сети через диод. Делайте это обязательно отключив плату с кнопочками от контроллера. И только на тех мониторах на которых на плате с кнопками нет микросхемы. |
| dimon68 16/10/2011 18:47 |
А я разбираю эти кнопки, и просто их чищу, процедура не очень утомительная, (конечно для кого как), и занимает минут 40 по времени, (привёл в чувства все 6 кнопок).Если бы было чем их менять, ясное дело, менял бы. Подобные проблемы часто встречаются в съёмных панелях автомагнитол, особенно SMD кнопки, которых у нас в продаже нет, только дербанить с доноров, или вот так извращаться.))) После процедуры с кнопками, монитор заработал!!! Выкладываю рабочую прошивку, под матрицу MT170EN01 V7(состав в архиве) |
| lcraFTl 02/04/2013 15:29 |
Помогло, возится еще с кнопкой, отключил всю плату и работай моник дальше ![]() |
