Автомобильный монитор) Китай | |||||
RomanToyota 29/06/2009 16:42 |
Я наверно первый кто решил такое чудо отремонтировать )))
Вобщем проблема в том что не горит лампа подсветки, разобрал сгорел питающий шлейф , это ерунда. и на плате явно видно горелый диод , и конденсатор. заменил.) но проблема не там Генератор собран на TL494c импульсы есть , но не могу понять там стоит маленькая микросхемка ( 8 ног ) перед трансформатором (как я думаю это полевая сборка) и она не работает ! На ней написано 6428 7681Z (такого не нашёл)) У этой сборки 5,6 и 7,8 ноги замкнуты и припаянны но обмотку трансформатора. ВОПРОС ! ))) Кто знает что это за сборка ? |
RomanToyota 29/06/2009 19:26 |
во !
и все специалисты пропали ))) Может что нибудь не правильно (не на вашем языке) написал ? ДОБАВЛЕНО 29/06/2009 20:28 Вот что-то похожее U2 ! Что ЭТО )))? |
m.ix 29/06/2009 19:36 |
RomanToyota, Ты китайца то ув фаз и в профыль на всеобщее обозрение покажи да состав полностью изложи!!!
Приблизительно так http://photo.stream24.ru/users/mix10/247494/ http://photos.streamphoto.ru/4/e/7/7a08359775da71e80d94914e594cd7e4.jpg |
RomanToyota 29/06/2009 22:22 |
ок , завтра обязательно, сутра ! |
Freddy 29/06/2009 22:27 |
RomanToyota, вот смотрим на твой профиль, он пуст, сообщений 3..... И ты удивляешся чего специалисты не кинулись тебе помогать. Знаешь я вот сижу и между делом думаю дай ка я помогу человеку с незаполненным профилем и нулевым вкладом в развитие форума.... |
Dark Angel 30/06/2009 10:17 |
RomanToyota, судя по описанию элемента это Dual N-channel Mosfet |
RomanToyota 30/06/2009 10:34 |
Спасибо , я так и думал .... но какие параметры должны быть ? какая маркировка ? Вот обещанная фото..... ДОБАВЛЕНО 30/06/2009 11:37
Извините ,а как у вас сделать вклад ? Просто я уже давно Этим не занимаюсь , но для себя решил отремонтировать ! Залез в интернет , попался ваш форум ! Почему не спросить ? или даже спросить нельзя ? Нехочеш не отвечай ! А всем кто ответил , Большое спасибо ! |
Dark Angel 30/06/2009 12:24 |
RomanToyota, по параметрам ничего сказать не могу. Там может стоять 30-ти вольтовый. Может больше. Попробуй поставить IRF7341 |
TE 30/06/2009 12:24 |
RomanToyota, спросить можно, но такое агрессивно-обиженное поведение и к тому же требовательное отношение к собственной персоне здесь не приветствуется. Фотографию человеческую не можешь сделать, а требуешь моментального ответа. |
RomanToyota 30/06/2009 13:39 |
Спасибо, и Извините)
я ничего не требую.... а чем та фото не человеческая ? научите ? фотоаппарата 50 мегапикселей у меня нет) есть телефон 3.2- на него и фоткал |
TE 30/06/2009 13:57 |
Надо удалить канифоль, протереть поверхность микросхемы и приблизив объектив сделать несколько снимков так, чтобы было видно маркировку. Для этого достаточно 8 мп. Куда идут четыре вывода видно , а остальные надо вызвонить и сообщить. Даже узнав маркировку микросхемы, большинство участников тут же начинають просить аналоги, т.к. в продаже найти не могут, поэтому возможно сразу смогут указать более распространенный аналог, но для этого и ты должен помочь. |
RomanToyota 30/06/2009 15:48 |
маркировку я написал , 1 и 3 нога это +12вольт, а 2и 4 идут на резисторы как я понимаю это управление..... |
TE 30/06/2009 16:29 |
Ну и что это дает? Номиналы резисторов, куда идут другие концы резисторов? Куда идут оставшиеся 2 вывода? При считывании маркировки ты мог ошибиться. Логотип есть? Что наблюдаешь на выводах сборки. Если есть импульсы на выходах TL494, то должны быть и на затворах сборки. Прозвони выводы. |
RomanToyota 30/06/2009 18:03 |
логотипа нет, импульсы есть на сборке |
TE 30/06/2009 19:20 |
Посмотрел фотографию на LCD мониторе, значительно лучше видно микросхему чем на CRT. Еслибы не было канифоли, то вполне устроила бы.
Не понимаю как могут быть на 1 и 3 +12В, ток проходя от плюса через транзисторы каким боком попадет на корпус? Первичная обмотка трансформатора имеет только два вывода? Если два, то микросхема состоит из двух транзисторов, на выводе которого +12В P-канальный, а второй N-канальный и вывод у него должен быть на земле. Речь идет о 1 и 3 выводах. Эти ноги прозвони наконец на любой из 5-8. |
KAIGOR 30/06/2009 21:08 |
Конденсатор С170- как будто под ним оторвана дорожка ? |
RomanToyota 01/07/2009 11:12 |
отпаял эту сборку и трансформатор , на 1,3 ноге минус ,
2,4 прямоугольные импульсы , абсалютно одинаковые идут они от TL494, через 50 Ом с 9 и 10 ноги , на TL494 на 5 ноге пила 3в первичная обмотка двойная , на плате видно схему транса..... фото прилагаю))) ДОБАВЛЕНО 01/07/2009 12:13 под конденсатором дороги нет , там отгорела часть...... |
TE 01/07/2009 13:24 |
Наконец-то. Среднюю точку первичной обмотки можно было вызвонить и при измерении напряжения смотреть на индикатор прибора.
Сборка из двух N-канальных транзисторов. Вполне должна подойти AO4800B, AP9960GM. Другие аналоги можешь выбрать сам http://monitor.espec.ws/section33/topic130227.html Цепочку С170 и D25 ты перепаивал? По параметрам она должна быть одинаковой С173, D24. С197 тоже паялся, надо проверить. Узнать результаты прозвонки стоявшей видно уже не судьба, два раза просил. |
RomanToyota 01/07/2009 14:01 |
А как узнать номиналы С170 , Д25 - С173 , Д24 ?
а где ты увидел С197 ? немогу найти, или С179 ? --- не паялся !... Результаты прозвонки ? сборки ? она сгоревшая.....все ноги замкнуты...... ДОБАВЛЕНО 01/07/2009 15:11 как искать аналог не понял......))) попробую найти AO4800B |
TE 01/07/2009 14:51 |
C97, описался. У С170 и С173 измерить и сравнить емкости, а D25 определить тип.
Как искать аналог? Кликаем по первой ссылке - APEC. Выбираем в меню PRODUCTS Power MOSFETs. Начинаем просматривать появившеюся первую страницу таблицы и следующие, ориентируясь графой Конфигурация, пока не появится Dual N. Далее смотрим корпус и макимально допустимые парамеры. Например, на стр. 51 находим AP9962GM, параметры которого в первом приближении вполне подходят для замены. Узнать все параметры, можно скачав даташит. Аналогично действем на остальных сайтах. |
RomanToyota 01/07/2009 15:03 |
)А чем измерить ёмкость ? и как определить тип ? |
TE 01/07/2009 15:12 |
Измерителем емкости.
По коду на диоде. |
RomanToyota 01/07/2009 16:01 |
А можно поподробнее ?
измеритель ёмкости ? это что ? у меня есть мультиметр который меряет емкость но он всегда показывает 0 ! значит другая ёмкость ? а где узнать коды диода ? |
KAIGOR 02/07/2009 02:21 |
На китайских мультиметрах, которые могут измерять емкость до 20 мФ есть отдельное гнездо с надписью Сх. для измерения использовать одножильные провода наименьшей длины.
а где узнать коды диода ? http://www.google.ru/search?hl=ru&q=smd+code&btnG=%D0%9F%D0%BE%D0%B8%D1%81%D0%BA+%D0%B2+Google&lr=&aq=f&oq= |
RomanToyota 02/07/2009 13:48 |
спасибо большое |
Lesha-rb 23/11/2009 12:40 |
Я, конечно не большой спец. В ноуте столкнулся с токой AO4800B. Сборка полевик. www.dataseet4u.net |
Lesha-rb 23/11/2009 14:15 |
На сайте International Rectifier нашел IRF7413 в магазине есть. Ждать и заказывать некогда. Подскажи пожалуйста подайдет на замену AO4800B. |
TE 23/11/2009 20:58 |
Lesha-rb, прочитать правила и создать собственную тему. |
