Benq 767-12(q7c3) завышено 12В(Решено) | |
| 4taket 04/07/2009 15:43 |
Пришел с диагнозом нет подсветки. Заменил вздутые С752, С751, С704, С703, С712, Q739, Q740.Включается, через несколько секунд гаснет подсветка и пропадает изображение. В момент включенич на 5 и 12 вальтах присутствуют иглы через 5-8 сек 12В подскакивает до 20-22В иглы пропадают экран тухнет. Транзисторы 739, 740 сильно греются. Подскажите где копать? |
| Strike 05/07/2009 08:58 |
с707,с708? |
| 4taket 06/07/2009 10:44 |
Сейчас попробую поменять
ДОБАВЛЕНО 06/07/2009 11:54 безрезультатно |
| TE 06/07/2009 11:12 |
С отключенным инвертором включал? |
| 4taket 06/07/2009 11:21 |
замена ни к чему не привела. Инвертер не отключал. |
| Dark Angel 06/07/2009 11:30 |
4taket, трансы пропаивал? |
| 4taket 06/07/2009 11:38 |
да пропаивал. забыл сказать. Я транзисторы С5707 заменил на С4408. Может из-за этого? |
| Dark Angel 06/07/2009 11:41 |
Транзисторы нужно ставить родные. 2SC5707 не редкость |
| 4taket 06/07/2009 12:06 |
С транзисторами понятно. Без инвертера напруга тоже завышена, но уже 15В вместо 22В ![]() |
| Dark Angel 06/07/2009 12:53 |
Понял. Меняй С703, С712, С704, С713, С707, С708, С709, С710. (меняй какие еще не менял). Это для начала. Какое выходное на IC701? IC703? |
| 4taket 06/07/2009 13:10 |
все поменял. на ic701 3.3В, ic703 на плате нету, блин без инвертора тоже около 20В, и не пойму че за иглы |
| mikybob 08/07/2009 10:08 |
желательно поменять стабилитрон ZD601 и ZD602 |
| 4taket 08/07/2009 10:24 |
попробую поменять. |
| TE 08/07/2009 13:19 |
Поменять лучше мелкие электролиты на горячей стороне, а не стабилитроны. На 20-ть вольт вообще не стоит обращать внимания, на работу инвертора это вообще никак не влияет, главное 5В и 3,3В.
Выясни наконец-то, что присходит при пропадании подсветки: пропадает напряжение питания, сигнал включения или срабатывает защита? |
| 4taket 09/07/2009 12:12 |
Напяжение питания не пропадает, сигнал включения присутствует, думаю поблема в TL1451, отрубается сама по себе, нагрузка проподает и напруга растет. |
| Иваныч55 09/07/2009 13:57 |
4taket, предохранитель менял? |
| 4taket 10/07/2009 09:29 |
Нашел родные C5707, поставил, все ОК.Всем спасибо. |
