Benq Q7T3. Нет элементов на плате | |||
| Dark Angel 06/07/2009 11:13 |
Проблема такова. Принесли после каких то мастеров. Говорят не включается. Оказалось что изначально были проблемы с подсветкой. Открываю монитор. Горячие концы у ламп подсветки отрезаны. На плате питания не хватает элементов в области инвентора. Большая просьба выложить фото платы у кого есть, чтобы можно было установить недостающие элементы. Монитор включается |
| Strike 06/07/2009 18:50 |
А по схеме?
http://archive.espec.ws/section684/file14691.html |
| Dark Angel 07/07/2009 08:40 |
Strike, ревизии разные
ДОБАВЛЕНО 07/07/2009 09:41 Strike, по схеме уже смотрел. Кое-что поставил. Хотелось бы наглядно... |
| KAIGOR 08/07/2009 18:55 |
мыло в личку напиши -отправлю |
| TE 08/07/2009 21:06 |
KAIGOR, адрес под ником участника, в сообщении писать не надо. |
| Dark Angel 08/07/2009 21:42 |
Вроде как осталось катушки поставить. Я был бы очень признателен за фото |
| Dark Angel 22/07/2009 11:24 |
Катушки нашел. Горят транзисторы. Оказалось конденсаторы с плохим диэлектриком. Посоветовали поставить один на 0.3 мкф на 100В (пленочный). У меня есть 0.33 мкф на 250В. Вопрос. Такой кондер подойдет? Или все же нужно два ставить?
ДОБАВЛЕНО 22/07/2009 12:35 Есть еще 0.27 мкф на 250В |
| Fan_TV 22/07/2009 12:13 |
Dark Angel
0.33 мкф или 0.27 мкф подойдут оба но чтоб 250в |
| Dark Angel 22/07/2009 14:46 |
Fan_TV, спасибо. Попробую 0.33 ![]() |
| Dark Angel 23/07/2009 14:09 |
Поставил конденсатор 0.33 мкф на 250В. Заменил транзисторы. Поставил пред. Запустил... Опять сдох пред и транзисторы Можно ли как нибудь отключить защиту чтобы не использовать это плечо?
ДОБАВЛЕНО 23/07/2009 15:15 Поможет исправить ситуацию если выпаять R760 (R762) , L752 (L751)? |
| 4taket 23/07/2009 16:52 |
Транзисторы какие ставил? C5707? |
| Dark Angel 24/07/2009 08:43 |
4taket, да. Родные C5707. 2 штуки и FU9024N менял А если отключить 14 и 10-ю ножки у микрухи? Нашел еще 0.18мкф на 160В. Он подойдет вместо двух? |
| Dark Angel 24/07/2009 10:19 |
Отключил R770, R767. Лампы горят секунд 5. Это дольше чем раньше - 1 секунду
ДОБАВЛЕНО 24/07/2009 11:44 А если соединить ножки 14 и 3, 13 и 4? Может тогда схема будет срабатывать правильно? |
| Dark Angel 24/07/2009 13:59 |
Посмотрел на одном форуме. Там рекомендуют 15-й вывод на землю. Будет ли перегрузка канала если все 4 лампы посадить на один канал? |
| Dark Angel 24/07/2009 15:11 |
Тему можно закрыть. Посадил верхнюю и нижнюю лампы на рабочий канал |
| elvis03 05/06/2010 18:53 |
А может напишешь как посадил, а то достал один монитор. 3-й раз возвращается. Полетел один канал, сделал. Через полгода второй канал полетел, снова сделал. Теперь первый канал и 2-х дней у клиента не проработал, а у меня 2 суток пахал как папа Карла. Исейчас вот работает в разобранном состоянии. А как соберёшь, 2 дня и хана. |
| Dark Angel 06/06/2010 00:20 |
elvis03, убираешь один канал. Оставляешь 100% рабочий. Лампы должны быть исправными. Берешь верхнюю половину лампы и нижнюю половину. Сажаешь на рабочий канал. Отключаешь защиту инвертора. Уменьшается яркость, не значительно. Зато работает как надо ![]() |
| elcin1973 31/01/2011 22:54 |
У меня тоже проблемы с этим монитором то есть Бенгом на панеле горять светодиод то есть зеленый лампочка и все монитор не включается.Ещё там написано что верхный и нижний лампа.Что такой этот лампа может подробно обесните ? |
| TE 31/01/2011 23:29 |
Это лампы CCFL, по-русски флуоресцентные лампы с холодным катодом. |
| elcin1973 01/02/2011 20:38 |
Уважаемый Модератор ! Скажите плз в каком направлении плате находится этот флуоресцентные лампы с холодным катодом ???Заранее благодарен за ответы |
| elcin1973 01/02/2011 23:13 |
Я скачал схему и хочу от вас узнать что это лампа CCFL где находится.Будьте любезными скажите. |
| LESHIY 01/02/2011 23:26 |
elcin1973, в матрице
посмотри на нее и увидишь помимо разьема контроллера матрицы слева выходят сверху и снизу провода вот это и есть провода ламп, а лампы они там внутри |
| TE 02/02/2011 10:34 |
elcin1973, не знаешь где лампы стоят или шутишь? Проследи по проводам от разъёмов инвертора, только не спрашивай где находится инвертор. |
