PROVIEW MA-982K Model 900Р нет подсветки | |||
NiKSTER 13/07/2009 12:38 |
Добрый день!
Монитор PROVIEW MA-982K Model 900Р Шасси блока питания он же инвертор 860-ALZ-M713W-F F0221652G. Не работает подсветка. При разборе обнаружено: вздулись электролиты во вторичке блока питания, выгорел U101 обозначение 4606BE5A17, выгорел варистор по схеме ZD 101 (звонится в обе стороны по 75 Ом). Нужна следующая помощь: 1. 2. Что за элемент U101 обозначение на элементе 4606BE5A17 и чем можно заменить 3. Что за варистор по схеме ZD 101 (круглый, три полосы: коричневая, синяя, зеленая - вроде так) и его аналоги. Заранее ОГРОМНОЕ спасибо! |
Олег Ал 13/07/2009 13:09 |
2.irf7319 |
TE 13/07/2009 16:17 |
AO4606
Ввеху есть важная тема где приведены адреса основных производителей MOSFET, легко можно подобрать аналог. У варистора наверное маркировка наоборот - зеленая, синия, коричневая, итого 560. По всей вероятности максимальное напряжение срабатывания 560В. Надо писать в какой цепи стоит. ДОБАВЛЕНО 13/07/2009 13:25 Только заметил ZD101. А может стабилитрон? Какой круглый, как диск или как трубочка? Пункт 1 я удалил почту не писать, есть под ником, а схемы спрашивать в соответствующем разделе. |
Dark Angel 13/07/2009 16:32 |
TE, схему я ему скинул. Он на monitorlabs.ru такую же тему запостил ![]() ДОБАВЛЕНО 13/07/2009 17:33 по пункту 2. AP4606 Олег Ал, ![]() |
NiKSTER 14/07/2009 04:23 |
TE,
может и стабилитрон, да круглый! по схеме в паралель с резистором стоит, при этом симметричные входные сети и при измерениях по разному себя ведут! ZD 101в паре с резистором звонится в обе стороны по 75 Ом а ZD 105 в паре с резистором по другому себя ведет. Оба резистора проверил по 2,2К. |
TE 14/07/2009 07:22 |
NiKSTER, сдай монитор в сервис пока не поздно. |
NiKSTER 14/07/2009 14:10 |
TE, неее... я его сделаю и отпишусь! |
NiKSTER 17/07/2009 04:23 |
1. Подскажите как проверить bit3193 или data sheet с типовой схемой включения?
2. Как можно проверить лампы подсветки? 3. что можно в замен ламп поставить для проверки? |
R2 17/07/2009 05:03 |
снимаеш зашиту не на долго http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=48:8593
лампы оставляеш по одной и включаешь |
NiKSTER 17/07/2009 13:56 |
R2, почему по одной? |
R2 17/07/2009 17:51 |
NiKSTER, чтобы проверить которая из них не горит
ДОБАВЛЕНО 17/07/2009 18:54
http://www.google.ru/search?hl=ru&q=%FD%EA%E2%E8%E2%E0%EB%E5%ED%F2+%EB%E0%EC%EF+%E2+%E8%ED%E2%E5%F0%F2%EE%F0%E0%F5&btnG=%D0%9F%D0%BE%D0%B8%D1%81%D0%BA+%D0%B2+Google&lr= |
NiKSTER 01/10/2009 18:26 |
заменил ZD 101, поменял полевики, кондеры но не пошло!
заменил bit3193. Все запустилось, но свистит транс. Решил прюнуть, собрал. Проработал 5 минут и здох, только слышны шелчки. Разобрал выяснилось что сгорел U101, заменил. Включаю работает и свистит. Выключаю проверяю темперетуру U101 палец обжигает, мосфет который в паре работет U104 тоже горячий но не сильно, остальные два в норме. Подозрение было на кондер С102 заменил на новые оба С102 и С104. Результат тотже! Подскажите в чем может быть дело? Можно одно плече отключить? |
KRAB 01/10/2009 21:56 |
Dark Angel 02/10/2009 00:22 |
NiKSTER, поменяй транс в плече. А лампы то другие подключал? |
NiKSTER 07/10/2009 19:05 |
Dark Angel, я их местами менял. результат тотже! |
Dark Angel 07/10/2009 21:05 |
NiKSTER, ты только U101 заменил? Поменяй U101 и U104 на IRF7319. Еще раз. Другие лампы подключал? Не менял местами, а именно ДРУГИЕ лампы. Хоть от 17шки |
NiKSTER 06/11/2009 05:32 |
Dark Angel. лампы менял местами, подключал от 17, менял трансформатор. U101 греется и все тут! еще писк стоит. все четыре U10х стоят IRF7319. возможно что вышли из строя емкости в нагрузке трансформаторов? |
4taket 06/11/2009 08:39 |
Возможно все |
NiKSTER 06/11/2009 19:51 |
подскажите что за диодные сборки D113 и D115, на них написано A1t и под углом 90 грудусов: 4n
звонятся по разному! как определить элемент? |
KAIGOR 06/11/2009 20:34 |
Посмотри здесь http://www.marsport.org.uk/smd/mainframe.htm В левом верхнем углу выбери первый символ "А"
Что бы точно определиться надо выпаять из схемы возможно оказывают влияние другие элементы |
TE 06/11/2009 20:58 |
A1t (вместо t может p или W -означает где произведен элемент) - это BAW56, широко применяемая во всех мониторах диодная сборка. |
NiKSTER 07/11/2009 18:12 |
KAIGOR, спасибо!
еще вопрос! что за диоды D101 и D102? на корпусе нет маркировки! сам черный с белым треугольником (|>). |
NiKSTER 08/11/2009 06:07 |
не ужеле не один из гуру не знает!?!? может кто аналог подскажет?!?! |
TE 08/11/2009 11:20 |
NiKSTER, интересуешься диодами для общего развития? Что с диодами? В каком блоке и какой цепи стоят? У тебя же есть схема, а у меня нет. Если в инверторе в преобразователе напряжения питания оконечного каскада, то подойдет любой диод Шотки на 40В и ток 3 А, например, SS34. |
NiKSTER 13/11/2009 05:25 |
Спасибо всем, я с диодами определился это 1N4148.
Метод сравнения ![]() ![]() |
TE 13/11/2009 11:33 |
Такие диоды не могут быть типа 1N4148. Это выпрямительные диоды и допустимый ток у них, имхо, не менее ампера. |
NiKSTER 13/11/2009 11:53 |
TE, по чему? смотрел схему. на самой схеме инвертора не было обозначений, а на схеме БП были. Так вот по внешнему виду и что в инвертору что в БП диоды одинаковые, как близнецы! |
NiKSTER 17/11/2009 10:30 |
Добрый день! оказалось все бонально просто! это не лампы, а плохие диоды! как писал DvitryV, заменил все диоды на 1N4148. на всякий случай и в БП заменил. Все работает уже ДВА дня! Всем кто принимал и помогал ОГРОМНОЕ спасибо.
теперь в кратце! хронология выявления и восстановления: 1. были вздуты электролиты в БП, замена ВСЕХ литов в вых. цепях. 2. Выгорел стабилитрон 8,2В - замена 3. выгорел ШИМ BIT3193 - замена 4. выгорели два полевика FH4502 - замена всех на IRF 7319 5. странно звонились сборки D113 D115 - замена на BAW56 5. выгорел диод D102 - замена всех на стекляшки 1N4148 (D101,102,103,107,114) и еще два в БП. Монитор работает. РЕШЕНО! |
rotfuks 17/11/2009 10:56 |
Транзисторы типа IRF7319 лучше менять сразу оба, если сгорел один, или оба,в плече если их там четыре. Рядом с трансформатором U101 мелкие конденсаторы или 220uF/25v или 150uF/25v меняй без раздумий, и вообще в таком БП как бы не восемь конденсаторов во вторичке, вздулся один, значит процесс высыхания пошел. значит меняй все. |
