Монитор ViewSonic VA926 разобрать vs гарантийный случай. | |
| IhorOs 13/07/2009 23:08 |
Имеется ViewSonic VA926. Электрики, при какой то профилактике умудрились на часть розеток рабочего места перепуть фазу и зануление. при включении рабочего места в сеть вышиб входной автомат (на комнату) и монитор пришел в негодность - при включении как бы лампы подсчетки светят слабым светом, сам монитор признаков жизни не подает, комп к которому он был подключен - остался жыв.
при соотв. мелком чп я не присутсвовал - соответсвенно сказать к каким именно розеткам был подключен монитор и комп - нормальным или перепутаным - не могу, ясно, что к разным раз вышыбло автомат. монитор на гарантии. но думаю что сервис сразу поймет, что монитор эксплуатировался особо одаренно и о гарантии можно забыть, то есть придется ремонтировать самому. следовательно, вопрос первый - действительно ли потеряна гарантия? При внешнем осмотре монитора как то не совсем понятно, как он разбирается - демонтаж двух винтов на задней панели особого єффекта не дал, ясно, что какая то хитрая система защелок, но корпус насиловать во время экспериментов не совсем охота. Может кто может подсказать, как его (монитор) разобрать, без особых повреждений. Собственно с ремонтом проблем как бы не совсем должно возникать, так как некоторое отношение к электронике имеется. То есть вопрос второй - как более менее аккуратно разобрать соотв. монитор? |
| TE 14/07/2009 07:15 |
Для монитора и компьютера не имеет значения на какой провод подаются фаза или ноль, это не может послужить причиной неисправности. Автомат может выбить от короткого замыкания, но в этом случае или системный блок, или монитор, или оба в живых бы не остались, а тут комп и монитор живы. Яркость регулировать не пробовал? Ты собираешься сам ремонтировать, не переоцениваешь свои возможности? Сдавай в сервис, заранее не стоит рассуждать о потере гарантии. |
| IhorOs 14/07/2009 21:34 |
to TE, возможности оцениваю реально.
единственное, что сделано было не правильно - поспешили с разборкой. разборку поручил заводским спецам, так как сам был немнго занят, на корпусе остались следы вскрития, которые при желании можно заметить. на проверку БП остался цел, в нем ничего не выгорело. по всем признакам сдохла МB, вернее контролер на ней. вывод сделан на основании того, что стабилизаторы на МБ целые, но контролер не поддерживает управления светодиодом питания. не было времени заниматся подетальным ремонтом, сегодня заказал МВ на http://www.discount-merchant.com/. немного дороговато, но немного наказание за нежелание думать головой. Причина выгорания, думаю следующая - фаза замкнула на нуль через шаси монитора и далее компа + провода зануления видеокабеля. на металическом шаси во монитора во время кз могло вполне навестисть основной спад напряжения, наверника не менее пару десятков вольт, и именно в районе МВ, хотя бы потому что там проходит кратчайший путь по шаси от зануления шнура питания к занулению или земле видеокабеля, вполне вероятно что от этих пару десятков вольт могла сдохнуть МБ. Если бы включил соображаловку, то вполне мог сообразить, что раз лампы подсветки светятся, то блок питания все же живой, и нечего вскрывать монитор, и нужно топать в сервис. но имеем то, что имеем - малость гемороя, малость потеряных денжат и немного удовлетворенное любопытство... |
