Срабатывает защита Samsung 732N
pirania
15/07/2009 17:35
Здравствуйте. Монитор Samsung 732N, Model code LS17PEASW/EDC, Type GH17LS- после включения появляется и пропадает изображение. Напряжение БП +5В нормальное по величине и пульсациям.
Если вместо одной из ламп разъемной колодки CN1, CN2 (верхние лампы)- подключить емкость 47пФ 3кВ, а другую оставить подключенной, то изображение не пропадает, но к верху экрана тускнее- не работают обе верхние лампы, нижние, есс-но, светят. Состояние не меняется при перемене CN1 на CN2. Как точнее определиться: лампы (врядли сразу обе сдохли), трансформаторный блок (сдвоенный- сразу на обе колодки), или электроника. Если поменять подключение нижних и верхних ламп- не произойдет ли чего нехорошего (монитор частный, а не служебный, приходится разводить мерихлюндии)? Индуктивности обмоток трансформатора померить нечем, есть мультиметр и осциллограф с делителем. Погорелостей на плате у трансформатора нет, но зеленая краска имеет пожелтелость и на руку греется сильновато.
Dark Angel
15/07/2009 20:32
pirania, похоже что транс навернулся. Подключите одну нижнюю лампу в нижнюю колодку, одну верхнюю лампу в нижнюю колодку. Оставьте подключенным конденсатор. Посмотрите на результат
ДОБАВЛЕНО 15/07/2009 21:34
Если все нормально, оставьте как есть. Монитор так еще долго служить будет. Немного яркости убавится, но не сильно.
TE
15/07/2009 20:37
Верхние с нижними можно поменять. Вторичные обмотки прозванивал?
pirania
15/07/2009 20:45
Благодарю, не додумал, завтра.
pirania
16/07/2009 20:42
Напутал, что CN3, CN4- разъемы нижних ламп, раз они подключены и светится нижняя часть экрана. На самом деле провода идут от CN1, CN2- в нижнюю часть, от CN3, CN4- в верхнюю часть матрицы. Сопротивление выходной высоковольтной обмотки трансформатора на CN1, CN2- 1 кОм, обмотки на CN3, CN4- обрыв даже на пределе 20 МегОм мультиметра. С фокусом, предложенным Dark Angel светимость экрана осталась прежней, тогда полностью перебросил провода с CN1, CN2 на CN3, CN4, оставив конденсатор на CN1 и подключив на CN2 одну из бывших CN3, CN4. Теперь засветилась верхняя часть экрана, а нижняя, наоборот, тусклее. Верно, лампы все целые. При всех манипуляциях сильно грелся этот чертов транс и воняло химией, а здоровенный советский конденсатор некуда приткнуть. Опасаясь последствий, переделывать не стал. Владелец аппарата двинул в сервисы за трансформатором, а аппарат оставил- против моих надежд.
Dark Angel
16/07/2009 21:24
pirania, понятно. Транс у них больное место. Видимо не получился фокус улыбка Тогда только менять транс. У меня пачка плат питания была с дохлыми трансами. недовольство, огорчение
pirania
16/07/2009 22:22
Благодарю за консультации. Владелец, вероятно, попробует выписать транс по междугородней торговле- его заботы.
Dark Angel
17/07/2009 05:30
pirania, уж лучше плату целиком заказывает. Знаю что есть новая модификация плат с устраненным таким дефектом. (мне сказал знакомый из АСЦ Samsung)
pirania
21/07/2009 16:51
Владелец уж забрал аппарат, ходил где-то с этой платой, потом пришел и сказал собрать его полностью- типа, дело дохлое, с производства он снят. Хозяин- барин. Собрал, а он светится-- нижними лампами улыбка . Все пояснив, вручил с тихим, незлым словом вдогонку.
som4474
22/07/2009 08:29
pirania прошу помощи ситуация один в один куда припять емкость (почему вы пишите CN1, ведь сгорела обмотка CN3 CN4)
pirania
22/07/2009 19:51
som4474, емкость припаивается на обратной стороне платы к контактикам разъема подозреваемой лампы, та, естественно, не подключается- иначе защита не даст включить аппарат. Остальные лампы подключаются обычным образом. За достоверность прозвонок ручаюсь, искал-то неисправную лампу. Что в трансформаторе произошло, что оборвана одна обмотка, а экран светится, если шунтируются лампы на другой обмотке- пес его знает, доделать не удалось. Желательно проверить заменой керамические конденсаторы в цепи выходных обмоток инвертора. Проверил электролиты на усохлость, проверил мультиметром, сравнивая между собой, обе цепи защиты. Обычные методы. Это единственный Samsung 732N, который ко мне попал, у нас на работе их нет.
P.S. Возможно, ваш аппарат сдох другим образом.
som4474
23/07/2009 10:14
Pirania, и все откликнувшиеся большое спасибо. вчера всё удалось (не смог ответить интернет отрубили ) емкость 27пФ припаял со стороны деталей через защитные отверстия . с рабочего выхода трансформатора CN2 на выход лампы CN3 (если выход из тр-ра считать входом лампы). т.е. импульсы с рабочей обмотки дурят защиту. кабель CN3 на разъём CN2. свечение равномерное хотя чуть слабее . Ещё раз Всех благодарю.
tsivil
02/02/2010 03:51
та же проблема -- только трансформатору обоим вторичкам кирдык (перегрев) --- никто не подскажет где купить ??
TE
02/02/2010 11:08
tsivil, в разделе Торговый зал.
