monitor LG FLATON W1934S белый экран | |||
| e e e e 16/07/2009 18:14 |
состав скалер TSUM16A
FLASH SST25LV010 ERROM 24C04 схема тут http://monitor.net.ru/forum/w1934s-service-manual-download-20755.html первый раз ремонтирую такую технику прошу не бит
принесли LG FLATON W1934S с неисправностью белый экран нету меню ,питания на скалере проверил 3.3v и 1.8v есть светодиод горит сигнал pow поступает кнопки работают , шлейф проверил может флеш прошить?прошивки нету
,куда копать дальше помогите новичку |
| Strike 16/07/2009 19:01 |
Питание на матрицу, или она сама . |
| e e e e 16/07/2009 19:41 |
Strike,
сегодня спросил у клиента подробности до поломки ,говорит меню выходил и отключалься, до меня отвезли другому мастеру и после его пропайки пропал меню и только белый экран и уходил в зашиту.зашиту снял как описано на сйте МОНИТОР SST по12ой ножке через переменник и диод теперь только работает засветка а меню не выходит
ДОБАВЛЕНО 16/07/2009 20:43
ДОБАВЛЕНО 16/07/2009 20:58 помогите у меня с англиским совсем плохо алгоритм хотел по мануалу прочесть |
| Strike 16/07/2009 20:00 |
С отключенным шлейфом от матрицы экран белый или черный?
Защиту зря отключил, можно только для диагностики, и то рискованно, могут быть последствия.. На плате матрицы кроме 3.3в еще много чего должно быть.. |
| e e e e 16/07/2009 20:06 |
завтра попробую отключить шлейф. там по мануалу перевести не сможеш алгоритм спсб ДОБАВЛЕНО 16/07/2009 21:11 что означает Workmanship |
| Strike 16/07/2009 20:12 |
e e e e, Не ленись, есть онлайн переводчики, смысл понять можно... ![]() |
| e e e e 16/07/2009 20:21 |
перевел workmanship , Существительное мастерство ![]() |
| Strike 16/07/2009 20:41 |
Белый экран - передерните лвдс кабель - если ок (ок) - сделано (О! Мастер!).
Если нет (NG)- смените лвдс кабель.// Лентяй.
Дальше сам.. |
| R2 16/07/2009 20:44 |
тут питание проходит |
| Strike 16/07/2009 20:46 |
R2, Да. |
| TE 16/07/2009 22:30 |
Можно и не переводить. Strike писал
| e e e e 17/07/2009 16:39 |
привет Славик спасибо за советы проблема была матрице ,тот мастер слышал про лампы и хотел разобрать и треснул панел в уголке это я потом узнал ,после распроса расказал как они с клиентом пытались определит неисправную лампу вскрыв хотели увидет нерабочую лампу Про лампы я ранше намекнул этому мастеру ломастеру вот итог ![]() |
| drapieznik 18/03/2010 17:51 |
Чтоб не плодить новую тему, тем более вопрос касается того же монитора. Вот снимок с экрана
сверху видно белую тонкую прерывистую линию - ее видно в основном на синем и зеленом фонах. Вопрос: это повреждения в матрице? |
| Metallolom 18/03/2010 22:47 |
не вижу не чего общего с данной темой !а по делу матрицу на замену |
