Acer AL1917 что это может быть?
10eger
22/07/2009 14:13
Доброе время суток.
У меня тут такая проблема - пациент Acer AL1917, При включение радостно загорается зеленая лампочка на кнопке, но монитор ничего не выводит, даже заводское приветсвие. При выключении компьютера, как и следует переходит в спящий режим (цвет диода кнопки меняется с зеленого на оранжевый).
Раньше у этого друга были подобные заезды, но решались довольно просто - выключить монитор и включить.
Ну и соответственно вопрос, что это может быть? стоит ли его чинить?
din12345
22/07/2009 14:35
как то мало инфы для советов...
может,все таки в сервис?
Dark Angel
22/07/2009 14:54
10eger, для начала открой монитор и посмотри есть ли дутые кондеры. Скорее всего не работает подсветка.
Spassky
22/07/2009 15:32
А еще лучше, перед разборкой монитора возьми фонарик и посвети на матрицу, есть ли изображение.
10eger
22/07/2009 19:50
Спасибо всем большое за советы (особенно за "...возьми фонарик и посвети на матрицу...") - просто накрылась подсветка, буду оперировать.
Fan_TV
23/07/2009 00:15
http://monitor.net.ru/forum/acer-al1917-schematics-info-240754.html
