LG L1740. Не включается. | |||
| Dark Angel 22/07/2009 14:52 |
В блоке питания был вспухший сетевой кондер (C101), пробитый полевик Q101, диод D103, сильно обгоревший R109, у микрухи 7 вывод сгорел напрочь, аж дырка в этом месте осталась. Сетевой пред и диодный мост целые были. Все заменил. Вместо 1ватного резистора поставил 2х ватный. Подключил питание. Горит сетевой предохранитель. Не пойму в чем причина. ![]() |
| Fan_TV 22/07/2009 15:18 |
А что там понимать отвязку смотри |
| Dark Angel 22/07/2009 15:22 |
Fan_TV, а поподробнее. Я чет не совсем понимаю о чем речь. Можно как нить попроще объяснить? |
| Spassky 22/07/2009 15:48 |
Отключи чоппер (схемы перед глазами нет, но судя по описанию это Q101), а вместо предохранителя поставь лампу 250 Вт. Если лампа будет гореть, значит ищи битый варистор. |
| KAleks 22/07/2009 16:04 |
Странно, что силовые диоды не сгорели.
Но есть вероятность, что в обратном у них НЕ БЕСКОНЕЧНОСТЬ. |
| Dark Angel 22/07/2009 16:12 |
Схему выложить не могу. Квота закончилась. Кому надо кину в личку |
| 4taket 22/07/2009 16:39 |
кидай мне. КЗ во вторичке нет? |
| Dark Angel 22/07/2009 16:44 |
4taket, см. почту. Хм. Посмотрю. |
| 4taket 22/07/2009 16:49 |
Схемы инвертера нема чтоли? на чем собран хоть. на выходе транзистры или сборки на полевиках? |
| TE 22/07/2009 16:51 |
Микросхема FAN7601? |
| 4taket 22/07/2009 16:52 |
Не мешало бы заменить C203, C204, C205, C207, C206 |
| Fan_TV 23/07/2009 00:02 |
А что там смотреть де лов на пол часа!! ![]() |
| Dark Angel 23/07/2009 06:51 |
4taket, схему инвентора могу отдельно кинуть. Взято с разных источников.
TE, да. Блок питания собран на FAN7601 Кондеры обязательно поменяю |
| 4taket 23/07/2009 07:56 |
Если еще не сделал напиши полный Model Code(На шильдике сзади). Скачаю тебе полный мануал со всеми схемами.
ДОБАВЛЕНО 23/07/2009 08:56 Без инвертера вкючал? |
| TE 23/07/2009 08:27 |
Думаю, Q101 снова пробит. Mенять PC201, C103, R105, R104. Проверить демпфирующую цепочку.
Инвертор на сгорание предохранителя не влияет. |
| 4taket 23/07/2009 08:28 |
Однако лучше включать без него. |
| Dark Angel 23/07/2009 10:38 |
TE, Q101 целый. R105 целый. R104 - Бум менять оптопару и кондер. Оптопару любую?
4taket, С инвентором или без одинаково. L17NP-4 |
| Dark Angel 23/07/2009 12:16 |
Заменил R104, C103. Все равно горит пред ![]() |
| Fan_TV 23/07/2009 13:57 |
Mенять PC201 |
| TE 23/07/2009 14:46 |
Выпаяй TH101, вместо предохранителя лампочку, загорится, виноваты мост и фильтр, нет, С101, Т101, Q101. |
| Dark Angel 23/07/2009 15:33 |
мост менял. С101 менял, Q101 менял. Лампочку попробую. Оптопару менял - пред горит. А может быть дело в самой TH101?
ДОБАВЛЕНО 23/07/2009 16:54 лампочка не горит |
| 4taket 23/07/2009 16:04 |
А на выходе что?
ДОБАВЛЕНО 23/07/2009 17:05 Пробуй без LF101 напрямую ДОБАВЛЕНО 23/07/2009 17:06
Отпаяй и прозвони. в чем сложность? Номинал ты знаешь |
| Dark Angel 23/07/2009 16:14 |
4taket, TH101 нормальный - 100Ом. На выходе диодного моста? Без LF101.... Попробую.
Попробовал. Пред сгорел. Может ТЕ был прав... Транс сдох
А если D103 включить в другую сторону, пред гореть будет? |
| 4taket 23/07/2009 16:46 |
Думаю нет. Q101 точно целый? как проверял?
ДОБАВЛЕНО 23/07/2009 17:47 Пробуй без него ДОБАВЛЕНО 23/07/2009 17:49 Если гореть не будет, посмотри что на 6-й ноге, если выход есть, значит либо Q101, либо транс |
| Dark Angel 23/07/2009 16:56 |
Q101 прозванивал. Везде бесконечность, кроме того места где стоит диод. Транзистор прозванивал выпаянный из схемы. Ок. Выкину Q101. Потом проверю что на 6-й ноге |
| Dark Angel 24/07/2009 08:35 |
4taket, выпаял Q101. Пред сгорел |
| Dark Angel 24/07/2009 12:02 |
ПОБЕДИЛ!!! Оказался неисправным сетевой конденсатор. Это он так мозг компоссировал. Поставил. другой, моник заработал |
