LG L1740. Не включается.
Dark Angel
22/07/2009 14:52
В блоке питания был вспухший сетевой кондер (C101), пробитый полевик Q101, диод D103, сильно обгоревший R109, у микрухи 7 вывод сгорел напрочь, аж дырка в этом месте осталась. Сетевой пред и диодный мост целые были. Все заменил. Вместо 1ватного резистора поставил 2х ватный. Подключил питание. Горит сетевой предохранитель. Не пойму в чем причина. хммм...
Fan_TV
22/07/2009 15:18
А что там понимать отвязку смотри
Dark Angel
22/07/2009 15:22
Fan_TV, а поподробнее. Я чет не совсем понимаю о чем речь. Можно как нить попроще объяснить?
Spassky
22/07/2009 15:48
Отключи чоппер (схемы перед глазами нет, но судя по описанию это Q101), а вместо предохранителя поставь лампу 250 Вт. Если лампа будет гореть, значит ищи битый варистор.
KAleks
22/07/2009 16:04
Странно, что силовые диоды не сгорели.
Но есть вероятность, что в обратном у них НЕ БЕСКОНЕЧНОСТЬ.
Dark Angel
22/07/2009 16:12
Схему выложить не могу. Квота закончилась. Кому надо кину в личку
4taket
22/07/2009 16:39
кидай мне. КЗ во вторичке нет?
Dark Angel
22/07/2009 16:44
4taket, см. почту. Хм. Посмотрю.
4taket
22/07/2009 16:49
Схемы инвертера нема чтоли? на чем собран хоть. на выходе транзистры или сборки на полевиках?
TE
22/07/2009 16:51
Микросхема FAN7601?
4taket
22/07/2009 16:52
Не мешало бы заменить C203, C204, C205, C207, C206
Fan_TV
23/07/2009 00:02
А что там смотреть де лов на пол часа!! улыбка
Dark Angel
23/07/2009 06:51
4taket, схему инвентора могу отдельно кинуть. Взято с разных источников.
TE, да. Блок питания собран на FAN7601
Кондеры обязательно поменяю
4taket
23/07/2009 07:56
Если еще не сделал напиши полный Model Code(На шильдике сзади). Скачаю тебе полный мануал со всеми схемами.
ДОБАВЛЕНО 23/07/2009 08:56
Без инвертера вкючал?
TE
23/07/2009 08:27
Думаю, Q101 снова пробит. Mенять PC201, C103, R105, R104. Проверить демпфирующую цепочку.
Инвертор на сгорание предохранителя не влияет.
4taket
23/07/2009 08:28
Однако лучше включать без него.
Dark Angel
23/07/2009 10:38
TE, Q101 целый. R105 целый. R104 - бяка Бум менять оптопару и кондер. Оптопару любую?
4taket, С инвентором или без одинаково. L17NP-4
Dark Angel
23/07/2009 12:16
Заменил R104, C103. Все равно горит пред недовольство, огорчение
Fan_TV
23/07/2009 13:57
Mенять PC201
TE
23/07/2009 14:46
Выпаяй TH101, вместо предохранителя лампочку, загорится, виноваты мост и фильтр, нет, С101, Т101, Q101.
Dark Angel
23/07/2009 15:33
мост менял. С101 менял, Q101 менял. Лампочку попробую. Оптопару менял - пред горит. А может быть дело в самой TH101?
ДОБАВЛЕНО 23/07/2009 16:54
лампочка не горит
4taket
23/07/2009 16:04
А на выходе что?
ДОБАВЛЕНО 23/07/2009 17:05
Пробуй без LF101 напрямую
ДОБАВЛЕНО 23/07/2009 17:06
Dark Angel писал:
Отпаяй и прозвони. в чем сложность? Номинал ты знаешь
Dark Angel
23/07/2009 16:14
4taket, TH101 нормальный - 100Ом. На выходе диодного моста? Без LF101.... Попробую.
Попробовал. Пред сгорел. недовольство, огорчение Может ТЕ был прав... Транс сдох
А если D103 включить в другую сторону, пред гореть будет?
4taket
23/07/2009 16:46
Думаю нет. Q101 точно целый? как проверял?
ДОБАВЛЕНО 23/07/2009 17:47
Пробуй без него
ДОБАВЛЕНО 23/07/2009 17:49
Если гореть не будет, посмотри что на 6-й ноге, если выход есть, значит либо Q101, либо транс
Dark Angel
23/07/2009 16:56
Q101 прозванивал. Везде бесконечность, кроме того места где стоит диод. Транзистор прозванивал выпаянный из схемы. Ок. Выкину Q101. Потом проверю что на 6-й ноге
Dark Angel
24/07/2009 08:35
4taket, выпаял Q101. Пред сгорел
Dark Angel
24/07/2009 12:02
ПОБЕДИЛ!!! Оказался неисправным сетевой конденсатор. Это он так мозг компоссировал. Поставил. другой, моник заработал
