LG L1530S не включаеться.
PiRoksilin
23/07/2009 10:57
Монитор не включаеться. При подключении питания, индикатор горит зеленым цветом и с периодичностью секунды 3 моргает(не тухнет, а чуть интенсивность свечения слабеет).
Заменил вспученые электролиты С203, С202 и для профилактики С301 и С210. На плате под диодами D201и D202 следы перегрева, но диоды вроде живые.
При запуске на горячую, с отключенными лампами, промерил напряжения все в норме, кроме 12v. Вместо 12v показывает 18 c копейками.
Монитор уже подвергался ремонту(не мной). Заменен один электролит С205. И помоему стоит там не номинальный uF220, 63v.
Чем поможите спецы? Куда копать.
Заранее благодарен.
PiRoksilin
23/07/2009 12:35
Проблема решена.
Замена D202, R214, D203(аналоги), С205(uF220,25V).
TE
23/07/2009 12:41
PiRoksilin, надо писать тип установленного диода.
PiRoksilin
24/07/2009 03:38
D202 - SB5100
