ViewSonic VG700b. Полосы | |
| niks2000 27/07/2009 13:02 |
ViewSonic VG700b .Model Number: VLCDS24606-1W.
Serial Number:A1K034050467 принесли монитор в ремонт .Проблема в том что при включение на матрице идут такие артифакты .Схему всю пропаял . Буду вам очень благодарен помощь. |
| MVG 27/07/2009 13:40 |
Ну очень, очень очень похоже на то, что матрица напрочь битая.... |
| Dark Angel 27/07/2009 13:41 |
niks2000, если есть возможность, подключи другую матрицу. Померь выходные напряжения с блока питания |
| niks2000 27/07/2009 13:47 |
бп менял-эффекта нет ![]() |
| MVG 27/07/2009 13:57 |
тут все дело в матрице 90% , лампы светятся, мать работает, значит БП ни причем, ну и 10% что дело в материнке, если есть возможность подкинь мать или матрицу... |
| niks2000 27/07/2009 14:11 |
З дуру начел протирать моник и заметел ! походу удар по матрице ? |
| Dark Angel 27/07/2009 14:24 |
niks2000, Ага. Пипец матрице ![]() |
| MVG 27/07/2009 14:36 |
Теперь 100% матрица мертвая!=)))) и скорее не удар, а продавили, взяли пальцами и нажали... |
| niks2000 27/07/2009 15:10 |
Всем спасибо ![]() |
